AutoCad Civil 3D 2009
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем valensia, 9 дек 2008.
  1. ronin
    ronin Форумчанин
    Боюсь, что и менюхи не те будут, пускай на новую версию переходит ::wink24.gif::
  2. Qvinto
    Меню будет то же самое. Сохранение в поздних версиях тоже ничего не даст. Программа, при открытии чертежа созданных в старых версиях, ругается что все объекты Цивила созданы в новой версии. И напрочь не желает их видить, хотя и отображает нормально. Ничего с такой поверхностью не сделаешь.
    ronin, а почему Вы не упоминаете о модуле Картограмма в Цивиле? Прекрасное решение для построения и оформления картограммы перемещения земляных масс.
    Модуль «Картограмма»
  3. ronin
    ronin Форумчанин
    а про нее меня никто и не спрашивал, это во первых, а во вторых, насколько мне известно, для для "точного" подсчета нужно сильно уменьшать шаг сетки, для карьеров это не подходит!
  4. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    вы шутите или издеваетесь?
  5. Qvinto
    Попробую внести ясность: Модуль Картограмма в Цивиле рассчитывает объем между двумя построенными поверхностями. И сам модуль, используется только как графическое представление расчёта объемов. И шаг сетки здесь не играет роли совсем. Просто, шаг подбирается для корректного отображения в масштабе съемки.
    Я несколько раз убеждался в этом. Попробуйте создать две поверхности, зайдите в Поверхности-Утилиты-Объемы, создайте новую запись об объемах, и убедитесь, что в дальнейшем, используя модуль Картограмма, и меняя шаг сетки, значение объема в Картограмме не меняется.
    А вот Геоникс использует метод средней отметки. Поэтому, при достоверном определении значения, важен шаг сетки.
    Выложил в файлообменник описание как рассчитывать картограмму в Цивиле.
  6. ronin
    ronin Форумчанин
    У меня модуль был от 2007-го, там использовались шаг сетки и ср.отметка ::wink24.gif:: спасибо за инфу, обновил... ::biggrin24.gif::
  7. ronin
    ronin Форумчанин
    Засада получилась! ::blink.gif:: При создании точек на трассе с рубленным пикетом, C3D_2008 его не учитывает!!! Может это у меня так, парни, кто юзает, попробуйте: Точки-Создать точки- Трассы-Пикет/смещение. Поясню, создаю точку трассы на ПК 53+28, (ввожу 5328, смещение0) а она фактически получается 53+29, т.к. ПК32=99м. Придется наверное разбивать трассу на две.... ::sad24.gif::
  8. Можно ли? если да, то как? Уравнять (выполнить уравнение) сьёмки в Civil 3D? (примерно так как это делает Credo Dat). C тахеометра Trimble M5 скидываю точки в фортате .raw, затем конвертирую в txt, импортирую в Civil, затем нужно уравнять ход, руководствуясь абрисом соеденить точки, и полученую сьемку передать в генплан для последующей работы.
    P.s. при импорте Civil не берёт точки стояния T1, T2... и т.д. их нужно переименовывать, есть ли решения этой проблемы?
  9. Qvinto
    Можно. Здесь всего не объяснишь.
    Почитайте справку из файла по пути: C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 200Х\Help
    civil_tut.pdf стр.135 Выполнение уравнивания теодолитного хода
    civil_ug.pdf стр.346 Создание теодолитного хода
    Там с примерами и исходными файлами всё расписано.
    Наверное вы название точек в номера добавляете. Попробуйте добать вашу нумерацию и название точек в описание, при создании точек.
    И ещё. Из прибора можно сразу данные закидывать в Цивил, без всяких дополнительных программ.
  10. anagi
    anagi Форумчанин
    Можно, но не всегда нужно...я когда делаю перекачку,предпочитаю использовать txt c созданием собственного формата для получения правильной ориентации в локальной системе координат
  11. Qvinto
    Тогда я бы советовал вам не txt использовать, а импорт из полевого журнала в формате fbk.
    Очень удобно, и просто всё.
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=60&topic=24
    Ведь вы в Цивил работаете, грех такими возможностями не пользоваться.
  12. Коновалов Олег
    Коновалов Олег Форумчанин
    Итак-с, хочу вставить 5 копеек :)
    Сивил считает объемы тремя способами:
    1.Метод картограммы. О нем уже упоминалось и говорить не буду.
    2.Метод усредненной площади поперечников (но это для дорожников, о нем тоже не буду).
    3.По котлованам проще всего: рисуете по верху котлована харатерную линию, создаете по ней отдельную поверхность (ну там крышка котлована, засыпка котлована). заходите в м.Поверхность затем утилиты - объемы. Указываете две поверхности: одна ваш рельеф, в котором есть котлован и вторая "крышка" котлована. и вот вам точные объемы.
    P.S. А еще мы будем проводить 23 декабря наглядный вебинар и кстати там будем показывать подсчет объемов если интересно то участвуйте.
  13. Qvinto
    Имелось ввиду, метод квадратов.
    А почему, не будете? Очень интересно, даже.
  14. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Коновалов Олег пишет:
    Это метод подсчета объема по разрезам поверхности (программа Pifagoras считает объемы таким способом), да и раньше это был один из методов подсчета объема больших территорий(чем чаще разрезы,тем точнее получался результат).
  15. Коновалов Олег
    в точку. строим трассу, по ней строим поперечники и считаем объемы по площади поперечного сечения и расстоянию между поперечниками.
  16. GEODEZI TEXNOLOGI
    Картограмма в Civil может исползовать подсчет как между двумя поверхностями так и метод средней отметки.
  17. Qvinto
    Хотелось бы уточнить. Средняя отметка в сетке квадратов.
  18. GEODEZI TEXNOLOGI
    Может использовать метод как в GeoniCS(Средняя отметка в квадрате*площадь квадрата).
  19. Encelad
    Encelad Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажить, как закинуть условные знаки в civil? Я пытался пакеты адаптации ставить но когда создаеш группу точек стиль точек по прежнему только стандартный....
  20. Qvinto
