Выноски наименований контуров не по размеру самого имени, намного длиннее получаются, иногда это лишнее. И да, нумерация помещения начинается с 2
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример чертежа с этого скриншота. Заранее спасибо. По нумерации помещений - принято, скорректируем.
Всё забываю спросить, почему в печатной форме схемы расположения ЗУ на КПТ нет поля "Условный номер земельного участка" в соответствие с приказом 762 или я просто не умею его активизировать?
В соответствии с требованиями приказа, если участок один, то его обозначение в схеме не указывается: Если образуемых участков несколько, то условные номера отображаются в печатной форме перед каждым участком.
Еще по слиянию стен я выше спрашивал =) А еще, если на чертеже есть текст шрифтом GOST type B, не знаю как с остальными, то при функции печать, через окно АРГО на печать выходит что-то непонятное. Пишу кв.1, а на печати выходит ож 1. Попробовал в word, все хорошо с этим шрифтом.
По слиянию - нам нужно некоторое время на анализ описываемого вами поведения. Что касается шрифта - пришлите, его, пожалуйста на support@argogeo.ru с пометкой для "аконд5". Правильно ли я понимаю, что речь идёт об использовании этого шрифта в надписях на чертеже? Или в других местах (текстовые элементы в настраиваемого документе)?
Здравстуйте! На разных компьютерах в офисе в АРГО наблюдается наличие или отсутствие панелей кнопок инструменария и координат положения мышки. Все настройки облазил - ничего не найду.
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" подключение к компьютеру, на котором наблюдается подобное поведение. Заранее спасибо.
Добрый день. Стены ведут себя по прежнему - то сливаются, то нет. Причем слияние прекращается в произвольной точке, что усложняет прорисовку.
Пришлите, пожалуйста, приведенный на скриншоте чертеж (zem-файл) на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
Есть ТП, составляю уведомление об окончании реконструкции. Зачем в уведомлении в сведениях о застройщике кнопка "вставить контрагента", если при копировании его из самого ТП он туда не вставляется.
Добрый день. При печати странное поведение: если выделить план этажа и не сняв выделение отправить на печать, то выделение лестницы явно видно.
Добрый день, подскажите пожалуйста, установил актуальную версию программы на новый компьютер, монитор Ultra HD имеет разрешение 3840х2860, теперь на этом мониторе некорректно отображаются некоторые значки, очень мелкие, при выделении объектов зеленые ручки за которые тянем стали совсем мелкие, некоторые окна неполностью читаемы (скриншоты прикрепил), да и в целом работа в чертеже с графикой как то сильно замедлилась, замедлилось в основном масштабирование чертежа, хотя чертеж очень простой, да и компьютер очень мощный, на предыдущем компьютере, достаточно слабом по сравнению с этим, те же операции затруднений не вызывают. Если я правильно понимаю, программа не адаптирована для работы на таком мониторе, и поэтому все отображается по другому, пробовал сделать оптимизацию в настройках, но ничего не изменилось. Есть ли на сегодняшний день пути решения данной проблемы? Спасибо.
Данное поведение будет исправлено в ближайшем обновлении. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Данный сценарий копирования будет поддерживаться чуть позже (будет добавлен в программу). Контрагенты в уведомлении и ТП по структуре разные, поэтому в настоящий момент стандартное преобразование при вставке не даёт результата. --- Сообщения объединены, --- Уточните, пожалуйста, какой размер шрифта для windows (125% или выше) у вас установлен. Заранее спасибо.
Словил приостановку по техплану здания. Косяк следующий: жилой дом образуется из ОНС, кн ОНС вставляю в объекты из которых образовано. ТП сохраняю, можно формировать хмл, всё как надо запечатывается в пакет. НО если закрыть и снова открыть техплан, то кн исходного исчезает. И если не добдел, то --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ещё сразу же спрошу по Схеме ЗУ на КПТ. Систему координат мы выбираем, чтобы она выгрузилась в хмл, но в графической части по умолчанию эта информация не выходит. Писать руками на чертеже смысла нет, т.к. коорд и чертеж на разных страницах. Логичнее было бы указать на листочке где координаты. Без указания СК адм. Челябинска не утверждает схему.
Проверьте, наблюдается ли это поведение в актуальной версии АРГО (если у вас до этого установлено промежуточное обновление). Если да, то пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл технического плана, в котором описываемое поведение наблюдается. Заранее спасибо. В соответствии с требованиями приказа №762 система координат должна отображаться в графическом разделе схемы :«изображение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных участков, изображение границ учтенных земельных участков, в том числе исходных земельных участков, надписи (включая кадастровые номера земельных участков, условные номера образуемых участков, кадастровый номер кадастрового квартала, систему координат)". В параметрах АРГО Чертеж есть настройка, которая включает систему координат в графический раздел схемы: Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Установите следующее обновление: - для персональной или ознакомительной версии - для сетевых версий Описываемое вами поведение исправлено.
Доброго времени суток! Давно не ставил на учет ЗОУИТ. Сейчас делаю ЗОУИТ на трансформаторную подстанцию. Разъясните пожалуйста, сначала нужно создать зону, затем создать описание через меню Карта-план раздел "Описание местоположения границ зон (XML)", а потом радел "сведения о зонах (XML 5 версия)"?. В данных разделах нет печати документов. Я понимаю что данные документы подготавливаются в XML, но как же пункт 9 приказа №9 от 17.01.2013г. "подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью подготовившего их лица) (далее - XML-документ, содержащий описание местоположения границ охранной зоны); mce-anchorдокумент на бумажном носителе, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы (далее - карта (план) охранной зоны)." Что нести на согласование в Ростехнадзор на бумаге?
На настоящий момент подготавливается или карта (план) по схеме MapPlan_v01 или описание местоположения границ зон по схеме TerritoryToGKN_v01, зависит от устоявшейся практики в вашем регионе, который добавляется в документ "Сведения о зонах (5 версия XML)". Печатную форму описаниния местоположения границ, в соответствии с требованиями приказа № 650, можно получить из документа "Карта (план) (СМЭВ)".
