Авторизация GPS
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Андрей Р., .
  1. В.Шуфотинский
    Возможно, так защищали программу ранее, а сейчас о «ключе», что-то нигде не пишут – только говорят.
  2. Ohr
    Ohr Форумчанин
    А чем вам Topcon Tools то не угодил. Отличная программа специально для приемников Топкон разработанная, кушает кстати почти любые форматы и выдает данные в куче форматов. Особых нареканий в постобработке GPS наблюдений замечено не было. А модуль Design это вообще сказка для дорожников на выходе можно получить сразу 3D поверхность дороги, затем загнать ее в контроллер, в автокад, в компьютер грейдера с приемниками на ноже (нужное подчеркнуть). Чем реально пинакл лучше ? (кроме разумеется того что он от Джавада) ?
    (Добавление)
    Не смешите мои носки. Можно подумать в Пинакле зашита СК63, и отдельной строкой местная система координат города Калуги.
    Правда ради истины стоит добавить что пинакл я смотрел довольно старых версий. Может в новых добавили ::what::
  3. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    Так СК-42 "зашита", по-моему, если я правильно понимаю этот термин.
    Ну, а про СК-63, думаю, все в курсе.
  4. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Согласен зашита.
    (Добавление)
    При экспорте через ринекс измерений stop&go посчитать их в другой программе не получится. У меня не получилось по край ней мере. Экспортировал из Топкона обрабатывать пытался в TGO. Как мне объяснили stop&go это фирменная фишка и каждая программа понимает их по своему и соответственно считает только в софте той фирмы что и приемники.
  5. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Экий шустрый и невнимательный товарищь со смешливыми носочками... ;)
    Изучите повнимательнее форум я описывал способ импорта систем из "Пинакла" в "ТопконТолс". Чем опроверг данное сообщение...
  6. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Значит все таки купили. ::respect::
    Кстати опровергли вы сами себя.
  7. rasta
    rasta Форумчанин
    Согласен что свои особенности есть,но посчитать можно и в других программах.
    Я например работаю с тримболовскими приемниками,а обработку веду в разных программах. В тот же Topcon Tools тримболовский ринекс непрерывной съемки напрямую не идет. Но если прогнать его через Pinnacle и сделать экспорт ринекса(постоянно переименовывая)-то все отлично.
    В Ashtech Solutions уже в самом проекте нужно будет поменять точки(????) на любые символы.
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Специально для rasta. Все пойдет только вот модуль активирован должен быть уже не только PP- пост обработка, но и Advanced(как то так)-более продвинутая версия, где программа уже видит ибольшинство типов антен. В неполной версии (PP- только, или обычно это PP, RTK,TS,GIS где TS - обработка тахеометрии) доступна только топконовские типы антен.
  9. #29
    Собратья по штативу спасайте, сел в лужу. Ездил в командировку там отработал двумя не авторизованными приемниками, обработать в Pinnacle не получается. До этого у нас стоял патч на Pinnacle называемый TopCon и загружаемые файлы через topcon с неавторизованных приемников можно было обработать там, но с 2010 года уже не получается. я бы не парился если бы у меня была там только статика, обработал бы в Total Trimble Control, но там у меня еще и в кинематике трек, тримбл кинематику не обсчитает.
    Мне нужен любой файл измерений с Javad или Topcon приемников за 04.15.2010, время стояния и местоположение станци не имеет значения. Для того что бы обработать информацию необходим хотя бы 1 файл с авторизованного приемника!!! Я знаю что в разных городах есть постоянно работающие базовые станции, или может кто работал в тот день, или знает сайты где выкладывают ринексы или raw файлы для свободного пользования. файл прошу скинуть на мыло hellapnet89@mail.ru
  10. АЮП
    АЮП Форумчанин
    У меня получился тот же результат, что и на картинке выше...
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Прошу прощения, что влезу не совсем к месту, но всё же. Сталкнулся с проблемой что Topcon Tools не обрабатывает файлы с приемников JAVAD Triumf. По идее расширение в программе есть "понимать" должен. Думаю что проблема то же в авторизации приемников. Хотя после РИНЕКСА все нормально обрабатывается. В чем может быть проблема?
  12. В.Шуфотинский
    Было бы желательно посмотреть файлы.
  13. PMA
    PMA Куратор
    max7
    Дело не в авторизации, а в изменении структуры jps файла в новых приемниках. Поэтому из Triumf в TTools только через RINEX.
