АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данное сообщение об ошибке говорит, что в программе в МФЦ произошла ошибка, которую программисты этого программного обеспечения не ожидали (и не добавили никаких проверок/диагностики в программе на этот случай). Уточните, при формировании ТП в АРГО были ли какие-либо предупреждения, на соответствие схемы техплан проверку прошёл?
    К сожалению, по приведенному вами сообщению об ошибке в МФЦ сказать, в чём именно дело, сложно (сообщение очень общее и не содержит конкретной информации; тем более оно относится к ошибке в ПО, которое мы не разрабатывали и не знаем). В данной ситуации можем предложить:
    1. Прислать zip-архив, который вы сдавали в МФЦ на почту support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" (возможно мы заметим что-то, что отличает его от других подобных архивов).
    2. Выполнить проверку техплана в личном кабинете Росреестра и получив там положительные результаты проверки с ними пойти в МФЦ и требовать разобраться с ПО, которое у них установлено и в котором возникает ошибка.
  2. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    В арго Техплан прошёл проверку, все нормально!
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ответили на почту.
  4. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Не получается "коротким" путем указать координаты контуров ЕЗ :(.
    Подскажите кто знает как напрямую вносить координаты в имеющиеся контура ЕЗ
  5. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Техподержка уже ответила (однако как быстро ::biggrin24.gif::) Другого пути кроме "короткого" нет. Если кто озадачится подобным вопросом:
    Ответ из Арго (раскрыть)
    Здравствуйте.
    Другого пути добавления контуров в карточку участка нет, поэтому вы все правильно делаете. В карточку участка, во вкладку «Геоданные», добавляются контуры, которые входят в состав участка. У вас в геоданные уже добавлены контуры, но они без координат. Добавить в уже добавленный контур еще один контур нельзя. Поэтому нужно удалять из геоданных контур без координат, добавлять в геоданные контур с координатами и указывать ему обозначение, что собственно вы и делаете.
  6. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Что за фишка что на участки автоматически к точкам добавляется буква Н? Хотя точки у меня не новые. Происходит в момент импорта участков в КПТ.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Название точки (если оно присутствует) копируется при импорте из сведений КПТ. Проверьте, нет ли подобных названий (с "н") в самой КПТ для точек участка.
    p.s. Пришлите для доп. проверки КПТ, на которой проявляется данное поведение, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
  8. Анна Ковалёва
    Анна Ковалёва Форумчанин
    Если меняю в соответствии с требованиями росрееста при выгрузке на печать (СМЭВ) координаты внешнего контура всё равно идут не по порядку - сначала первая, а потом на убывание с последней
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл формируемого вами документа. Заранее спасибо.
  10. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Скажите, пожалуйста, как в настраиваемых документах зажать порядок прорисовки элементов? Например надо, чтобы текстовый элемент был поверх чертежа
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В текущей версии нет возможности управлять порядком отрисовки элементов в настраиваемом документе.
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    я выгружаю в doc формат, а там выделяешь картину и делаешь за текстом
    DarkWing нравится это.
  13. Андрей Лебедев 26
    Андрей Лебедев 26 Форумчанин
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в программе задавать свойства слоя подложки (цвет, толщина контура, заливки) сразу для нескольких слоев подложки? или же может есть какой нибудь другой способ изменить свойства. Интересуют именно слои подложки, не рабочие слои. Занимаюсь установлением территориальных зон, при этом чертеж у меня очень большой, на слои подложки подгружаю кпт на весь город, и постоянно приходится подгружать другие элементы именно в слои подложки (из mif формата), например, зоны которые уже сделал, либо же те которые уже прошли учет, чтобы проверять на пересечения, и получается достаточно много слоев, приходится каждый раз каждому слою отдельно задавать свойства, чтобы визуально их различать. Если нет такой такой функции сейчас, возможно ли реализовать это в программе? немного усовершенствовать работу со слоями подложками..
  14. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. А как давно убрали функцию подложки с печати МП и ТП?
  15. PPM
    PPM Форумчанин
    Андрей, попробуйте систему работы с картами и файлами в формате .mif в слоях подложки при помощи использования возможности группировки слоев и загрузки созданного набора. Тогда каждому файлу в .mif формате (отдельной операцией в АРГО либо в родной программе этого формата) можно заранее задать нужные свойства, потом загрузить в слои подложки и сохранить в отдельной базе. Тогда при перерыве в работе, на следующий день к примеру, вы откроете чертёж сразу со всеми слоями подложки (которые будут открываться из отдельной базы), с единственный раз заранее заданными свойствами.
  16. Андрей Лебедев 26
    Ага, вот это наверное мне и нужно, спасибо, попробую разобраться
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, о какой функции идет речь?
  18. Андрей Лебедев 26
    вроде работает, только почему один слой не полностью открывается, импортирую из mif, сохраняю его в базу, а когда уже открываю его из базы то большая часть его пропадает, не весь отображается как был изначально, не знаете в чем может быть причина? может есть какое то ограничение на количество объектов?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ограничения по загрузке количества объектов в программе нет. Проверьте, что при загрузке не включена загрузка объектов в радиусе:
    Если же ситуация с частичной загрузкой не изменится, то пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример mif-файла, после загрузки которого в базу наблюдается описываемое вами поведение. Заранее спасибо.
    PPM нравится это.
  20. Андрей Лебедев 26
    Спасибо, отправил на почту, в параметрах не ставлю радиус, загружаю целиком
    PPM нравится это.
