Привет всем, проблема на скрине. Д431 шрифт "растягивается" и теряет некоторые буквы. Решается изменением коэффициента сжатия, отличным от 1. До текущего момента была такая же проблема с Р131, но решилась каким-то неведомым образом) но теперь такая же фигня с Д431. Может кто-нибудь сталкивался с таким? Перепробовал кучу ttf из открытых источников, гуглил, не помогло.
eukdl, многие жалуются. И не только на 2020 кад. Как мне кажется, какая то программа делает "свое черное дело" и вносит изменения в шрифты. Нанокада случайно нет на компьютере?
Нанокада нет, да и в целом программ, которые потенциально могли бы затронуть эти шрифты. Да и изменений вроде бы в сам шрифт никаких не вносится, потому что в ворде, например, всё корректно. Такая проблема только в автокаде, и только при коэффициенте сжатия 1,00. Как только делаешь 0,99 или 1,01 сразу же все нормально . Можно конечно с каждым новым файлом так делать (изменять стили), но если честно надоело :)
Уже сделал. Я немного неправильно выразился, под новыми файлами я имел ввиду файлы других пользователей, ну или свои старые. К тому же, проблема похоже прогрессирует, раньше было только с Р131 так, сейчас только с Д431. Просто на ровном месте, ничего в настройках/шрифтах не менялось --- Сообщения объединены, 13 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2022 --- В общем, проблему заборол. Решил в последний раз переустановить шрифты (на этот раз ttf взял с ofonts), перезагрузил комп через shift+выключение и все стало нормально. Видимо, Венера в нужную фазу вошла , иначе я не могу это никак объяснить) ибо делал так уже неоднократно. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Или карма форума сработала :)
Установлен D431 версии 2.3 2005 г. Все ок. Как только заменяется на более старую версию (установка по и т.д.), тоже возникают проблемы с правильным отображением
