Добрый вечер! Друзья! Подскажите, у кого прибор Лейка ТС 09 флекс плюс. Интересуют Ваши отзывы, уважаемые дамы и господа !
у нас в регионе приняты не прикладывать весь межевой в PDF, а прикладывать только раздел исходные данные или прописывать состояние пунктов в ЗКИ.
Раньше были проблемы, обработчики упорно не хотели видеть pdf с техническим/межевым планом. Стал прописывать в заключении и теперь все ровно в этом плане "В связи с отсутствием технической возможности внесения необходимых сведений в форму Технического плана, а именно из-за несоответствия действующей XML-схемы существующим требованиям к формированию Технического плана, в дополнение к настоящему Техническому плану была сформирована печатная версия, содержащая все необходимые сведения, указание которых в электронной версии не представляется возможным."
Очень плохо работает "автопостроение помещения". Нет никакой логики: хочу - строю, не хочу - не строю. На одном чертеже для 2-х помещений 2 варианта:
Здравствуйте, у меня в техническом плане здания не подгружается ЭЦП одного из уведомлений. ЭЦП и ПДФ предоставил заказчик - автоматом ЭЦП не подгружается в тех. план. Подскажите, это означает, что ЭЦП файл от другого ПДФ? Собственно, есть вохможность это проверить и можно ли вручную подгружать ЭЦП к ПДФ?
Пришлите, пожалуйста, для анализа pdf с подписью на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Пришлите, пожалуйста, пример приведенного на скриншоте zem-файла на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Добрый день, в печатной форме акта согласования исчезла возможность двигать поля(линии полей), чтобы все поместилось.
Делаю уточнение границ, указываю тер зону но в выгрузку межевого плана в печатном виде не идет, и похоже в xml тоже, раньше вроде все было.
Реестровый номер границ выгружается в реквизит "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках". --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Не совсем понятно, как реализовать подобную выгрузку, если в счете несколько позиций. Правильно ли я понимаю, что в этом случае вы хотите дублирования (повторения) значений для счета/договора в соответствующих столбцах отчёта? Т.е. если у счёта 3 позиции, то он будет в таком отчёте встречаться в виде 3-х строк?
да, правильно. ПыСы: Я в итоге хочу сделать нужные выборки по заказчику, району, кадинженеру, сумме и т.д.и т.п., а это можно если информация будет в табличном виде. А ключами могут быть либо № договоров либо номер счета либо коды, что-то, что поможет связать договор, счет, оплату, Я это буду скорее всего грузить в аксессовскую бд и там уже извращаться.
День добрый! Подскажите может что то не так делаю, вообщем ситуация такая: делаю зону затопления реки, она большая много контуров и в контурах есть островки (которые нужно вырезать), точки основных контуров у меня пронумерованы по часовой стрелке, а вырезы против часовой и вот при выводе на печать текстового и графического описания границ координаты выводятся некорректно - с последней до первой точки в контурах с вырезами, а в остальных контурах с первой до последней. Как это исправить и что не так?
Дело в том, что в описании схемы указано следующее: Такую выгрузку обхода точек контура с вырезами диктует xml-схема. XML-схему разработал и утвердил Росреестр, Предполагается что он должен учитывать требования выгрузки, которые сам утвердил.
Добрый день, подскажите, сделали Техплан по образованию ОНС, все выгрузили, все хорошо, но при подаче в МФЦ у них в программе ошибка «Импорт данных не может быть выполнен в экземпляре объекта не задална ссылка на объект». Перевыгрузили та же ошибка? Что это может быть, мы что то не так сделали?
