АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Выполнить эту задачу в текущей версии АРГО вы можете через список контуров чертежа. В ленте "Панель инструментов нажмите кнопку "Контуры", в открывшемся окне установите галочку в колонке вырез (в списке контуров останутся только контуры вырезов) и выделите оставшиеся в списке контуры - они будут выделены и в чертеже:
  2. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    А если надо выделить только на активных слоях?
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете в окне со списком контуров оставить только те контура, которые находятся на нужных вам слоях, выбрав их в фильтре колонки "Слой, на кот. расположен".
    Потом из оставшихся выбрать только вырезы и выделить все их.
  4. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Спасибо. Немного сложнее, чем ожидал, но тоже подходит
  5. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Может кому полезной будет функция, но мне полезна была бы. Когда делаю замеры, то если встречаются лесенки, и на вид каждая ступенька одинаковая, то просто замеряю длину/ширину лестницы и количество ступеней и не измеряю шаг ступеней. Поэтому в чертеже было бы удобно в свойствах лестницы иметь не только возможность указать шаг ступеней, а просто задать их количество и программа сама рассчитает необходимый шаг. А то приходиться иногда играться с размером шага, чтобы получить необходимое количество ступеней.
  6. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    А зачем количество ступеней, если обозначение условное?
  7. Lacrymoza
    Может я ошибаюсь и неправильно делаю, но я еще замеряю размер окна и сколько от стены отступить, чтобы его нарисовать. Значит можно этого не делать и рисовать, например, лесенку с двумя ступенями?
  8. Андрей Лебедев 26
    Андрей Лебедев 26 Форумчанин
    Спасибо за оперативное обновление!
  9. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, возможно ли объединить несколько чертежей в один?
    Грубо говоря, перенести все слои, объекты и документы из одного чертежа в другой
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вас интересует копирование объектов рабочих слоёв, то можно открыть несколько окон с разными чертежами и воспользоваться функцией копирования объектов в буфер обмена с последующей вставкой в нужный чертеж с исходными координатами.
  11. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Но так копируются только координаты и слои, а мне бы сами объекты (земельные участки) и документы (межевые)
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Объекты, используемые в документах, и сами документы вы можете скопировать, сохранив их в argodoc-формат и открыв его в целевом чертеже. Создадутся: документ (МП, ТП и т.д.), а так же объекты, которые в нём используются (ЗУ, ОКС и т.д.). Но при этом другие элементы чертежа, которые не используются в документе, перенесены не будут. Их придётся скопировать (если они нужны) тем способом, который описан выше (через буфер обмена).
  13. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Спасибо
  14. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Писал в техподдержку. Но походу иногда лучше здесь написать. Ситуация. Месяц назад я с горем пополам сформировал изменения на тер.зону выгрузив Карта-план (СМЭВ) и добавив ее в сведения о зона 5, изменения границ. К большому сожалению ничего не получилось. Кадастровая не смогла загрузить в ЕГРН эти сведения. Выдает ошибку "Не удалось классифицировать зону". Идем дальше. Что я начинаю думать. Раз кадастровая не смогла загрузить у себя Карта-план (СМЭВ), я сформировал просто КАРТА ПЛАН. Дальше пытаюсь его импортировать в сведения о зонах 5, и пробую два вариант "новые зоны" и "изменения". Так вот куда бы я не пытался загрузить данный карта-план - все сведения о видах разрешенного использования теряются! О чем я пишу в техподдержку в надежде что исправят баг, а мне присылают в ответ что это нормально, забивайте в ручную.Да...так давайте контура вручную набивать заодно. Я наверное для этого заказал и импортировал все сведения о зоне с выписки, чтобы бы потом вручную сидеть и прописывать по 20 основных видов, 20 условных, и 10 вспомогательных еще и раскидывая это по классификатору. Вообще не понимаю.
