Это зависит от того какая кадастровая практика в вашем регионе. Где-то требуют формировать "Карта (план)", который добавляется в состав документа "Сведения о зонах (XML 5 версия)", в каких то регионах требуют в состав "Сведения о зонах (XML 5 версия)" добавлять не "Карта (план)", а "Описание местоположения границ зон (XML)". И тот, и другой вариант документов можно сформировать в АРГО.
Добрый день! Прошу помочь разобраться. Делаю технический план на дом: два контура наземный и подземный. На чертеже точки имеют одну нумерацию, а в текстовом документе нумерация точек меняется. Откуда такое могло пойти и как можно справиться?
Согласно требованиям приказа №953, нумерация точек объекта в техническом плане должна быть сквозной (т.е. имена точек контуров не должны повторятся у объекта). При выгрузке тех. плана для ГКН, программа автоматически нумерует точки в соответствии с требованиями, поэтому нумерация точек в xml файле и в чертеже отличается. Для того, чтобы нумерация точек на чертеже соответствовала нумерации в xml-файле (и в текстовой части), нужно пронумеровать точки контуров объекта с помощью команды «Нумерация точек» (в результате выполнения которой точки будут пронумерованы сквозной нумерацией). Click for original size
При формировании xml-схемы расположения земельного участка, образуемого путем объединения двух земельных участков, находящихся в федеральной собственности и предоставленных в аренду, невозможно задать метод формирования СРЗУ - объединение. Возможно ли добавить этот метод? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо, ответили по почте.
Добрый день. Делаю ТП на машино-место. Создал ТП на само машино-место, выгрузил оттуда текстовую часть и дальше сделал ТП на помещение, куда приложил печатную версию ТП из машино-места. Потому что новые схемы чисто на машино-место у нас не идут. Естественно получил приостановку по пунктам "Согласно пункту 40 Требований в реквизите "2.1.1" раздела "Описание местоположения объекта недвижимости" указывается расстояние от точек, находящихся в прямой видимости и закрепленных долговременными специальными метками на внутренней поверхности строительных конструкций этажа (при отсутствии этажности - здания или сооружения), до характерных точек границ машино-места, в метрах с округлением до 0,01 м. В реквизите "2.1.2" раздела "Описание местоположения объекта недвижимости" указывается расстояние между характерными точками границ машино-места, в метрах с округлением до 0,01 м." Только вот при заполнении ТП как на машино-место не нашел, где заполнить соответствующие поля. И при выгрузке печатной версии ТП машино-места тоже не нашел такие пункты. Где это искать, чтобы хотя бы в ручную заполнить, пусть даже в печатной версии.
Указание сведений для раздела 2 (Описание местоположения машино-места) в АРГО в настоящий момент не реализовано, т.к. нет версии xml-схемы, которая их бы поддерживала. В будущем, когда станет актуальной xml-схема, по требованиям которой можно будет сформировать техплан машино-места в электроном виде, в программу будут внесены соответствующие изменения (дополнения). В настоящий момент возможен экспорт в RTF с последующим его редактированием (добавлением строк и указанием в них необходимой информации).
После одного из последних обновлений при импорте межевых и технических планов перестал выгружаться раздел "Заключение кадастрового инженера" - и при открытии argodoc, и при импорте xml и zip. А обнаружил я это только что, после того, как случайно заметил, что исправленные доп. документы уходят с пустыми заключениями
Уточните, пожалуйста, какая версия АРГО у вас установлена? Если в актуальной версии данное поведение воспроизводится - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для удалённого подключения и диагностики. Заранее спасибо.
Извините за вопрос, а можно установить клиент на другой компьютер чисто для формирования заявок и договоров в Арго учет, если у нас лицензия на персональную версию?
Вы можете на другой компьютер установить ознакомительную версию программы АРГО и проверить, доступен ли в ней (не ограничен ли) в ней нужный вам функционал. При этом ознакомительная версия программы - это персональная версия АРГО, она будет работать со своей базой данных (независимой от исходной).
Пример описание функционала автоматической разбивки чертежа на страницы вы можете посмотреть, например, здесь. Так же разные сценарии формирования графических разделов (в том числе с разбивкой на страницы) вы может посмотреть в этом вебинаре.
Добрый день. Подскажите, в АРГО реализована формы графического описания в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 N 650? Что выбрать в меню, чтобы распечатать ее?
Печатную форму описания местоположения границ в соответствии с требованиями приказа № 650 можно получить из документа «Карта (план) (СМЭВ)»: Click for original size
В приказе 650 написано, что Росреестр должен в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа утвердить и разместить на своем официальном сайте xml-схему, в соответствии с требованиями которой этот документ должен подготавливаться в электронном виде. Но Росреестр этого не сделал, схемы до сих пор нет. На настоящий момент подготавливается или карта (план) СМЭВ по схеме interact_map_plan_v01 (если регион перешёл на новое программное обеспечение в кадастровой), если не перешёл карта (план) по схеме MapPlan_v01 или описание местоположения границ зон по схеме TerritoryToGKN_v01, зависит от устоявшейся практики в вашем регионе.
Все таки, почему никто не пишет о проблеме, которая меня беспокоит на протяжении всего пользования программой Бывает иногда не сращиваются стены. Когда делаю обмер помещения, то вот зашел в здание, значит для меня это нижний край листа, так и начну рисовать. Мне так удобно, я так вижу=) Потом так же рисую все в АРГО и потом уже выделяю все и поворачиваю, в зависимости от того, где должен быть фасад. Так всегда после такого поворота какие-нибудь из стен перестают быть срощенными. Приходится выделять стену и чуть ее подтягивать. А бывает и вместе с этим едут двери/окна. Приходиться увеличивать длину на 0,001 и тогда нормально соединяются. Не знаю уж почему так. На одном слое расположены. И почему помещения стали нумероваться с 2. Или мне кажется?
