Автоматизация наблюдений за деформациями!
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем AxoNO2, 30 сен 2014.
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    Волоконно-оптические датчики.
    Korshun нравится это.
  2. VVV
    VVV Форумчанин
    Когда Вы пишите программу наблюдений Вы должны определиться с точностями. Для этого Вы можете увеличить количество измерений, можете уменьшить шаг взятия отсчетов (например по роботу или по сп. отр.), но в любом случае Вы не имеете права отступать от методики измерений предписанной методике измерений прибора. И вот тогда возникает, могу смело сказать - идиотический вопрос, а почему вы не выполняете требований к методике измерений, или еще более того чище - почему вы уклоняетесь от нормативно защищенных способов.
    На моей памяти есть факты, когда отсчеты взятые электронным нивелиром преобразовывали в отчеты взятые по полудециметровым рейкам (!!!) заполняли чернилами (!!!) журнал, для того, чтобы сдать работу и естественно писали в Excel соответствующие программы и пр. В противном случае работа не принималась. И это не 5 - 10 км нивелировки, а целые ГДП с длиной более 200 км.
    Мне часто задают вопрос - на что нужно ссылаться когда пишется программа наблюдений. Так вот - единственный способ на сейчас обойти эти углы и кочки - написать программу с четко расписанной методикой работ.
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2015 ---
    А что такое РТН? ::hi::
  3. Александр Устинов
    Ростехнадзор;)
  4. Korshun
    Korshun Форумчанин
    Если требования и методики прописаны в программе мониторинга, то, как правило, у Ростехнадзора не возникает вопросов. Главный вопрос - это выполнение того, что написано, а копаться в правильности написанного не в их компетенции.
    Последнее время РТН прямо поселился на станции. Каждый месяц в гости приезжают с проверками
    Кстати мы тоже нивелировку гоняем в бумажный журнал электронным нивелиром. Раньше думал что тупость, не в ногу со временем, и всё такое, а теперь думаю что отчетность в виде бумаги всё-таки необходима, потому что это самый надежный носитель информации, хранить можно неограниченное кол-во времени, и сохранены именно отсчеты, примечания, и другие заметки с "поля".
    Александр Устинов нравится это.
  5. Александр Устинов
    А просто распечатать данные наблюдений с нивелира нельзя?
    Так программа и составляется с учётом установленного (проектируемого) на сооружении оборудования. Поэтому методики и технологии должны соответствовать.
  6. Korshun
    Korshun Форумчанин
    Это не то. Распечатать можно уже пересчитанные ведомости превышений. А полевой журнал - это святое. Что написано пером - не вырубишь топором.
    Если в ней будут прописаны методики, немного отличающиеся от стандартных, с учетом особенностей конкретного сооружения, ни у кого вопросов не должно возникнуть.
  7. Александр Устинов
    Надо посмотреть, что у нас сейчас в нивелир записывается. Вроде, были и отсчеты, не помню, смотрел 5 лет назад.
  8. Александр Устинов
    На сайте СРО НП "СОЮЗАТОМГЕО" выложен СТО СРО-Г 60542954 00007 -2015 "Геодезический мониторинг зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации"? Там про спутниковые наблюдения есть пункт.
    П.С. Что-то с нумерацией страниц в файле.
  9. AxoNO2
    AxoNO2 Форумчанин
    У нас тоже в этом году ставят инклинометры. Так вот чтобы данными приборами пользоватся они должны быть внесены в реестр средств измерений. Если они туда не внесены то это игрушка детская. У нас в договоре на автоматизацию стоит пункт что все оборудование необходимо в нести в реестр средств измерений и получены на них поверки или ...
    VVV нравится это.
  10. VVV
    VVV Форумчанин
    Вот то, что мне перекинули ребята из Лейки.
    На самом деле этот сертификат продлевается на основании уже внесенного средства измерения..
    --- Сообщения объединены, 2 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 2 апр 2015 ---
    Надо посмотреть СТО СРО-Г 60542954 00046 -2015 (это перевыпуск)
  11. Александр Устинов
    На Камской, наверное ВОД ASTRO A541 ставят, там, по-моему, еще не все сертифицировано.
    И как я писал выше, речь чаще о сертификации системы.
  12. AxoNO2
    AxoNO2 Форумчанин
    Я как понимаю при внесении в реестр средств измерений. Вносятся технические характеристики данного прибора и методика калибровкм поверки. А потом на основании всего этого центры метрологии и сертификации выполняю калибровку и поверку этих СИ или систем измерений это не важно (там же и частота этих поверок, калибровок назначается). Другое что не все организации готовы и умеют поверять данные прибору (материально технической базы нет у них)
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2015 ---
    Геокон помоему!
  13. Александр Устинов
    У РусГидро, вроде бы, служба метрологии есть и на каждой ГЭС есть метролог.
    А поверки Ростест может проводить.
    По проекту да, Геокон, а так вроде на ВОД хотели переходить.
  14. AxoNO2
    AxoNO2 Форумчанин
    Да метролог есть! Но надо понимать что это 2-3 человека и они не могут охватить все (геометрические величины, электиричекие , температурные, физические, геодезические и.т.д. ) В общем они у нас проводят проверку приборов если есть сомнения что прибор исправен или похожие ситуации.
