АРГО часть 2
  1. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Короче, измучилась я...сил моих больше нет!!! Добрый всем день!!! Делаю раздел. Сначала в чертеж загнала из автокада участок с уже напилинными участками для раздела. каждой точке конечно же, присвоился номер...потом я подгружаю xml с исходным, соответственно старые точки попадают на модель из автокада и сливаются...ОНИ ТУПО СТАНОВЯТСЯ общими!!! Это жесть!!! Начинаю пилить и просто тупо путаюсь, точки старые становятся новыми...короче, как сделать так, чтобы они не сливались????
  2. AMK
    AMK Форумчанин
    Недавно был в такой же ситуации, пришлось очень тщательно руками каждую точку пронумеровать
    LenaH нравится это.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Первое описываемое поведение воспроизвели, в ближайшем обновлении оно будет изменено. По второму - принято, посмотрим.
    Первое. Если бы вы загружали данные в другой последовательности (сначала выписки, а потом dxf), то при загрузке из dxf (mif и т.д.) имеется возможность отключить использование при импорте уже имеющихся точек.
    Второе. Если я правильно понял ваш сценарий, вы сначала загрузили из dxf контура образуемых земельных участков, выделили их, их точки поставили как "новые". Нумерация проставилась по-порядку, т.к. в dxf номеров точек нет. Затем загрузили выписку. Те точки исходного ЗУ из выписки/КПТ, которые уже используются в образуемых (импортированных в dxf), у вас не создались как новые, а использовались те, которые есть на чертеже.
    Вы хотите, чтобы контур импортируемого из выписки исходного ЗУ "шёл" на чертеже по своим точкам и они были "старая"? Можете его выделить, нажать открепление точек, открепить (выбрать все - открепить и при необходимости поместить открепленные на новый слой), после открепления выбрать для них статус "старая". Так же можно пронумеровать их отдельно, если требуется.
    Не совсем понятно, зачем это требуется? Вы хотите показать границы (черным) исходного контура на чертеже и показать его отдельную нумерацию на чертеже? Если да, то зачем, ведь граница (в приведенной выше последовательности действий она может быть указана черной) сольётся с границами новых образуемых ЗУ.
    LenaH нравится это.
  4. Earch
    Earch Форумчанин
    а зачем Вы грузите из автокада, когда в АРГО спокойно все пилится.
    Я ВСЕ ДЕЛАЮ в АРГО, кроме топографии
    DarkWing и LenaH нравится это.
  5. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Я поняла о чем вы, про открепление, но это очень неудобно, когда участков 130 штук....это очень длительно и кропотливо...Лучше уже по сценарию "выписка, потом dxf", только я не поняла, если я ставлю галочку "использовать существующие точки" то тогда они не будут сливаться? или наоборот?
    Я пробовала...как-то у меня не всегда точно точка садиться...может опять же, не все еще умею...а в автокаде уже привычнее, точка точно садиться и углы 90 градусов при формировании, и паралельные удобнее...короче.....не знаю, может когда будет объект не срочный буду пробовать в АРГО
  6. Earch
    Earch Форумчанин
    есть кнопочка - округлить
    данная функция притягивает точки к миллитровой разграфке, как в кадастре.
    как бы вы в автокаде не строили участок, то в кадастре он автоматом притягивается к милимитровой разграфке. и вполне может быть пересечение и участок больше.
  7. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Кто знает как бороться с шириной колонок, в ЖУрнале выписок и КПТ Арго, они не настраиваются и каждый раз становятся все больше :(((((, уже листов на десять шириной. Кнопка "Подбор ширины (все колонки)" не работает.::mad24.gif::
    Наше странное решение: отключил колонки "версия" и "номер выписки" и все заработало :)))
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Перед нажатием на кнопку "Журнал выписок" в АРГО Чертеж зажмите на клавиатуре клавишу Ctrl и в открывшемся окне нажмите "Да". После открытия окна выписок перезапустите программу. Это сбросит повреждённые сохраненные настройки ширины в данном журнале и ошибка пропадет
  9. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    обновление от 27.03.2019 -
    • В редактор контура и в карточки ЗУ, ЧЗУ и зоны (границы) добавлена функция автонумерации точек
    Не вижу ничего подобного в карточке объекта.
  10. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Все не было времени написать, но "текст при выделении уходит вправо, курсор становиться в конец значения и выделять приходится справа налево" сохранилось при изменении в свойствах выделенного объекта значений размера текста. Исправьте, пожалуйста.
    На скрине до выбора текста и после.
    P.S. размер мне удобнее изменять внесением теста, а не выбором из выпадающего меню.
  11. Earch
    Earch Форумчанин
    так вроде это исправлено, скачайте последние микрообновления
    после обновления 7.1.6723 от 28.03.2019 не грузит инфо с публички, это проблема в программе или публичной карты?
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Был временный сбой в работе сайта ПКК (в течении часа не работал поиск на сайте, соответственно, не выполнялся поиск в навигаторе АРГО). В настоящий момент сайт заработал, в АРГО ошибок не наблюдаем.
  13. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Все обновления вовремя скачены, установлены. Ничего не изменилось (((
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данная функция добавлена в раздел (на закладку панели инструментов) "Контуры" в редакторе объектов и в редакторе контуров.
  15. monsoon
    monsoon Форумчанин
    При выборе "Создание нового документа" появляется меню. В нем не работают кнопки "Создать межевой план" и "Создать схему расположения".
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, пожалуйста, речь идет об этом меню?
    Если да, и подобное поведение воспроизводится, то пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения. Заранее спасибо.
  17. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Да, об этом. Подключиться смогу в понедельник.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Попробуйте ещё раз обновить программу (возможно обновление частично заблокировал антивирус). Что касается изменив свойства в панели свойств - в обновлении в понедельник поведение скорректируем.
  19. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    та же проблема, после клавишы Ctrl, какое-то время все нормально, потом журнал опять расширяется. Если честно, бесит ужасно.
  20. geodezy
    geodezy Форумчанин
    охранку на ЛЭП сделать какой из этих выбирать .
