АРГО часть 2
  1. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Почему в уведомлении об окончании строительства в п.3.3 стоят "Сведения о ПЛАНИРУЕМЫХ параметрах"?
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Здравствуйте. Спасибо за найденную опечатку, будет исправлена в ближайшем обновлении.
  3. Earch
    Earch Форумчанин
    Вопрос такого плана, есть файл dxf при загрузке в Арго дает дублирующие точки (новые номера точек)
    После загрузки в Арго
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Конечно лучше было бы отвечать, имея dxf файл, но могу предположить, в чём дело.
    1. В dxf нет имен точек. Есть сами точки как элемент чертежа (черный круг) и есть текст, расположенный недалеко от неё. Эти текст и точка в AutoCAD никак не связаны. Это независимые друг от друга графический и текстовый элементы на чертеже.
    2. При импорте в АРГО:
    а) импортируется (в вашем случае - в соответствии с выбранным профилем импорта и настройками) замкнутые контура, у которых есть точки в кадастровом понимании (т.е. с именем-номером, погрешностью, статусом и т.д. и т.п.). Номера этим точкам присваиваются по порядку, начиная с 1 или с максимального номера точки на чертеже "плюс один". Эти номера вы видите на чертеже в виде текста рядом с точкой.
    б) импортируется текст из dxf (который обозначал номера точек в AutoCAD).
    В результате у вас два текста рядом с одной точкой - её номер (в понимании кадастровой точки) и текст, который из AutoCAD был импортирован как тест, расположенный на чертеже в этом месте.
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Был экспорт из Арго, потом в другом проекте снова загружается, но с дополнительными точками.
    Когда 1 участок то бог с ним, а когда их 100 или 200.
    Что в данном случае делать?
    Отправил в личном кабинете
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ответил в ЛС.
  7. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Была ли и будет ли возможность множественного выбора контуров для многоконтурного объекта? И может сделать подсветку или выделение какое-то для уже выбранных контуров. Т.е. есть сооружение многоконтурное и при выборе с чертежа дополнительно еще контура, уже присутствующие в сооружении контуры подсвечивались. Понятно, что один и тот же два раза не выбрать, но, если бы наглядно видеть, что уже выбрано, было бы удобнее.
    Что по поводу еще этой ошибки? Очень нужно. Причем такая штука через раз. Можно зайти и все подгрузится, а может и нет.
    И еще. Если есть контур незамкнутый, выбираем для него "надземный", он автоматически меняет контур в соответствии с требованиями. Но если вставить точку в контур, то он так и остается "надземный", но по обе стороны уже линия не соответствует "надземному" и становится просто сплошной. И цвет, если до этого был красный, то становится черным.
  8. Добрый день. Интересует перенос базы данных с сетевой версии на компьютер где установлена персональная версия. Наш компьютерщик обслуживающий АРГО не справился, т.к. говорит базы данных не совместимы.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если на целевом (в плане переноса) компьютере версия сервера базы данных (Microsoft Sql Server) более старая, чем на исходном, то через bak-файл (файл резервной копии) копирование выполнить невозможно, но вы можете:
    а) обновить sql server до той версии, которая установлена на исходном компьютере (если позволяет операционная система).
    б) воспользоваться переносом через формат xml (не зависящий от версии БД). Для этого:
    1. Создайте на исходном компьютере резервную копию базы данных в формате xml:
    2. Используйте эту резервную копию в качестве эталона при создании новой базы данных на целевом компьютере.
    Принято, поправим в ближайших обновлениях.
    Принято, посмотрим как это можно реализовать.
  10. Как исправить ошибку при выборе разрешенное использование зу Дошкольное, начальное и среднее общее образование и Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
    Атрибут "LandUse" недействителен: значение "214003005001" недействительно с точки зрения его типа данных "dAllowedUse" — Сбой ограничения Enumeration. (элемент 'MP/Package/FormParcels/NewParcel/LandUse')
  11. Загружается с ошибкой
    а при попытке сохранить говорит что я лошара не обладаю правами администратора.
    действовал согласно этому
  12. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Очень жаль что уже конец 2018г., а до сих пор не реализован экспорт в кмл формат :( А ведь в конце 2017 когда я поднимал эти вопросы - был ответ что да, задумка отличная, будем делать в начале 2018г. Не то чтобы это прямо горит, так как понятное дело кому нужен кмл - вытащат его с помощью других программ. Так просто напоминаю.
    PPM нравится это.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру. Подключимся, посмотрим, в чём может быть дело. Заранее спасибо.
  14. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Скажите, пожалуйста, возможно ли при экспорте в mif сделать конвертацию каждого слоя в отдельный файл?
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В настоящий момент такой возможности нет (если только выбирать послойно и отдельно экспортировать). Учтём ваше пожелание в дальнейших планах.
  16. FlaShTroN
    Ещё хотел вас попросить чтобы добавили выкачивание терзон с публички. Все больше и больше по России ставят и без кпт свежих их совсем не видно.
  17. Lacrymoza
    В ТП бы сделать заполнение года завершения строительства/ввода как то виднее. Т.е. ошибка, что часто забываю прописать, а КП приостановки шлет, мол год не указан. Подсвечивать что-то красным, если не вписал, ну или при выгрузке ТП предупреждение выводить, что ни тот, ни другой года не указаны.
  18. max74
    max74 Форумчанин
    Добрый вечер! Когда в карточке здания ставишь два материала стен (кирпич, деревянный) в Декларации автоматом ставится "смешанный"
    Нельзя ли сделать так, как в карточке, раздельно?
  19. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Сделайте, пожалуйста, действия с контуром для здания по аналогии с контуром для земельного участка. Что бы при выборе контура по умолчанию ставилось "образуемый".
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
    Принято, внесем соответственные изменения.
