Автоматические атмосферные поправки Leica TS10
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Valery Khromin, Dec 2, 2024.
  1. Здравствуйте, коллеги! Может кто подскажет как включить автоматические атмосферные поправки на Leica TS10. В техническом руководстве описано только изменение в ручном режиме. Каких либо видео или статей по этому вопросу не нашел. Буду благодарен за информацию!!!
  2. ak_evg
    а в нем что, метеостанция есть?
  3. А что, для того чтобы измерить температуру нужно быть метеорологом и работать на метеорологической станции!? В Leica TS07? например такая функция присутствует и прекрасно справляется!
    BorisUK likes this.
  4. Добрый Duck и .
    это инженерный тах, в инженерных такой функции нет, а датчик температуры есть кстати.
    Считается что инженерные для более точных работ, поэтому будь любезен измерять температуру как положено, а в технических и так сойдет
    avianvv likes this.
  5. Так если есть датчик температуры - как его включить и отключить? Просто он не определяет температуру автоматически.
  6. Добрый Duck и .
    никак, он так сказать для внутреннего пользования
    avianvv likes this.
  7. Ясно. Спасибо за ответ! )))
