Autoka-PC и операционные системы.
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем xxl, 8 янв 2016.
  1. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    https://yadi.sk/i/Sf2jsGJLUf4y4
  2. земляк
    30 апр 2008
    Великий Новгород
    уже почти разобрался :) осталось d файл научится рассчитывать, делаю из d файла засечку, в аутоке обычно окно вылезает о ошибках, а тут нет, и улетает в другую сторону. Или особенный должен быть d файл?
  3. vicyur
    24 сен 2010
    Из d файла пока не реализовано, мало кто пользуется, можно ручным вводом в меню ГЕОДЕЗИЯ-Обратная засечка. Можешь прислать пример d файла с засечкой?
  4. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    • 2016.7z
      803 байт
  5. земляк
    30 апр 2008
    Великий Новгород
  6. vicyur
    24 сен 2010
    Добавил засечку из d файла https://yadi.sk/d/KkSsoEYnrkCYL
    Правда при больших расстояниях результат немного отличается от Шведов, не понятно какая формула у них заложена
    земляк нравится это.
  7. GeoDemon
    4 ноя 2009
    Мурманская обл., г. Мончегорск
    Более 10 лет пользуюсь AutoKa-PC 2.30b
    И не ожидал что найдется круг по интересу. Но чтобы его расширить, прошу модератора поменять ошибочное название темы на "AutoKa-PC".
    Так легче будет другим пользователям найти эту тему.
    Никаких курсов обучения не проходил. Научили старшие коллеги в рамках того что сами знали. Что то додумал сам. Но многих знаний не хватает.
    Потому и хотелось бы пообщаться с другими пользователями этого продукта.
    Пользуюсь разными макросами (похоже что в том числе и Вашими vicyur) Даже удавалось немного подредактировать их под себя. Для более глубокого редактирования не хватает знаний написания этих макросов. Что то вроде описания команд и операторов в языках программирования. Может существует такая "методичка"? Очень хотелось бы почитать.
    Беспокоит еще один момент. Ни как не могу определить и упредить одно плохое свойство. Иногда самопроизвольно (не часто конечно, но раз в год печаль приходит) Аутока сама на свое усмотрение в какой нибудь из баз удаляет определенное количество деталей в определенной области. При этом не сразу это замечаешь. Сохраненные копии конечно спасают, но все же это неприятно и нудно... Может какую комбинацию клавиш нажимаю нечаянно, или еще какое обстоятельство приводит к этому?
  8. vicyur
    24 сен 2010
    Есть описание макросов в электронном виде с пояснениями к сожалению на шведском языке и применительно к версии 2.30с.
    Где то дома валяется бумажный вариант на английском, но очень объемный
    • help.zip
      1,4 МБ
  9. vicyur
    24 сен 2010
    Такая проблема иногда возникала именно при версии AutoKa-PC 2.30b, в AutoKa-PC 2.30c, ее вроде бы исправили.. не слышал такого.. Мое мнение это не в AutoKa-PC дело, а в СУБД Btrieve, зауши притащенная из DOS в Windows... Постраничная индексация, при каком то ЧП, одна страница индексов отлетела, объекты не отображаются.. Но это не значит, что они физически удалены.. Есть несколько способов восстановления, если сама БД нормально открывается...
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2016, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2016 ---
    То же просил бы модератора поменять ошибочное название темы на "AutoKa-PC"
  10. GeoDemon
    4 ноя 2009
    А как то можно безболезненно перейти на версию "с"? В чем принципиальная разность версий?
  11. vicyur
    24 сен 2010
    Просто обновить версию... Проблема будет с ключом защиты, если таковой установлен..Разности версий всегда имеются, добавлены новые возможности, исправлены ошибки.. Была еще и версия f , но по известным причинам не дошла...
  12. GeoDemon
    4 ноя 2009
    У меня тоже такое впечатление складывалось, но вот не знал как это исправить. Может подскажите алгоритм восстановления? Есть пару баз на которых могу потренироваться.
    Базы действительно открываются. Но вот если с таких баз сделать трансфер файл, а потом из него новую базу, то похоже эти данные безвозвратно теряются.
  13. vicyur
    24 сен 2010
    Если трансфер файл не помог, то следующий шаг попробовать реформировать индекс позиции.см. картинку
    если не помогло следующий шаг
    запустить программу из меню пуск или из папки установки
    к примеру D:\AUTOKA\BIN\ADMIN\ADBEDIT.EXE
    Проверить и исправить все связи.
    Не помогло.. то следующий радикальный способ запускаем через меню пуск Btrieve Technologies Database - Btrieve File Manager
    Там есть инструкция, в двух словах не описать..
    Ну, если ничего не помогло, можно написать макрос..
  14. GeoDemon
    4 ноя 2009
    Трансфер файл и индексация не помогли. ADBEDIT не нашел ошибок
    Все это возможно потому что уже из этих баз делал трансферы, а потом из них базы, а ошибку обнаружил намного позднее(((....
    А вот с Btrieve действительно все сложно, не разобрался что нужно делать.
    И все таки эта версия 2.30с существует? где ее можно найти чтобы опробовать?
  15. vicyur
    24 сен 2010
    https://yadi.sk/d/JgGczeWoxt7Zp
    Пробовать можно, ну опять же нужен ключ защиты в ЛПТ порт, если не разберешься, напишу в личку.. и все таки мое мнение эта тупиковая версия.. дальнейшего развития не предвидится и на 64 разрядов уже не работает..
  16. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Вопрос: ключ от версии 2.30b в версии 2.30с работает? Как давно прога перестала поддерживаться разработчиками? Она уже умерла? Кстати, у Вас ключи горели?
  17. vicyur
    24 сен 2010
    Ключи часто горели, шведы меняли без проблем... потом дали лекарство от ключа... многие еще пользуются АРС, в смысле еще не умерла, но развития не предвидится... я попробовал реанимировать под винду, ссылка ранее была
  18. vicyur
    24 сен 2010
    Вообще то с от b отличается только возможностями, можно дернуть Autoka из других программ, а также Autoka может открыть другую прогу, к примеру указав на участок открыть инфу по нему, к примеру в Access
    GeoTop25 нравится это.
  19. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Примерно понял. Последнее на чем кончилось моё общение со шведами это связь AutoKa с базами данных для ведения кадастра, но наш земком был шибко умный и очень быстро перешёл на Minfo через собственную прогу. Да и вообще землеустройство давно не интересует, с 2009г.
    Недавно был задан вопрос о правах на продукт. Они официальные есть, только ключи давно сгорели. Лекарство примерно то же. Интересно, какова дальнейшая история программы, вот и спрашиваю. Спасибо.
  20. GeoDemon
    4 ноя 2009
    vicyur, Спасибо, все получилось. Даже ключ старенький подошел в LPT.
    AutoKa Plus из пункта 2, это я так понимаю Ваша разработка, она и ставит эти менюшки дополнительные? Но без нее тоже все должно установиться, но со старым интерфейсом, так?
    Долго пришлось повозиться с таблицей символов. Не нашел где ее переключить. В моем стиле черчения используются другие символы. Экспортировал из своей программы таблицу символов, и просто заменил в папочке C:\AUTOKA\SYSTEM\FONTS файлы SYMBOL.AST и SYMBOL.APT и все стало отображаться привычно.
    Но ведь должно как то более цивилизованно меняться эта таблица символов/шрифтов?
