Autel robotic evo lite+ vs 2 PRO v2 6K применение в АФС для геодезии
Тема в разделе "Другие производители", создана пользователем VetalNS, 25 авг 2022.
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Sergey Astakhov, я ж не у них покупал коптер, сказали уже через сервис irtk но это тоже такое себе а если где связи не будет че все без РТК не будет работать чтоль
  2. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Какая разница где купили?
    Я свой приёмник тоже не у них покупал, но когда были проблемы с подключением к их базам - без проблем консультировали.
    Разумеется. RTK так работает - получает данные с базы в онлайне и применяет поправки. Нет онлайна с базой - нет и поправок.
    Без связи - это уже PPK (постпроцессинг).
  3. zip-file
    zip-file Форумчанин
    А у ПО контроллера от EFT, я так понимаю это "EFT Field Survey", нет режима передачи поправок с БС через Wi-Fi? А, или Вы хотите получать поправки от сети их БС?
    Если так, то конечно, если не будет связи с их БС посредством интернет соединения, то в РТК не получится. У ПРИНа, в Landstar 8, есть "режим база БПЛА". Ставлю приемник на известную точку, включаю "режим база БПЛА" и по Wi-Fi подключать пульт ДУ коптера к базе, затем уже в пульте ввожу IP-адрес, логин/пароль и тд, ну и соответственно стою с пультом ДУ рядом с БС, чтобы сигнал по Wi-Fi не потерялся. Вы все таки помучайте тех. поддержку. Ну или наверняка у EFT должна быть какая-нибудь "База знаний" (по аналогии ПРИНа) с ответами на частые вопросы или руководством по применению ровера/базы в различных сценариях.
    PS Для PPK, кстати, использовал программу Emlid Studio. Единственное, что в ней fix в пост обработке окончательный в WGS, нет возможности затем перевести координаты в необходимую СК. Но это думаю не проблема, через тот же metashape или ПО контроллера пересчитать.
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    есть то техподдержка почему то упорно не дает эту возможность так делать только через сервис irtk
    --- Сообщения объединены, 18 июл 2025, Оригинальное время сообщения: 18 июл 2025 ---
    РТК настроил дрон пишет фикс но падлюк не запускает миссию и не летит по точкам
  5. zip-file
    zip-file Форумчанин
    Почему? Какие-то ошибке при старте пишет? В ppk летали, там все стабильно?
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    zip-file, да не все просто оказалось с 2022 по понятным причинам вырезали все из приложений ну и андроид со своей безопасностью, вчера весь вечер перебирали приложения побороли наконец-то , уже и уронили дрон , ногу отломали, ночь ночевал в лесу , надо ставить тигромух и включать координаты дрона, сегодня утром можно сказать чудом нашел сразу, вчера до ночи лазили по мокрым кустам, , сегодня ногу починили супер клеем проверили все работает и ррк и в ртк и по миссии летает
  7. zip-file
    zip-file Форумчанин
    Вот это приключения! Из-за чего упал?
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    zip-file, да не упал, просто я не думал что если продолжить миссию после запроса на возвращение домой , (хотя знаю об этом в новых дронах везде так), он потом резко пойдет на посадку и им даже не сможешь управлять тупо вырубает миссию, связь с пультом вот и все , по картинке то примерно знали место, но думали же дрон умный не должен садится прям в кусты отлетит в сторонку и сядет получше , да и батареек хватало по идее чтобы и вернуться домой , самоуверенность подвела , че сказать , любой дрон падает вопрос только когда, по сути то не упал а так плохо приземлился с пару метров . но главное цел , нога не страшно заживёт, вот за камеру переживал ночь в мокром лесу после дождя , на солнце просушили вроде тьфу-тьфу без последствий.
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Небольшой лайфхак как допилить если смартфон толще чем крепление и кнопка питания ровно посередине IMG_20250721_144416.jpg
