Добрый день! А Возможно добавить в программу арго чертеж возможность во вкладке "помещения" рисовать полукруглые стены заданной толщины? а то дугами рисовать не совсем удобно, до и окна двери потом приходится вручную отрезками вырисовывать. А народ наш очень уж любит полукруги строить)))))
Задача с полукруглыми сегментами при построении стен стоит перед разработчиками. К сожалению быстро её решить пока не получается, но мы постараемся, что данный функционал появился в АРГО. Следите за обновлениями.
После выгрузки технического плана по УЧЁТУ ИЗМЕНЕНИЙ в текстовой части PDF отсутствуют наименование системы координат и координаты точек ОКСа.
Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл технического плана. Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если вы хотите указать два материала стен в декларации, то можете выгрузить печатную форму в rtf и подправить её требуемым образом там. С нашей точки зрения - выбираемый в данной ситуации по умолчанию вариант "смешанный" больше подходит для такой ситуации (иначе бы такого пункта не было - он в случае выбора нескольких вариантов просто теряет смысл).
Так у вас СНИЛС указан. Все программы берут первоначально СНИЛС, если его нет - паспортные данные и прописку.
Огромное спасибо за выгрузку слоев в отдельные файлы. Это действительно ускорило процесс Скажите, пожалуйста, как можно сохранить Чертеж со всеми входящими в его состав документами, если в нем более 50 документов? Дома установлена Ознакомительная версия, иногда работаю дома, потом выгружаю сделанное в файлы *.zem и *.argodoc. Скидываю на работу, а на работе уже выгружаю *.xml и прочие нужные файлы. Когда в чертеже один-два документа, то проблем нет. Но сейчас их довольно много. Возможно ли как-то оптимизировать этот процесс?
Добрый день! Работаю с настраиваемыми документами. Загружаю геоданные контура (объекта) и у меня получается вот такая фигня....В колонке геоданные координаты начинают повторяться, как будто несколько контуров у ЗУ.
Пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа и argodoc-файл настраиваемого документа на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5". Заранее спасибо.
У меня такая проблема. Подготовил ТП на учет изменений помещения и части помещения. Позвонил проверяющий - говорит, уменьшите разрешение, вылетает (зависает) программное обеспечение, ничего не можем сделать. Посмотрел картинки - разрешение 450 дпи. Я как понимаю программа берет его автоматом при выгрузке. Есть ли в программе возможность уменьшить дпи для чертежей которые выгружаются в jpg? Если нет наверное нужно добавить 150, 300, 450, я же как понимаю от этого зависит разрешение. Прикладываю чертежи которые вызвали сбой в кадастровой(на АИСе кстати без проблем проходило, а когда перешли на ЕГРН, такие вот проблемы вылазят).
Не совсем понятно, что именно вызывает сбой в кадастровой. Сформированный jpg файл без проблем открывается стандартными средствами Windows (просмотрщиком фотографий, например, или Paint). Можете уточнить, в каком виде они хотели бы видеть этот файл, чтобы в их ПО не возникало ошибки.
Akond5, они то все через программу свою смотрят а не через обычные нормальные просмоторщики. Я как понял что разрешение слишком большое 11000 на 7000 помоему в исходниках, 80 мегапикселей потому что в разговоре фраза фигурировала. Сейчас через фотошоп по их рекомендации ухудшил до 5000 на 3300. Кинул допник - жду вердикт.
Вернусь к своему вопросу. Если нет возможности выгрузить весь чертеж с его документами одним файлом, то есть ли возможность выгрузить документы пачкой, а потом так же пачкой их загрузить? Или есть какие-то альтернативные способы поступить в моей ситуации?
Прошу прощения, пропустил ваше первоначальное сообщение. В текущей версии такой возможности нет (сохранение всех документов в одном чертеже вместе с чертежом одним пакетом), ваше пожелание передано разработчикам и мы постараемся реализовать какой-либо вариант, упрощающий данный сценарий. Как альтернативный вариант можем предложить создавать на работе резервную копию БД, восстанавливать её дома (в ознакомительном варианте), в ней вносить нужные изменения/создавать нужные документы, а затем так же через резервную копию переносить данные обратно на рабочий компьютер, где выгружать данные в коммерческой версии. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А можете прислать исходный чертеж (zem-файл) и технический план (argodoc-файл) на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Посмотрим возможность уменьшения размера файла при выгрузке для такой ситуации. Заранее спасибо.
Включить/Отключить выноски для названий контуров вы можете выделив текст и в свойствах отображения включить/отключить отображение выноски Click for original size
