АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Очень похоже, что тип заявления перепутали, когда его подавали. Без исходных данных и приостановки тяжело сказать большее, если есть возможность, пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" приостановку и архив, которые подавался в кадастровую. По ним можно будет уже конкретней сказать.
  2. Xenat
    Xenat Форумчанин
    сегодня первый раз залезла в помещения, прикольная штука. Одного не хватает))
    Мне то попроще - я подгружаю дхф от геодезиста и вырисовываю красоту.
  3. Доброго времени суток.
    схема TerritoryToGKN --> Contractor (Сведения об исполнителе работ)
    допустимые варианты по схеме:
    Person Физическое лицо
    CadastralEngineer Кадастровый инженер
    PersonContractor Индивидуальный предприниматель
    OrganisationContractor Юридическое лицо
    В Арго только CadastralEngineer возможно выбрать. Или просто не нашел как другой вариант выбрать.
  4. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Akond5, спасибо за доработки в ленте "Помещения" - работа ускорилась :)
    У меня вопрос. Прислали линию в kml длиной 15 км, задача подготовить схему расположения участков на КПТ под этой линией - помимо этого установить кому принадлежат ЗУ. Я перевел kml в DXF - импортировал в АРГО. Создал буферную зону вокруг полининии с отступом в 30 метров - импортировал предварительные данные с публички. Естественно участков вылезло куча - на вскидку 150-200 или 4 КПТ. В КПТ права на участки нет. Тоесть сейчас нужно сидеть сначала выписывать все участки - потом делать 150 запросов. Потом еще подписывать на схеме кому принадлежит участок. Может быть в АРГО есть какая-нибудь лазейка чтобы ускорить данный процесс? Идеально было если бы в будущем когда вы наладите процесс работы АРГО с ФГИС - заказ всех выписок на определенную зону, замкнутую полилинию и после получения данных вывод нужных атрибутов для участков.
  5. FlaShTroN
    И еще в программе присутствует такой минибаг довольно долго - когда создаешь схему базисов - то при выделение когда захватывается все (снизу справа наверх влево) не захватывается условный знак геопункта - в моем случае это пункт триангуляции треугольник с черной точкой внутри - захватывается только выделением либо сверху вниз. Не горячо не холодно, но все же мелкий глюк) Также например если начинаешь делать например построения - добавить, сформировать с чертежа и потом перед выделением нужного фрагмента рамкой вдруг понимаешь что на чертеже присутствует что-то лишнее, при отключение не нужных слоев, при выделение рамкой все равно все включается обратно.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ситуацию воспроизвели, спасибо за информацию, поправим в ближайших обновлениях.
    Логика работы программы со слоями при выделении (захвате) рамкой области на чертеже следующая.
    1. Когда вы нажали "Выделить рамкой" область на чертеже, которая пойдёт в графический раздел вашего МП, ТП и т.д, программа переходит в режим выделения, и в этот момент вы можете включать/отключать слои для того, чтобы под нужный вам графический раздел (чертеж, план, схему) сделать нужную вам конфигурацию видимых элементов чертежа. Например, для схемы построений вы включаете слой, на котором размещаются элементы промеров до пункта ОМС.
    2. После того, как вы выбрали нужную комбинацию слоёв, вы выбираете рамкой область на чертеже. Возможно это не очень очевидная особенность, но в этот момент программа не формирует картинку и не прикрепляет её к МП, ТП и т.д., а она запоминает два параметра: какую область на чертеже вы выбрали и какой набор слоёв в момент выбора этой области был включён. Картинка же (jpg файл/область чертежа для pdf-файла/область чертежа для печатной формы) будет формироваться в тот момент, когда вы будете формировать либо печатную форму вашего документа, либо выгружать его в формат ГКН. Поясню, зачем это сделано (ведь проще, например, разработчикам было в этот момент сформировать картинку в момент её захвата с чертежа и запомнить). В нашей реализации программа при выгрузке всегда сформирует графическую часть на основе актуальной (текущей на момент формирования) ситуации на чертеже. Т.е. вчера вы сформировали графические разделы захватив их с чертежа, сегодня некоторые элементы на чертеже подправили и выгружая в ГКН/формируя печатную форму вы в них увидите изменения, которые были сделаны после выбора областей чертежа, которые идут в графические разделы. Не нужно "перегенерить" графику или по новой её формировать. Всегда выгружается/выводится на печать актуальное состояние чертежа на момент формирования.
