АРГО часть 2
  1. spicool
    spicool Форумчанин
    Добрый день!
    Просьба добавить в быстрый выбор функцию выбора контуров в зависимости от их признака (надземный, подземный).
  2. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Раньше при изменении толщины стены изменения происходили в зависимости от базовой стороны - либо внутрь, либо наружу, либо в обе стороны (правая, левая, центр). Теперь вне зависимости от выбранной стороны изменения происходят от центра в обе стороны. Верните, пожалуйста, прежнее поведение.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято. Вернём предыдущее поведение.
  4. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    1) Возникла необходимость заказа КПТ на довольно большую область. Нужную область превратил в здание. Добавил координаты. Загрузил кварталы на подложку. Через карточку объекта нашел все квартала которые входят в псевдоздание. Попробовал отсортировать по имени - но как то криво работает да и не особо нужно. Возможно ли как то выгрузить эти данные в текстовик? Квартала в виде текста с кадастровым номером.
    2) Если я буду импортировать на подложку кучу соседних КПТ - задублируются ли объекты (зоны, терзоны, участки в нулевом квартале) на подложке после экспорта в миф? Или же программа видит, что это одно и тоже и подгрузит и экспортирует лишь один объект.
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. Выделите в списке поиска пересечений все позиции, нажмите Ctrl+C и вставьте скопированные данные в какой нибудь текстовый файл. Ненужные для копирования графы можете исключить из таблицы перетащив графу вверх за заголовок.
    2. Если один и тот же объект в слое подложки загружен и присутствует на слоях подложки дважды (например, из разных КПТ), то при импорте в mif тоже будут присутствовать два контура.
  6. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! Подскажите, пожалуйста, для подготовки ТП автомобильной дороги в АРГО нужно создавать ТП для линейного сооружения или просто ТП сооружения???? А то с новшествами я не совсем соображаю))))
  7. M.D.
    M.D. Форумчанин
    Хоть я и не КИ, попробую ответить: смотря какую характеристику Вы указываете, как пропускает кадастровая в Вашем регионе. Мои девчули прописывают площадь застройки и протяжённость, объект площадной. Вот если ЛЭПка там, или водопровод - линейный.
  8. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    ТП для линейного объекта оформляется если объект расположен в нескольких округах, а если объект местный, то это обычный техплан на сооружение
    Akond5 нравится это.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Технический план линейного сооружения подготавливается в отношении сооружения, расположенного в нескольких кадастровых округах (например, в Смоленской и Московской областях). Если ваше сооружение расположено в одном кадастровом округе, то для него подготавливается просто технический план сооружения.
    LenaH нравится это.
  10. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Спасибо большое
  11. FlaShTroN
    Перераспределение с землями гос. Собственности. Исходный Участок 20000. Вновь образуемый состоит из 19000 исходного, три новых смежных Куска берет от квартала, а 1000 отдаёт кварталу. Как это заполнить. Это же возможно технически.
  12. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    А почему контрагент не копируется например из заказчика кадастровых работ в физическое лицо в сведениях о застройщике в уведомлении об окончании строительства? Для чего тогда в карточке застройщика возможность копировать/вставить контрагента. Подумал заказчикам сам набивать уведомления. А тут пока все забьешь, смысла нет, могут и сами написать. Причем для них свои ФИО и паспорт написать быстрее, чем мне документ открывать и перепечатывать оттуда. Сделайте пожалуйста возможность копирования контрагента из ТП в уведомления.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ваш сценарий (если я правильно понял задачу) подробно описан в следующем вебинаре. Если по нему возникает какой-то определенный вопрос - уточните, пожалуйста.
    FlaShTroN нравится это.
  14. FlaShTroN
    Akond5, в вебинаре показывается только как к участку подсоединяется часть квартала. Либо я чтото пропустил. А как сделать наоборот? Отсоединить часть земельного участка в пользу квартала
  15. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Исходный участок делится на две части - :123/п1 и :123/п2, где :123/п2 - отчуждаемая часть
    Вновь образованный участок будет состоять из :123/п1+Т/п1+Т/п2+Т/п3
  16. FlaShTroN
    DarkWing, а отчуждаемую часть я чтоли не показываю в карточке ЗУ? Только на чертеже? Кадастровая на автомате понимает что если я задействовал 90% площади исходного, остальные 10% идут кварталу?
  17. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Да, все верно, в карточке ЗУ отчуждаемая часть не отображается, только на чертеже
  18. Lacrymoza
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, поправим опечатку в ближайшем промежуточном обновлении (ожидается завтра).
  20. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы вместе с контуром переносились по слоям и вырезы в этом контуре?
    Для примера, есть участок, в котором есть вырезы, на участке есть части с этими же вырезами, контуры вырезов продублированы (что логично), мне надо убрать части с их вырезами в отдельный слой, т.к. работать с ними я не буду, к тому же они загромождают вид. Когда я переношу часть в отдельный слой, вырезы остаются в старом слое и отображаются наравне с вырезами самого участка. Когда вырезов два-три, можно и вручную, но когда их 100500, то возникают трудности
