АРГО часть 2
  1. monsoon
    monsoon Форумчанин
  2. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый вечер!!! Делаю ТП и у меня в печатную форму характеристик объекта недвижимости не выходят ни кол-во этажей, ни номер ЗУ на котором расположен...короче, только кадастровый номер и условный и все....что за дела???? Может надо что-то где-то нажать?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните пожалуйста, вы формируете техплан по учету изменений ОКСа?
  4. AMK
    AMK Форумчанин
    Как в заключении сделать, чтобы адрес образуемого участка из "Списка полей" (правая колонка) вставлялся без рамки?
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Выделите вставленное табличное поле в тексте заключения и в закладке "Список" нажмите "преобразовать в параграф".
  6. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! Что это за ошибка, я не поняла....
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы указали вид разрешенного использования для образуемых з\у («214002001001»- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка), который не поддерживается справочником «dAllowedUse_v01» межевого плана. В связи с тем, что были объединены справочники видов разрешенного использования для межевого плана и карта(плана) в карточке земельного участка теперь присутствуют вид разрешенного использование не поддерживаемые актуальной схемой межевого плана (MP_v06.xsd). Для исправления ошибки выберите другой вид разрешенного использования.
    LenaH нравится это.
  8. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Да, но я вроде бы разобралась...правильно ли я сделал, я поставила галочки на всех свойствах которые необходимо поменять и у меня все отобразилось...
    Я ставила для ведения личного подсобного хозяйства....и меня смущает, что в предостережении фигурирует Свердловская область???
  9. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Я уже задавал вопрос. У меня стабильно с середины мая при переносе участка с КПТ на чертеж на старых точках вылазит буква Н. Хотя точка старая. Тоесть просто приписка к точке. Что это такое и как с этим бороться.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Проверьте, вероятно в КПТ, которую вы импортируете на рабочий слой, указаны такие имена для точек ("н1" и т.п.). При импорте программа использует имена точек из КПТ (если они указаны), либо присваивает следующий порядковый номер (если номера точек не указаны).
    Абсолютно верно, выгружаются только изменяемые характеристики, которые вы пометили как изменяемые.
    Свердловская область упоминается здесь по той причине, что ФКП Росреестра именно этой области дал подробные пояснения по этой ситуации (возможно есть разъяснения от других филиалов или центрального аппарата, но мы их не встречали).
  11. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Ребята отзовитесь у кого БД Арго расположена на вирт. сервере и организована работа программы Арго с использованием доступа к данной БД.
    Электричество постоянно отключают, моё подобие сервера из-за этого приходится постоянно перезапускать, надоело. Посмотрел в тырнете - цена вопроса в месяц за VPS примерно 500р. и чо я мучаюсь получается с этим "Светом" в 21 веке?
  12. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    То же интересно, а то программа стоит на рабочем компе а он постоянно тормозит и подключаться не удобно из за того что нет постоянного IP.
    сорри это на убунту.
  13. AMK
    AMK Форумчанин
    Есть куча объектов из Автокада (типа проекта планировки), но масштаб и привязка не совпадают. Задача отмасштабировать (в 2 раза увеличить), а потом переместить, чтобы посадить в координаты. Со вторым всё понятно, точка привязки есть. А вот с масштабом не могу понять, как?
  14. Edgor
    Edgor Форумчанин
    через пересчёт координат пробовали?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете увеличить (уменьшить) объекты на чертеже используя функцию преобразования координат.
    В данном примере размер объектов увеличивается в 2 раза.
  16. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Обновился только сегодня, не знаю когда так стало. Но, интерфейс стал, как будто я впервые зашел вообще в АРГО. Все перенесли по разным местам. К такому готовить нужно заранее. Постепенно=) А то сейчас черт ногу сломит куда что писать.
    ПС. Вообще с самого начала не совсем удобным считал место, где располагается номер ЗУ, на котором здание располагается. И даже с этим интерфейсом не исправили. Т.е. я всегда пользуюсь функцией "найти на слоях подложки". И вот получается, что сначала я заполняю все поля про характеристики здания, дохожу до номера ЗУ, и затем нужно пойти на вкладку геоданных, выбрать контур, вернуться обратно и уже там выбирать "найти на слоях подложки". Туда сюда переходить приходится. Да и куда такие размеры колонок под номера ЗУ, квартала и других ОН, в пределах которых расположено здание.
  17. ЛенКад
    ЛенКад Форумчанин
    Добрый день!
    Задача - внести сведения о сервитуте. Утвержденной схемы нет, рекомендуют пользоваться XML-схемами, применяемыми для формирования документов, содержащих сведений о зонах с особыми условиями использования территорий (ZoneToGKN_v5 и TerritoryToGKN_vO1), утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 № 0465.
    Я правильно понимаю, что мне сначала нужно создать карту (план), а потом его уже подтягивать в Сведения о границах, например?
    Непонятно, честно говоря, чем там все заполнять...
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если рекомендуют пользоваться XML-схемами ZoneToGKN_v05 и TerritoryToGKN_v01, то карту (план) подготавливать не нужно. По схеме TerritoryToGKN_v01 в АРГО подготавливается документ "Сведения о границах зон":
    , а по схеме ZoneToGKN_v05 подготавливается документ "Сведения о зонах (5 версия XML)":
    Более подробно про подготовку этих документов можно посмотреть в этом видео.
  19. Андрей Лебедев 26
    Андрей Лебедев 26 Форумчанин
    Добрый день, подскажите, возможно ли в программе для созданных объектов, например, земельных участков, зон, выводить на печать, по аналогии с геоданными, некий перечень этих объектов, и контуров каждого объекта с указанием площади например?
    Очень часто возникает такая необходимость, например при работе с зонами, также при разработке проекта межевания территории, при котором создаю множество участков, и необходимо разработать перечни образуемых участков, но делаю в основном вручную такие перечни, кроме каталогов координат, выгружаю через геоданные. Но вот выгрузить именно перечень участков, либо зон, с указанием площади не получается, возможно только с координатами.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно понял вашу задачу, то в панели "объекты" есть функция "показать списком". Все объекты отобразятся в виде списка, вы можете этот список отфильтровать (например, оставив только ЗУ), и выгрузить в excel (кнопка на панели инструментов окна со списком):
