Асфальтоукладчик и GPS
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Xenat, 28 июн 2016.
  1. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Возможно вопрос уже задавался. но простите :( время...
    и в вопрос не мой)
    вопрос звучит так: какова погрешность асфальтоукладчика с GPS оборудованием в горизонтали и по высоте? кто с ними работает.
    Заказчик утверждает, что у них точность до 3мм, и класть асфальт мы должны только через них, т.к. "ручное асфальтирование" не сравнится.
    в технических характеристиках прогугленных вижу 1-3мм по сравнению с проектом. а что по факту ?
  2. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    а почему именно в 3мм уложиться надо. допуск в 1см по снип же. В моей прошлой конторе приезжал специалист из лейки устанавливать оборудование на укладчик и говорил, что у него задача уложиться в 5мм (если правильно помню), но там был робот
    Xenat нравится это.
  3. Matador
    Matador Форумчанин
    Если сенсоры именно GNSS - то ОЧЕНЬ вряд ли, что вы получите точность в 3 мм по высоте (это просто фантастика, исходя из принципов спутниковых наблюдений)).
    А вот если использовать призмы 360град. и тахеометр-робот - вполне реально достижимая точность и в плане и по высоте.
    planeta нравится это.
  4. Xenat
    Xenat Форумчанин
    отмаза, тонкий намек на "вы рукожопики, я вам не верю. а технике верю))"
    пс: а какой снип? благоустройство ?
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2016 ---
    все, гуглю, тема на форуме разжевывалась)
  5. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    По высоте около 10 см погрешность
    Xenat нравится это.
