Здравствуйте Akond5, немного странный вопрос но все же (об это споткнулся при согласовании границ в ТУ Росимущества по РА) , такой вид работ как "образованием земельного участка путем раздела с измененным земельным участком" откуда взят, понятно что смысл вытекает из п.6 ст.11.4 Земельного кодекса, но дословно формулировка "раздела с измененным земельным участком" откуда, моего знания русского языка хватает на фразу "путем раздела с изменением земельного участка", а если совсем по феншую то "образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах". Проверяющий в Росимуществе сказала, что к согласуемой границе вопросов нет, но пока название не поменяете на титульном листе, согласования вам не видать. На мое предложение не сувать нос туда куда не следует, сказала, проверяют весь межевой план на соответствие 921 Приказу, и если где на их взгляд что не так, согласование ОТКАЗ :(. Я понимаю что название могу писать как хочу, но может где так и написано "путем раздела с измененным земельным участком" и можно носом ткнуть, то вопрос был бы исчерпан, а так подача материалов заново (исправление титульного листа) и ждать месяц.
Для формулировки вида кадастровых работ программа берет способ образования, который выбирает пользователь. Название способа образования были взяты из справочника Method, в соответствии с которым должен быть указан способ образования. И в этом справочнике 3 способ имеет наименование "Раздел с измененным земельным участком". И на этот справочник ссылается xml-схема Росреестра MP_v06. Click for original size Click for original size
Предложение. Можно в качестве теста, ну и потом, если нормально будет можно через галочку в меню настроек. Размер размера ( так разве можно) проставлять в зависимости от величины. Т.е. когда в помещении проставляем размер. Если например 20 см, то шрифт меньше. Если 100 метров, то больше. А то здания большие с маленькими помещениями. И вот на поэтажниках приходится постоянно размер текста менять, чтобы более менее адекватно выглядело.
Идея понятная и идея интересная. Возникают некоторые вопросы по поведению подобного функционала. Если в зависимости от длины просто меняется шрифт, то практически каждый размер на чертеже будет иметь свой размер шрифта (размер в 1 метр - шрифт, например, 8; размер 2 метра - 9, размер 3 метра - 10 и т.д.). Наверное это не совсем тот результат, который требуется для красивого оформления чертежа в автоматическом режиме. Пока не совсем понятно - какое правило даст хороший результат и как это правило должно уметь настраиваться каждым пользователе (если параметры по умолчанию ему не подходят).
День добрый! В карточке здания,во вкладке Этажность формируя план этажа не проставляется масштаб! ? Как его проставить?
В АРГО Чертеж имеется соответствующая настройка, включающая автоматическое отображение масштаба на подобных планах. Click for original size У вас, вероятно, она отключена.
Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, я заношу пункты ГГС вручную, с координатами, а можно как-то потом сделать так, чтобы уже внесенные пункты из МП вытягивались в чертеж? Мне кажется, что раньше у меня как-то это получалось...заранее спасибо!!!
Вероятно, вы спутали с обратной функцией. Если пункты имеются на чертеже (используются при построения в схеме базисов), то эти пункты можно быстро добавить в созданный в этом чертеже МП, ТП и подобные документы, имеющие раздел "Гео. основа". Click for original size При построении базисов можно использовать только те пункты, которые есть в журнале пунктов ОМС/ГГС. Т.е. в вашем случае оптимальней сначала построить схему базисов на чертеже, а затем используемые в ней базисы вы одним кликом сможете добавить в формируемый межевой план.
Да, видимо это я ошиблась....конечно проще в чертеж заносить уже сведения из МП.....хотя, все равно забивать ручками)))) Спасибо, что так быстро ответили...
http://geodesist.ru/gallery/photos/dopik.8011/ вот такой комментарий выдает портал росреестра. Заявление регистрируется и по нему появляется комментарий "Ведутся технические работы в регионе Курганская область". А допик отправить надо, и Технокада нет.
Была же вроде возможность начинать нумерацию помещений с необходимого номера? Нужно начать, например, с 40 номера. Раньше вроде была кнопка типа начать с такого-то номера. Сейчас же вообще беда. Ладно, рисую так. Потом через "автонумерация помещений на чертеже" приходиться делать. Причем там, если сортируешь по названию, то естественно идут в порядке 18,19,2,20,21 ну и в таком плане. При этом программа нумерует автоматом с начала списка. Т.е. Я начал рисовать помещения и вот у меня их 20 (1,2,3,4,5....), часть из них я переименовал например, с 48 по 54. Теперь у меня конец списка, как на картинке. И потом если переименовывать их начать, то то, что в начале он переименует в первую очередь и последние в списке (8,9) он переименует последними. Хотя сначала нужно переименовывать 8,9, а потом уже 10, 11. Но тут 10,11 стоят вначале и начинается автоматическая нумерация с них.
Нумерации помещений, о которой вы говорите (что установили на чертеже номер для созданного помещения, например, 20, и следующее создаваемое будет 21) в программе не было. Вы, вероятно, путаете данный функционал с нумерацией точек на чертеже. Там действительно поведение, как вы описываете, и в ближайших обновлениях для помещения мы сделаем нумерацию для создаваемых по аналогии с точками. Что касается окна автонумерации, то (а) нумеруются только помещения, которые отмечены галочкой в левом списке и (б) порядок нумерации помещений можно задать используя стрелки вверх-вниз над левым списком. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вероятно ваш регион перешел на приём заявлений в ГКН через новый веб-сервис (не используемый в настоящий момент в АРГО сервис прямого взаимодействия Росреестра), работа с которым в настоящий момент в АРГО не поддерживается. В данной ситуации могу порекомендовать вам воспользоваться функцией отправки заявления в ГКН на портале Росреестра, либо в личном кабинете кадастрового инженера.
Хотелось бы чтобы в редакторе контура появилась кнопка автономерации точек. Если что то глобальное, то делать все через специальное ваше окошко"нумерацию точек". Если нет - зашли в редактор контура, дали нужный статус точкам, задали первой нужную точку и нажали"Автономерация" чтобы без всяких предложений и выбора, путем нехитрого алгоритма все точки по порядочку начиная с заданной поменяли номер на 1,2,3,4,5,6....если вам идея понравится просьба сразу учесть что в контуре могут быть вырезы и хотелось бы их тоже учитывать
Akond5, а лучше две кнопки, автономерация новых точек, автономерация старых точек. Чтобы тоже все подряд не правило. И номера старых и новых не зависели друг от друга. Ведь куча моментов когда в контуре два типа точек.
Почему пропала возможность переименовывания точки из свойств самой точки? Т.е. кликаю на точку и справа в свойствах можно было просто поменять имя. Теперь же имя точки можно поменять только если кликнуть в само имя. ПС. Разобрался, поставил в настройках галочку "выделять точку кликом в границу", только не знаю что это значит и для каких сценариев. А еще. Если, например, открыт чертеж, в нем открыт МП или ТП, или даже настройки, т.к. любое другое окно, то они выделяются в отдельные окна программы и если ты был сначала в браузере, потом перешел в ТП, а потом быстро захочешь переключиться по alt+tab обратно в браузер, то переключается на АРГО, только уже в другое окно чертежа, а не на браузер. Если даже в офисе открыто несколько окон,то все равно по alt+tab происходит переключение между двумя приложениями, а не между двумя окнами программы.
