Autocad Civil 3D 2017 и SasPlanet. Помогите разобраться
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Ксю___________, 18 мар 2019.
  1. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Растр можно скачать из SASPlanet с координатной привязкой. Для этого формат файла лучше выбрать .ECW (он содержит привязку в себе и сжатие у него хорошее). Доступно вроде 4 пункта в какой СК будет выполнено скачивание и склейка. Какую выбрать не помню, но Civil нормально принимает только одну, пробуйте.
    Для .JPEG можно поставить галочки "создать файл привязки" и тоже получится, но мне не нравится таскать несколько файлов.
    Далее, в Civil должна быть обязательно прописана используемая МСК-23 именно через связь с WGS-84.
    Растр вставляется в координатах с погрешностью +/- 5-15 метров. Используется либо провайдер FDO ( Подключить растровое изображение) либо посредством Raster Design.
    Как правило привязку нужно немного скорректировать.
    Для очень больших территорий растр склеенный SASPlanet нужно перед использованием калибровать и трансформировать по опорным точкам.
    Если память не изменяет, то неплохо справляется с этим GlobalMapper.
    Ксю___________ нравится это.
  2. Ксю___________
    Ксю___________ Форумчанин
    Сивил не дает подключится к базе данных через FDO... не знаю в чем дело... может потому что это студенческая лицензия?
  3. trir
    trir Форумчанин
    что пишет?
  4. Ксю___________
    уже разобралась... остался вопрос о том как загрузить xml файл который прислали в автокад ?
  5. trir
    trir Форумчанин
    Vict0r нравится это.
  6. Ксю___________
    Большое спасибо!!!!
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2019 ---
    Всем спасибо за помощь!!!
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    А в чем проблема была?
  8. Ксю___________
    подскажите где можно найти параметры мск для Чечни и Дагестана? МСК 20 и МСК 05
    --- Сообщения объединены, 9 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2019 ---
    не совсем верно была установлена ск
  9. trir
    trir Форумчанин