    Akond5, что лично вы думаете по этому поводу? Неужели нельзя это автоматизировать для пользователя. Темболее что при выгрузе Карта-план (СМЭВ) и импорта его в "изменяемые " все прекрасно передалось после того как ваши программисты пошаманили чуть чуть. Это первый вопрос.
    И второй вопрос. Я как понял при выгрузке КАРТА-ПЛАНА простого, схеме все равно что я ставлю в действие с контуром, и она шарашит все подряд. Ну я как сделал. Я два ненужных контура полностью удалил. Не действием с контура а просто удалил из объекта. И загрузил новый. Написал заключение которое собираюсь прикрепить чтобы кадастровая поняла мои действия. И подходим к самому главному. ЧТО мне формировать после выгрузки такого карта плана. Новую зону или изменение границ? Я как понимаю лучше сформировать новую зону и подробно расписать все в заключение почему я так делаю, чем выбирать изменения? Все равно в MapPlan выгрузилось все подряд. Или все таки выбираем изменения границ? Все исходники я отправлял на техподдержку сегодня. Но ответов на свои вопросы я не получил. Два раза мне написали в ответ очевидны вещи. Первый раз что уточните у кадастровой поддерживается ли у вас пилотная схема....конечно же НЕТ раз я пишу письмо. И второй раз что добавляйте использование вручную.....без комментариев.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По первому вопросу: в сведениях о зонах 5 версии используются новые классификаторы видов разрешённого использования, а в карта (плане) MapPlan_v01 старые, поэтому импорт сведений о разрешённом использовании из старого карта(плана) территориальной зоны не реализован. А из СМЭВ'овского импортируется, потому, что он поддерживает новые справочники.
    По второму: схемой MapPlan_v01 не предусмотрено уточнение границ объектов и не предусмотрено уточнение/образование частей границ объектов. Как Вам правильно сделать в данной ситуации мы, к сожалению, подсказать не можем. Между тем, сами сведения о зонах содержат сведения о действии с зонами (образование, изменение или удаление сведений)
    FlaShTroN нравится это.
  16. FlaShTroN
    Хотелось бы поговорить о графике. Как известно АРГО не знает что такое аннотивные объекты, то есть когда объекты подстраиваются по размеру под масштаб листа. В связи с этим возникают различные трудности при формирование графики. Допустим огромный участок и в нем махонькие вырезы. Либо линейный объект который делаешь на крупном масштабе, а потом начинаются повороты и уже на крупном масштабе ничего не понятно так как все точки и подписи в куче. Я выхожу из ситуации вот таким образом как в примере который прикрепил. Встраиваю фрагменты там, где требуется посмотреть поближе. Все это занимает довольно много времени. Кто как выходит из ситуации в таких случаях? Или никто не заморачивается по этому поводу? Ведь я думаю если разработчики подумают над этим - возможно как то оптимизировать оформление. Допустим жмем на вкладку Лист, Добавить, Сформировать Фрагмент, Даем фрагменту имя, Границы фрагмента автоматом перемещаются на чертеж на слои "Фрагменты" и подписывается имя фрагмента требуемым шрифтом допустим в левом верхнем угле и нижнем правом. Ну это я так на вскидку без особых раздумий на кидал. Может быть кто то предложит более изящное решение.
    NikolayKH и DarkWing нравится это.
  17. barti
    barti Форумчанин
    Добрый день! Скажите, идея сделать настраиваемые документы в том числе на ОКСы еще жива?
  18. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Нужна помощь, а лучше инструкция по отправке заявления.
    Делаю раздел земельного участка (Кемеровская область). Есть доверенность с нотариальной ЭЦП. Заполняю графы, тут вроде все логично, особо вопросов не возникает. Но в итоге получаю вот такое окно
    LenaH нравится это.
  19. AMK
    AMK Форумчанин
    РР глючит, пробуйте позже
  20. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! У нас в Смоленской области тоже самое. В РР пояснили ситуацию, сказав, что наша область еще не настроена по работе с новой программой РР.
