АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, добавим.
  2. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    может вы уже в курсе но все же дополню.
    Добавьте уведомление об окончании строительства.
    Нет графы где забиваются реквизиты платежа за гос пошлину ну или хотя бы строчку что бы оставлять можно было.
    Хотелось добавление данных в полу-автоматическом режиме: физ лицо из контрагента, адрес его от туда же и при желании редактирование его, участок и все данные по участку из журнала выписок и последующее редактирование если необходимо (адрес другой например).
  3. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день!!! Вот такое окно у меня появляется при установке обновлений...и не в первый раз....
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    При установке обновления (и создании резервной копии) в каталога Backup в каталоге установки АРГО записывается информация о том, что резервная копия создана и куда она сохранена (это позволяет в некоторых ситуациях найти последнюю резервную копию и место её хранения). Но не во всех конфигурациях системы безопасности windows этот каталог (Backup) доступен для записи файлов программой. Вы можете указать другой каталог на диске для сохранения этой информации (что и предлагает программа) и этот ваш выбор запомнится и будет использоваться в дальнейшем, либо предоставить полный доступ (на запись, чтение и т.д.), например, для всех учётных записей ("Все") в настройках безопасности каталога Backup (свойства папки, закладка "Безопасность"). Если у вас возникли затруднения с такой настройкой - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для удалённого подключения, наш специалист подключится и поможет реализовать наиболее подходящее для вас решение.
    До конца следующей недели мы планируем выпуск ещё 2-х вариантов уведомлений (всего будет три, а это, насколько я понимаю, все возможные варианты, которые могут готовиться для подачи).
    Не совсем понимаю, где вы в печатной форме уведомления, утвержденной приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591 узрел раздел/реквизит для указания госпошлины?
    Принято, будем автоматизировать и в этом направлении.
  5. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Скажите, пожалуйста, а где можно почитать про многостраничные документы?
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете посмотреть запись вебинара, на котором рассматривалось создание шаблона для многостраничного документа (с привязкой данных и т.п.).
    DarkWing нравится это.
  7. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Еще просьба. Возможно ли при заполнении адреса в строке "неформализованное описание" добавить кнопку автозаполения, чтобы не вручную забивать адрес, а поправить тот, что разложен по КЛАДРу? Это бы ускорило процесс местами
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, постараемся добавить такую возможность в ближайших обновлениях.
  9. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Вопрос с пустым местом после условных обозначений остается открытым
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Разработчики занимаются задачей уменьшения этого отступа.
  11. PPM
    PPM Форумчанин
    Доброго дня!
    При формировании XML-схемы (техплан) "обрубается" последние 7 знаков телефонного номера КИ. Пример выслал на почту с пометкой "для Akond".
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ответили на почту.
    PPM нравится это.
  13. NikolayKH
    При формировании схемы на КПТ заполняю поле наименование документа.
    однако в печатном виде к наименованию добавляются еще буквы
    При чем если наименование выбрать Решением то все нормально.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Указывайте документ в именительном падеже (Решение, Постановление). В xml-схему это значение будет выгружаться как есть (а там оно как раз в именительном падеже требуется), а в печатную форму - оно просклоняется в нужном падеже. В вашем случае не сработала проверка на именительный падеж и слово дополнительно преобразовалось в творительный падеж (что привело к такому странному поведению).
  15. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Периодически зависает импорт с ПКК. В связи с этим есть просьба: добавить в навигатор кнопку "загрузить", т.к. навигатор при открытии сразу начинает загружать первый выбранный объект "01.Адыгейский". Когда импорт работает, это не мешает. Но когда висит... Сперва он пытается загрузить объект "01.Адыгейский", в это время пользователь выбирает свой объект, начинается новая загрузка. Все висит. А если мне надо только участок в 10 регионе, к примеру? Сколько объектов навигатор загрузит, пока я доберусь до нужного?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. Если вы знаете кадастровый номер объекта, который требуется найти (район, квартал, ЗУ, ОКС или зона), то просто введите его в поле поиска и нажмите - поиск. Не обязательно до него доходить раскрывая дерево навигатора.
    2. Если задержки поиска действительно слишком существенные - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру. Возможно, проблема не связана с ПКК.
  17. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Что там по поводу автонумерации контуров у линейных сооружений. Хотелось бы как раньше 1/2, 2/2, а не вида сооружение 1 (1), сооружение 1(2). А то в одном чертеже несколько объектов и каждый именуешь чтобы было понятно, что за объект, и если так автоматом нумеровать, то вообще несуразица получается.
    И вроде был когда то, а может и нет, множественный выбор контуров с чертежа. Т.е. у меня линейный объект многоконтурный. Я выбираю добавить с чертежа и сразу тыкаю все нужные мне. А не каждый раз нажимать кнопку "с чертежа".
    ПС. с нумерацией контуров разобрался, оказывается еще давно нужно так нумеровать как у Вас реализовано, а у нас вроде все так проходило, по старому. Хотя многоконтурные полгода не делал. Смысл в том, что по требованиям "В случае если сведения о таком здании, сооружении, объекте незавершенного строительства внесены в кадастр недвижимости, номер контура приводится в виде кадастрового номера здания, сооружения, объекта незавершенного строительства и порядкового номера соответствующего контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в соответствии с его обозначением на Чертеже, который указывается в скобках арабскими цифрами (например, 19:05:010203:45(1), 19:05:010203:45(2)." Вот и получается как у меня есть обозначение сооружения, то АРГО прописывает его и добавляет номер. Вышел из ситуации - стираю обозначение, нумерую и пишу его обратно. =)
    Вопрос про множественный выбор актуален
  18. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Так ведь сейчас нумеруем просто 1, 2, 3...
    Да и в требованиях нет ничего про нумерацию
  19. Lacrymoza
    DarkWing, выше в сообщении написал. И да, это п. 35 требований.
    И хотелось бы, чтобы в столбце объектов в правой части экрана у сооружений (ОНС) прописывался основной параметр. Даже если их выбрано несколько, пусть это будет тот, который выбран первым. А то иногда думается, что не заполнено и приходится карточку объекта открывать.
    сенгсом нравится это.
  20. Lacrymoza
    Еще. Почему то в свежих КПТ не подгружаются участки, которые расположены сразу в нескольких кварталах, обычно это дороги. Видать их не формируют в выписке. Так вот тогда открываю просто "Участки выписок", нахожу там нужный участок, подгружаю его на слои подложки. Вместе с ним подгружаются такие слои как зоны, границы квартала, что-то еще, но т.к. они мне не нужны, то я их естественно удаляю. После этого, если закрыть АРГО, то при входе в чертеж и активации слоя подложки появляется ошибка. .jpg Не знаю, связана ли она с удалением других слоев. В любом случае мне те слои не нужны, и если подгрузить даже 10 участков так, то слоев уже 40 получается. И они все отдельно, не подгружается почему-то на общий слой подложки. И группировки слоев нет, чтобы упорядочить.
