у меня тоже подвисает при открытии чертежа, но секунд на 10 + иногда перестают выделяться слои при подготовке чертежей (зависает чертеж, при масштабировании тоже не реагирует - тупо картинка) но я грешу на свой новый комп, на старом такого не было).
ОБращаюсь к разработчикам АРГО. Пришло время добавить в программу возможность формирования УНС и УОС (уведомлений о начале и об окончании строительства) в соответствии с требованиями ПРИКАЗа от 19 сентября 2018 г. N 591/пр ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ,НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА. Оченама пожалуйста. Софт ПО АРГО тогда будет впереди планеты всей!!!!
Опишите, пожалуйста, как проявляется данное "зависание программы". Судя по скриншотам - программа не занята вычислениями (процессор не используется). При нажатии в область программы или на кнопку "Закрыть" слышно системный сигнал (звук) в колонках? Происходит ли "моргание" заголовка окна АРГО Чертеж при клике мышью в область чертежа? Можем ли мы подключиться к вашему компьютеру удалённо (если да, то пришлите параметры для подключения на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5"). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Пришлите, пожалуйста, параметры для подключения к компьютеру, на котором проявляется данное поведение, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
а вы в бесплатной версии отключилибы возможность загрузки с пкк или удалилиб этот модуль чтоб они по косточкам не могли разобрать
В этом случае мы нарушали бы официальные условия использования ПКК. Потому что если импорт есть только в платной версии, значит мы на нём зарабатываем деньги. По этой причине он изначально работал в полном объёме и без каких-либо ограничений и в бесплатной версии АРГО. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято, изучаем этот документ.
В настоящее время (до получения официального ответа от центрального аппарата Росреестра) мне кажется некорректно озвучивать эту информацию. Когда будет понятно, кто инициатор и по какой причине - вся информация о контрактах имеется в открытом доступе.
Добрый день!!! Вопрос возник...не знаю, как правильно сформулировать... HotFix-обновления на сайте АРГО...они накопительные или нет? Я имею ввиду, что если я скачиваю HotFix-обновления от 03.10.2018, то оно будет в себя включать также и HotFix-обновления от 02.10.2018, 01.10.2018...ну и так далее... Блин, снимаю вопрос...уже нашла на сайте ответ...просите...
Попытался сделать формирование документа о планируемом строительстве и прочие уведомления. но так и не понял как сделать многостраничны й документ? Как указать ширину настраиваемого заголовка?
Ситуацию, в которой такое может происходить, воспроизвели. Будет поправлено в ближайшем промежуточном обновлении. Спасибо за сообщение. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Пришлите, пожалуйста, argodoc-файл настраиваемого документа, в котором проявляется показанное на скриншотах поведение с заголовком. p.s. Ширина заголовка определяется его содержимым, т.е. она - это ширина описывающей введенный в редакторе текста заголовка.
Здравствуйте. Такой вопрос. В одном чертеже создаю несколько зданий. Так удобно для поэтажек именно мне. Соответственно, нумерация помещений у каждого здания от 1 и до нужного числа. А при построении помещений автоматически нумерация продолжается. Есть ли возможность начинать нумерацию заново, с единицы, в этом же чертеже?
на вкладке помещение под раскрывающимся треугольником есть пункт "автоматическая нумерация помещения". Там можно выбрать нужные помещения, выбрать с какого номера начать нумеровать и пронумеровать их. Для меня там не хватает еще одного пункта "начать нумерацию с начала". Т.е. построил необходимые помещения. Потом когда нужно начать с первого, выбираешь тот пункт и строишь заново. У меня было, когда две квартиры пронумеровал, потом зашел в этот пункт, выбрал необходимые мне помещения, нажал нумерация, а он не по кругу пронумеровал, как было. Возможно пункт не заметил, а можно единицы построения помещений выбрать сантиметры? Было бы удобнее и быстрее=) На целый один символ. Т.е. запятую не нужно было бы ставить. Например, окно 1,38, да пожалуйста, 138 и готово =)) Ну а проставляло, чтоб размеры уже в метрах, т.е. 1.38
Некоторые сервисы, использующие публичку, возобновляют деятельность, например https://map.admtomsk.ru/portal_new/...12¢er=9460228.805714836,7658298.878366588
Загрузка ПКК в виде растровых карт была добавлена в программу в начале прошлой недели, функционал постоянно расширяется (разбиение на слои, преобразование в черно-белый формат, оптимизация производительности и т.д. и т.п.). В ближайшем обновлении появится поддержка загрузки ЗОУИТ и территориальных зон, в результате в таком виде (растровом) в АРГО будет доступен весь набор объектов для импорта с ПКК. Что же касается импорта в виде границ, то официальных и незаблокированных способов получения данной информации с ПКК в настоящий момент нам не известно, как и программ/сервисов, которые продолжают получать информацию с ПКК в таком виде. Так же нет и ответа на соответствующие вопросы в центральный аппарат, отправленных 30-31 сентября. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В программе реализован автоматический выбор выделенных перед открытием окна нумерации помещений. В этом случае вы можете на чертеже выбрать нужный вам поэтажный план, выделить его помещения, и при открытии окна нумерации помещений - они сразу будут отмечены, останется только задать параметры нумерации и нажать "Переименовать". Click for original size
Мы не наблюдаем подобного поведения. Если программа выдает сообщение об ошибке - укажите в нём ваш контактный email и нажмите кнопку "Отправить".
О, а что отцы-разработчики уже "запилили" уведомления в Арго? Полезу обновлюсь, может и правда это дело уже на поток поставлено :)))
