АРГО часть 2
  1. Андрей Лебедев 26
    Андрей Лебедев 26 Форумчанин
    Да вот вижу такой список, но тут не получается отобразить контуры объектов, только сам объект
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А список контуров для вашей задаче не подходит? В нём так же можно отфильтровать объекты по слою, КН и т.п. параметрам, выделить все строки и скопировать в Excel, например.
  3. Андрей Лебедев 26
    Да, так вроде то что нужно, сперва на этот раздел и внимание не обратил, тут оказывается можно просто скопировать выделив строки, спасибо!
  4. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Скажите, пожалуйста, возможно ли ожидать внедрения "Личного кабинета" из Росреестра в программу, точнее функций запросов и подачи заявлений? Сейчас не могу подать заявление о доп.документах из-за новой ЭЦП, это возможно сделать через личный кабинет, но все мы знаем как он работает
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Проработка возможности взаимодействия с новым сервисом Росреестра в настоящий момент прорабатывается разработчиками. В настоящий момент большего мы сообщить не можем, т.к. новый сервис идеологически и организационно сильно отличается от сервиса прямого взаимодействия, который в программе используется в настоящее время (в частности, он не подразумевает прямого взаимодействия с компьютера пользователя, а так же имеет множество других технических особенностей).
  6. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    подскажите можно ли как то при загрузке КПТ или загрузки участков с ПКК сделать их разными слоями или как то разнести на разные слои или иметь возможность выделять разным цветом - Уточненные и декларированные?
  7. bblobby
    bblobby Форумчанин
    Добрый день ! может подскажет кто?! Сдаю в МФЦ диск с МП после приостановки. Он у них определяется как дополнительный документ. Почему, я не могу понять. Причем говорят, что такая хрень только у меня. Естественно, все формирую в Арго за новым GRUZU Причем, при первичной сдаче таких вопросов не возникает. Спасибо.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы межевой план сдавали по исправлению кадастровой ошибки местоположения границ смежных земельных участков, или другого типа? Так же порекомендую вам продублировать вопрос на support@argogeo.ru и приложить zip-архив межевого плана, который сдавали. В этом случае мы сможем более предметно ответить на ваш вопрос.
  9. bblobby
    bblobby Форумчанин
    Сдавал разные. Но возникает проблема в основном с исправлением ошибок смежных участков.
  10. Earch
    Earch Форумчанин
    Вы можете вернуть в объектах - здание, как было раньше, очень неудобно стало. Разнесли по разным вкладкам характеристики объекта.
    Наименование в одной вкладке, назначение в другой. Адрес объекта - галочка стоит постоянно и мелкая в глаза не бросается, делая декларации постоянно забываешь, потом переделываешь.
    Вообще для чего это было сделало? Для улучшения?
    Улучшения не получилось. СТАЛО ХУЖЕ.
    И не понятно.
  11. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Добрый денЬ! При загрузке сведений с ПКК кадастрового квартала 14:02:010145 г.Алдан Саха (Якутия) в системе координат МСК 88 14:02 Алдан, идет разница в координатах при загрузке этой же КПТ из журнала выписок, в 700 метров! Т.е по КПТ из Росреестра кадастровый квартал расположен на 700 метров восточнее этого же квартала по сведениям ПКК. Как быть?
      30,9 КБ
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" КПТ с участками/кварталом, по которым идет такое расхождение. Если есть другие выписки/КПТ по данной СК - они так же помогли бы скорректировать преобразование по этой системе координат.
    haker47alex нравится это.
  13. haker47alex
    Спасибо огромное, за быструю и качественную поддержку! Теперь все отлично!
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    продублирую свой вопрос, что то будет переделываться, или это неудобное нововведение останется?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Изменение связано не с редизайном этого окна, а с добавлением полей, которые появились и используются в новой форме техплана. Приведенный вами скриншот - это окно на большом мониторе. К сожалению, часть пользователей АРГО используют меньшие мониторы и мы ограничены по размеру окна для редактирования, в частности, техплана. Добавление новых полей привело к тому, что все характеристики не помещаются на одну закладку и пришлось их разделять на две (Общие и Характеристики). Текущие эксперименты с переносом таких характеристик, как этажности и т.д. обратно на закладку "общие" не привели к удовлетворительному результату (пришлось часть полей из неё перемещать на вторую закладку, в результате потерялась логическая взаимосвязь между полями). Если найдено будет приемлемое решение с точки зрения группировки полей в пределах закладки по смыслу и найдено место для их компановки - дизайн этого окна изменится.
    PPM нравится это.
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    А мы с большими мониторами не люди?
    Постоянно идет борьба с окнами.
    Вот как мне быть в данном случае?
    Мне надо поставить галочку, а НЕ МОГУ - окно никак не масштабируется. Уже подымал данный вопрос 2 раза.
    Почему другие программы масштабируются под разрешение экрана - ваша нет, хотя на вашей программе я один из первых, привел кучу народу из Владимирской области. А воз и ныне там.
    ВОТ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С ЭТИМ?
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Поведение элементов в окне, пример которого вы привели, при нестандартных параметрах системных настроек масштабирования, исправлены в данном обновлении.
    Earch нравится это.
  18. Earch
    Earch Форумчанин
    Спасибо огромное.
    Есть маленько НО. Просто не пойму что сделать чтоб не навредить.
    Пропали площади после обновления, но в печатном виде и xml площадь идет.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описываемое поведение исправлено.
  20. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Получаю одну за другой приостановки из КП, по причине
    то есть точки уточняемого участка, являясь по сути старыми (принадлежат смежным уточненным участкам) ошибочно (а может и нет) указываются как старые точки уточняемого участка из-за этого конфликт со сведениями ЕГРН, по которым у уточняемого участка вообще нет "старых" точек :((((, что делать и почему так стало, вот вопросы на которые ищу ответ!!!!!
