В виде таблицы показывает после перетаскивания, если вы перетащили множественное (табличное) поле (например, как в вашем примере кадастровый номер смежных ЗУ, которых может быть несколько). Для скалярных (где точно один, например, ЗУ) после перетаскивания вставляется как строковое поле. Для преобразования таблицы в строку после перетаскивания табличных данных в нужное место шаблона кликаем по полученной таблице, переходим на вкладку «Список», нажимаем «Верхний колонтитул» и выбираем «Удалить верхний колонтитул. Click for original size Далее на этой же вкладке нажимаем «Преобразовать в параграфы». Click for original size После чего табличные данные будут преобразованы в строчные. Click for original size
Добрый день. При формировании графики как можно уменьшить отступы в условных обозначениях? Как можно формировать условные обозначения в два столбца (для оптимизации места? Можно ли при формировании графики или нстраиваемого документа вставлять рамку как для чертежей (проектов)?
В текущей версии название шаблона выглядит таким образом, что формат (А3 или А4) видно сразу. Возможно такой вариант позволит избежать ошибки с форматом листа. Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Формат и содержание ЭЦП определяется требованиями ГОСТ и доп. требованиями Росреестра. Не важно, каким удостоверяющим центром она сформирована из списка аккредитованных Росреестром, вы можете использовать любую.
о, у меня такого обновления нет, сейчас попробую поставить ( у меня от 23.07.) у меня только вот так)
Вы можете создать штамп в виде текстового элемента и разместить его в нижнем правом углу чертежа: Click for original size Click for original size
Добрый день! Можно узнать как разрешился этот вопрос: #280 Тоже интересует, почему Арго перенумеровала точки в xml, а точнее не перенумеровала, а сначала точки, которые являются общими для наземного и надземного контура продублировала, а потом пронумеровала по своему. Вот пример: точки н2, н3 - общие для обоих контуров (итого 6 точек на 2 контура, а при выгрузке получается 8 точек, т.к. точки н2, н3 были продублированы и им присвоены номера н7, н8 Может я не правильно понимаю механику программы (или Требования). Раньше не работал с надземными контурами.
мне тоже неважно каким, важно каким кто-то пользуется конкретно и удобно в работе, а я стал бы копать в этом направлении, потому что заказчик сам не пойдет оформлять ЭЦП, ему проще доверенность оформить
Добрый день, для подготовки XML (границы населенных пунктов) в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 4 мая 2018 г. N 236 "Об установлении форм графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов....... какой вид документа нужно выбрать?
Разные контура (например, наземный и подземный) здания/сооружения не должны иметь общих точек, для каждого контура точка должна быть своя. Согласно требованиям приказа №953, нумерация точек объекта в техническом плане должна быть сквозной, т.е. имена точек контуров здания не должны повторятся. При выгрузке тех. плана для ГКН программа автоматически нумерует точки в соответствии с данными требованиями. Для того, чтобы нумерация точек на чертеже соответствовала нумерации в xml-файле и печатной форме техплала, нужно открепить общие точки у контуров здания и пронумеровать точки сквозной нумерацией. Это можно сделать автоматически, если нажать в карточке здания команду «Нумерация точек». Click for original size Открепление точек описано здесь, в той же команде (в выпадающем списке) можно открепить сразу все точки контура, входящие в другой контур. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В настоящий момент сформировать документ в соответствии с требованиями приказа №236 от 04.05.2018 г в АРГО нельзя, поскольку для данного документа не опубликована xml-схема, в соответствии с требованиями которой этот документ формируется в электронном виде. После того, как будет опубликована xml-схема для формирования этого документа разработчики добавят в программу функционал по его подготовке. Если объектом работ является граница, то для формирования электронного документа нужно выбирать Сведения об участках границ. С примером данного документа можно ознакомиться на нашем блоге. --- Сообщения объединены, --- Если речь идет именно об уменьшении расстояния от надписи "Условные обозначения" до верхнего края таблицы с условными обозначениями, то это расстояние уменьшим в ближайших обновлениях. Что касается формирования условных обозначений в две колонки, то в текущей версии такой возможности нет, но вы можете создать шаблон настраиваемого документа или непосредственно в самом настраиваемом документе добавить два "песевдочертежа", в которых будет отсутствовать графическая часть, но будет список условных обозначений (разделенный на два) и разместить их рядом в области листа настраиваемого документа.
Простите, может я не правильно понял формулировку Приказа, но мне казалось, что п. 40 Приказа № 953 утверждает обратное: "Если характерная точка является характерной точкой разных типов контуров здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, то такая точка указывается в списке характерных точек контура каждого типа." т.е. имена, все-таки, должны повторяться, а если по Вашему, то создается дополнительная точка с теми же координатами.
Точка та же самая (координаты ведь совпадают), но для выполнения требования сквозной нумерации (1, 2, 3 ... ) она в следующем контуре просто будет иметь другой номер. Фактически в выгружаемом xml это выглядит именно так, а на чертеже (при использовании функции автонумерации точек в карточке здания/сооружения/ОН) имена точек будут указаны следующим образом. Click for original size
пишем письма на возобновление сервиса ПКК! пс: самое интересное у меня старые чертежи подгружаются норм( в новых 50% на 50%
Вы можете в качестве временного ограниченного "аварийного" решения (мы понимаем, что данное изменение работы ПКК многих сейчас поставило в сложную ситуацию) воспользоваться возможностью загрузки архивных данных ПКК (официально был опубликованы Росреестром в 2016 году, больше обновления не публиковались). Подробнее об этом функционале - у нас на блоге. Данные там устаревшие, но тем не менее общее представление, например, для схемы расположения в каком-то количестве случаев может дать.
там тяжко - это кнопочка пояляется только при загрузке района, а ее можно привязать к кварталу? или там порайонные данные? (когда выбираешь квартал кнопка загрузка архивных данных пропадает)
Данные порайонные, но даже при загрузке целых районов скорость работы программы (в частности - редактирования чертежа) существенно не ухудшается. По кварталам разбиения не очень получается, т.к. за эти два года, например, поменялся список кварталов и подчинение участков кварталам, как результат - некоторые объекты непонятно куда включать. Я понимаю, что это не полная замена функционалу ПКК и не такая же удобная в работе, однако это те данные, которые удалось получить легальным путём и которые мы имеем право размещать на своих серверах и их использовать без ограничений.
На текущий момент никаких ответов от техподдержки ПКК или аппарата Росреестра не получено. По опыту: ответ (если он даётся) может быть дан в течении 10 дней (в части обращений к техподдержке ПКК), либо в течении 30-35 дней в случае "обращения граждан" в Росреестр.
