Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело. Суть вопроса: Продлили сертификат ЭЦП в ООО "ТехноКад". При подписании документа в АРГО выдает информацию, что не удалось проверить корректность ЭЦП. Проверку файл на портале Росреестра не проходит, ругается на ЭЦП. В ООО "ТехноКад" утверждают, что с подписью все в порядке. Проверка подписи через браузер Intenet Explorer, как рассказано на сайте http://blog.argogeo.ru/?p=9467, показала, что подпись в порядке. Что за проблема, как решить, подскажите, пожалуйста?
Вам необходимо обновить КриптоПро до версии 4.0 и выше....С этого года действует новый ГОСТ на ЭЦП, и требуется версия Крипто Про не ниже 4.0
1. Установите актуальную версию АРГО. 2. Проверьте, корректно ли установлена ваша ЭЦП на компьютере (например, воспользовавшись этим сторонним сервисом проверки ЭЦП, или другим). 3. Проверьте, нет ли в журнале событий windows ошибок, связанных с работой КриптоПРО. 4. Если ошибка остаётся - пришлите на support@argogeo.ru с кратким описанием ситуации параметры для удалённого подключения к вашему компьютеру.
Akond5, Здравствуйте возможно ли добавить в импорт и преобразование координат систему координат WGS-84 ? Очень не хватает.
В программе имеется экспорт в WGS-84. Что касается преобразования координат (т.е. когда на чертеж помещаются преобразованные границы объектов), то в случае WGS-84 такого функционала нет и не планируется. Область чертежа - координаты в ней указываются в метрах. Если на него поместить координаты в градусах, то между точками будут расстояния в доли миллиметра (секунды), что совсем не читаемо. Если же ситуация другая, т.е. у вас есть координаты в wgs-84 и вам требуется их при импорте преобразовать к местной системе координат, то такой функционал тоже уже есть в АРГО.
Не совсем понимаю как создается вершина в стене. Есть стена, укоротить не получается, т.к. есть окна. Как вариант вставить новую вершину, а другую удалить. Нажимаю вставить вершину, если выбрать середину толщины стены, то ничего не происходит. Если выбрать край стены, то вообще не понятно, что случилось. Еще в новом обновлении, чтобы создать этот же ТП так много действий нужно произвести. Раньше было лучше, нет? Сейчас нажимаешь создать-технический план-технический план здания-постановка на ГКУ (4 клика). Если просто выбрать в списке документов ТП здания-создать-постановка на ГКУ (3 клика). Вроде кнопочка напрямую создания нового документа была призвана упростить задачу. Или раньше столько же движений было, просто окно немного изменилось
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли при создании зоны как нибудь автоматически нумеровать контуры, так как это сделано при создании земельного участка? там есть функция автоименование контуров, либо же если нет возможно ли это реализовать в программе и для зон? Занимаюсь территориальными зонами, зон и контуров очень много, и хочется их как то различать, при импорте контуров имя присваивается по площади контура, что не очень в данном случае удобно. Также при различных операциях с контурами, например обрезка, тоже нужно понимать что и как обрезаю, ну и в других случаях.. Спасибо.
Я правильно понимаю, что интересует такая нумерация контуров: Click for original size Где "45.09.2.181" - это обозначение или уч. № ? Click for original size
Нет, в ближайшем обновлении (вероятно, завтрашнем) добавим. Не очень красиво получится, если для зоны указано обозначение, а не уч. номер. Может получится длинная строка. Click for original size
Спасибо большое, было бы хорошо, вот если бы контуры нумеровались согласно этому обозначению например
А можно экспорт вернуть на место? уже привыкли, и как то стало лишние движения делать По мнению многих - не очень удачное расположение
А все-таки, скажите, пожалуйста, рассматривается ли вопрос по выдаче ЭЦП заявителя? Или кто и как выходит из ситуации, через какие сервисы?
Уточните, вам действительно нужно выделение всех вырезов всех контуров на чертеже, или выделение вырезов одного из контуров? Если второе, то в контекстном меню контура на чертеже есть команда выделения всех его вырезов: Click for original size Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято. --- Сообщения объединены, --- В планах у нас организовывать собственный удостоверяющий центр нет. Уже существует множество удостоверяющих центров, предлагающих разный уровень цен/сервиса. Вы можете заказать ЭЦП КИ или заявителя в любом из них и эта ЭЦП будет работать в любых программах, в том числе и в АРГО.
Нужно выделение всех вырезов, особенно, когда на чертеже контуров 200 и почти в каждом из них есть вырезы
