АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Нет, этот документ ещё не добавлен. Изначальное сообщение было о подготовке этого документа в виде "настраиваемого".
  2. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Когда можно ожидать?
    А то сделал автоформу в Ворде, но не так удобно если бы это было в Арго: ввод паспортных данных, адреса, кад.номера, графика, все это уже есть в разных местах в Арго, соответственно существенная часть уведомлений заполнялась бы автоматически, что есть хорошо! :)))
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Сейчас сложно оценивать сроки, т.к. из-за ситуации с ПКК сильно изменились планы добавления функций в программу (мы стараемся максимально возможно компенсировать потерю функционала загрузки границ объектов с ПКК и предоставить альтернативные варианты работы для наших пользователей).
  4. Earch
    Earch Форумчанин
    Думаю вы ошибаетесь, просто человек пытался сам сделать в настраиваемых документах данное извещение
  5. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Делаю дом в СНТ, в декларации есть графа "Наименование некоммерческого объединения граждан" по идее я туда должен вписать название СНТ, а как это сделать? В карточке адреса здания ведь нет такой графы, а в декларации есть.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такого адресного уровня в карточке здания нет. А нет такого адресного уровня в карточке потому, что его нет в техплане. СНТ по структуре указывается в уровне "Улица" и в декларацию, соответственно, СНТ тоже выгружается в строку для улицы. Можете экспортировать печатную форму в rtf и указать в декларации нужную информацию вручную.
    haker47alex нравится это.
  7. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    Отправил письмо в свое СРО с просьбой послать запрос в РР - в ответ предсказуемая тишина.
    Но: все СРО делают рассылки своим членам. Вот бы нашлось какое нибудь неангажированное СРО, которое могло бы это сделать - вот был бы им респект. Хотя бы 1000 писем в ЦА - и кто знает, может они за сутки решили бы вопрос.
    вы же не на импорте зарабатываете, сами данные вы не копируете и не распространяете. Если я правильно понимаю, вы предоставляете только лишь инструмент, "удочку", посредством которой пользователь сам вытаскивает нужную ему информацию и совершает все дальнейшие действия. И при этом если такой инструмент это ваша авторская фишка, то не видится ничего зазорного в том, чтобы сделать его использование платным, почему нет.
    P. S., это действительно была очень удобная и полезная функция, кому она же могла помешать? Либо происки врагов, либо повышение доходов от сведений ЕГРН - как видите, альтруизм не всегда полезен.
  8. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    не сделали ещё.
    пытался самостоятельно сделать шаблон.
    Ещё не хватает всяких уведомлений о проведении кадастровых работ и извещений о согласовании
  9. NikolayKH
    Добрый день.
    Возможно ли добавить в программу формирование: Извещения о проведении собрания, для вручения (отправки) и для публикации а так же расписки для вручения.
  10. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    здравствуйте.
    Скажите, а для чего в вкладке "помещения" появился новый столбец? Что с ним можно делать? )))
    Попробовал в них указать номера квартир, думал, для XML и печатной формы этот столбец будет "соединяться" с адресной частью, ан нет, так не работает.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Столбец добавлен именно для быстрого (без раскрытия карточки объекта) редактирования квартирной части адреса. Если у вас такое редактирование не происходит, пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру для диагностирования ситуации "на месте". Заранее спасибо.
  12. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    как я понял, у меня не работало такое поведение, в связи с тем, что в "структурной части" адреса помещений, перед множественным копированием, я не заполнил тип адреса помещения - квартира, т.е. структура заканчивалась номером дома.
    Попробую протестить при подготовке техплана на следующий МКД.
  13. Earch
    Earch Форумчанин
    Вбиваю Оксы в карточке ЗУ, программа их выделяет красным.
    HotFix обновление 7.0.6113 от 17.10.2018
    «•В загрузку публичной кадастровой карты добавлена возможность выбора тематических карт для земельных участков» — не понятно как это работает.
    Загрузка растров — выбор тематические карты — грузит и ничего нигде не отображается.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Для загрузки тематических карт (на примере - загрузки рамкой на чертеже):
    1. Выберите область на чертеж, для которой требуется загрузить тематическую карту, и выберите в подменю "Импорт с ПКК" пункт "Загрузка растров для области на чертеже":
    2. Выберите систему координат (местную), в которой на чертеже указываются координаты объектов и выбранной области загрузки.
    3. Выберите тип карты "Публичная кадастровая карта", а в окне параметров "Загрузка тематической карты" и нужный вам тип карты.
    4. Выберите разрешение загружаемых растров и карта импортируется на чертеж в слой подложки:
    Спасибо. Описываемое поведение с неправильной подсветкой воспроизвели, будет подправлено в ближайшем промежуточном обновлении. В настоящий момент вы можете игнорировать данную подсветку.
  15. qwasca
    qwasca Форумчанин
    когда создаю юрлицо вбиваю наименование банка то прога удаляет его и так неодин раз пока не вбил в карточку в выподающем спимке сам банк, а он мне нужен был для одного раза и зачем мне было его сохранять??
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Название банка - справочное значение (выбираемое из списка и не допускающее выбора значения, которого нет в списке). В данном случае единственный вариант - это добавить этот банк в справочник (фактически - его название) и использовать в параметрах контрагента.
  17. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Обращаюсь к разработчикам ПО Арго с аналогичным вопросом: как сделать многостраничный настраиваемый документ (пока получилось добавить максимум 2 страницы), и еще было бы хорошо если добавили ключ "адрес регистрации заказчика"
    РАзобрался: витеевато, и не совсем очевидно и предсказуемо, но страницы добавляются :)))
    Left.jpg , косячок :)))
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если возможно - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример argodoc-файла настраиваемого документа, в котором используется ваш способ формирования многостраничного варианта документа. Заранее спасибо.
  19. Earch
    Earch Форумчанин
    после обновления при вставки 3 пунктов из справочника - пункты показывает в разброс, до этого первые шли ближайшие к месту работ.
    А сейчас они идут по порядку как в своё время заносились в базу справочника
    Сортировка (фильтр) по расстоянию пропала. Подготовка тех. плана на часть.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Проверьте, выбраны ли у вас точки (есть ли они в правом списке), до которых планируется строить схему базисов, перед открытием списка пунктов ОМС. Столбец расстояний указывается только если точки выбраны (расстояние рассчитывается, соответственно, до них).