    3. Теперь собственно о вашей ситуации. Вы когда первый раз захватили область на чертеже для какого-то графического раздела МП, ТП и т.д., то программа запомнила, что для него вы использовали (сделали отображаемыми) некий набор слоёв. Если вы захотите изменить область, которая идет в чертеж, и повторно нажмете "Выбрать область с чертежа" - велика вероятность, что саму область (её положение/границы рамки) вы захотите выбрать немного другую (в другом масштабе, либо сместить), а вот набор слоёв скорей всего будет тот же самый (либо с незначительными изменениями). Поэтому программа берет информацию о слоях, которые вы использовали в предыдущей попытке и вам их включает/выключает на чертеже в соответствии с вашим предыдущим выбором. При этом вы их можете изменить и после этого уже выбрать рамкой область - программа запомнит новую конфигурацию и будет её использовать при формировании.
    PPM нравится это.
  7. KUK
    KUK Форумчанин
    После свежего обновления...
    Перераспределение зу в частной собственности с землями в гос. собственности.
    Карточка образуемого ЗУ, закладка Образование.
    Все переделала. Наверное хотели как лучше, но..
    1. Где выбор земельных участков из списка? Теперь ручками номера забивать?
    2. Заполняешь по ЗУ, но пишет "Не заполнены все обязательные реквизиты"
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В программе АРГО есть возможность выбрать всех кроме физ. лица (поскольку сценарий, когда кадастровые работы проводит физ. лицо нам не известен). Если не указывать кадастрового инженера, то можно указать индивидуального предпринимателя или организацию.
    Пример:
    P.S. Если вам известны ситуации когда кадастровые работы проводит физ. лицо – тогда опишите, пожалуйста, такой сценарий для примера.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Карточка ЗУ переделывается под поддержку новой версии межевого плана. По выбору из справочника - добавим. По второму пункту - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл межевого плана (и, если не сложно, zem-файл чертежа) для воспроизведения описываемого вами поведения. Заранее спасибо.
  10. KUK
    KUK Форумчанин
    Разобрался по п. 2
    Надо в поле, где информация по ЗУ, квартал убрать. Тогда нормально.
    Квартал заполнять только по территории.
    Но так, с ходу не очевидно было.
  11. geodezy
    geodezy Форумчанин
    при проверке выдало. Вырезал дырку из уточненного :1203 . В текстовую часть не выгрузило расчет ошибок.
      818,1 КБ
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По скриншоту сложно сказать, в чём именно причина некорректности формируемого МП (возможно неверно указано действие с контуром, а возможно какая-то другая). Пришлите argodoc-файл межевого плана на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5", мы сможем по нему более конкретно ответить.
  13. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    Добрый день.
    Когда смотришь подробную информацию о КПТ не возможности добавить свои колонки или хотя бы те которые имеются в КПТ, в частности хотел отсортировать объекты по названию или назначению и площади.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Площадь и назначение постараемся добавить в ближайших обновлениях, что касается названия - нужно некоторое время на анализ задачи. Принято.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если я правильно понимаю задачу в простом варианте, то есть замкнутый контур, есть слои подложки (с ПКК или из КПТ) с ЗУ на них, нужно создать список ЗУ под контуром. Как вариант можно воспользоваться следующим способом.
    Из замкнутого контура создаём временное сооружение на чертеже. В сооружении есть список ЗУ, на которых расположен объект, и этот список программа умеет заполнять автоматически поиском ЗУ на слоях подложки. Этой возможность сооружения можно воспользоваться для облегчения задачи.
    1. Открываем редактор контура двойным кликом по нему, в нём выбираем - "Создать объект" - "Сооружение". Сооружение создастся и контур будет сразу в него добавлен.
    2. В открывшейся карточке сооружения в поле "ЗУ, на которых расположен объект" выполняем поиск на слоях подложки:
    3. Выбираем нужные слои подложки:
    4. Результаты поиска заполнятся в таблице "ЗУ, на которых расположен объект" в виде КН ЗУ и КН квартала ЗУ. Т.к. это обычное табличное поле в программе, то мы можем выделить все строки, скопировать их в буфер обмена windows и вставить либо в блокнот, либо в Excel.
    5. Если колонка КН квартала не нужна для копирования, то можете её схватить мышью и перетащить её за пределы таблицы.
    6. Она из таблицы временно будет удалена и теперь копирование даст список всех КН ЗУ, с которыми пересекается ваш контур.
    Что касается ФГИС ЕГРН, то в нём ыв можете выполнять поиск на портале сразу нескольких объектов по КН, вводя их через точку запятой:
    Вот результат поиска - все объекты нашлись.
    Дальше можете заказать на ФГИС ЕГРН на них выписки. Раньше можно было скопом для всех найденных (когда он был ФИР), сейчас интерфейс поменялся, похоже что только по одному их можно добавлять в запросы.
    Информации о возможности взаимодействия с ФГИС программным способом у нас нет, если она появится, то попробуем автоматизировать запросы этих экспресс-выписок.
    В текущей версии настройку переключения режимов привязки окон-дверей и т.п. к ближайшему другому элементу (а не к углу стены) мы вывели в настройки программы.
    Если практика покажет, что стиль построения промеров до объектов может меняться в процессе работы с разными объектами, то добавим такое переключение непосредственно в саму команду добавления окна/двери и т.п.
    Спасибо за такую оценку возможностей нашего графического редактора в части построения помещений. Что касается возможности за маркеры изменять толщину стен и ширину окон, здесь есть некоторые опасения. Поэтажный план или план помещения - достаточно точный по своей сути графический документ. При построении стен вы можете в их свойствах чётко задать им толщину или позднее изменить эту характеристику, введя новое числовое значение в свойствах. В вашем варианте:
    1. С помощью мыши трудно точно попасть в точное значение перемещая что-то на чертеже. Дотягивание ширины окна до нужных, например, 1.2 м займёт несколько секунд, и всё равно значение будет где-то около нужных 1.2 метра, а вот в свойствах выделенного окна чётко задать одному или нескольким окнам одновременно ширину в 1.2 метра - быстро и с гарантированным результатом.
    По этой причине для режима перемещения мы добавили непосредственно на поле чертежа поля для ввода расстояния с клавиатуры - точное значение проще и гарантированней ввести цифрами, чем подгонять перемещением курсора мыши до нужного результата.
    2. При реализации такой возможности изменения характеристик объектов (стен, окон и т.д.) возрастёт вероятность непреднамеренного искажения чертежа. Вы случайно при работе с чертежом чуть сдвинули маркер, меняющий ширину стены, и она у вас с 25 см выросла до 30 см. Визуально изменение не очень заметное, но с т.з. корректности поэтажного плана - существенное.
  16. geodezy
    geodezy Форумчанин
    Вторично пробежал карточку участка. выгрузилось нормально. Наваждение. При этом я до этого сделал несколько по такой схеме. Спасибо. при повторении постараюсь возпроизвести и поставить вас в известность.
    Это меняет привязку от угла или стены. приходиться заново его двигать.
    Akond5 нравится это.
  17. Xenat
    Xenat Форумчанин
    Akond5, все, увидела. Я просто подгружаю абрисы геодезиста (dxf) в подложку и просто сверху обрисовываю.
    а абрисы в рисунке к вам импортировать нельзя? как в автокаде, загрузить - выровнять для масштаба и обрисовать)
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если речь идёт об изменении привязок окон/дверей при изменении толщины стены, то установите последнее промежуточное обновление. Положение окон/дверей при изменении толщины стены теперь фиксируется относительно края стены, по которому она строится.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если у вас имеется растровое изображение (файл) и его требуется добавить в чертеж и отмасштабировать, выполните следующие действия:
    1. В панели инструментов выберите "Вставить ссылку на растровое изображение", в открывшемся окне выберите ваш файл:
    2. Программа предложит варианты выбора его размера при вставке на чертеж: либо вы задаёте его вручную рамкой при вставке, либо можно выбрать вариант автоматического расчёта размера (если картинка сформирована с правильным указанием DPI, т.е. в ней указано, какого она должна быть размера на бумаге при печати, и если вы знаете масштаб):
    3. Предположим, что про DPI и масштаб мы ничего не знаем и выбираем ручную вставку в окне с вариантами масштабирования. Теперь на чертеже выбираем область, куда картинка будет вставлена (мышью слева-снизу направо-вверх, т.к. пропорции картинки программа знает, то фактически вы определяете место и диагональ). Выбираем некоторую приблизительную область мышью.
    4. Растровое изображение вставлено, выделяем его и выбираем "Масштабирование растра" в панели инструментов.
    5. Находим на изображении отрезок, который имеет известную нам длинну, и в начале и в конце его кликаем мышью - там появятся два красных маркера, а рядом с ними поле для ввода расстояния (правильного) между ними.
    6. Ввели расстояние, нажали enter и у вас правильно отмасштабированный растр. Можете рядом с ним или поверх него чертить те элементы, которые вам требуются. Можно его перенести на отдельный слой и сделать его самым нижним (чтобы он не перекрывал нарисованное вами).
  20. saharulya
    saharulya Форумчанин
    а как сделать слой самым нижним?
