Заметил странное поведение при выгрузке геоданных для объектов. При выгрузке строка с именем зу и площадью(перед координатами) добавляется раз от раза. Выгрузил 300 участков. в трех только была нужная информация.
Пришлите, пожалуйста, zem-файл чертежа и скриншот настройки параметров в окне насройки печати геоданных объекта на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Спасибо. После обновления все работает. Также опишу немного нестандартную ситуацию при экспорте координат в текстовый файл. Если создать два участка (ЗУ1, ЗУ2), один внутри другого. И внутренний (ЗУ2) участок является вырезом внешнего (ЗУ1), то при выборе ЗУ2 он исключается из координат ЗУ1 как вырез.
День добрый! Во вкладке помещение, условный знак окна с двумя линиями. Можно сделать отдельно окно с одной линией. На тонких стенах двойная линия сливается. Спасибо.
Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа и argodoc-файл техплана с примером, где видно, что двойная линия не подходит (сливается). Заранее спасибо. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Не получилось воспроизвести описываемое вами поведение. Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа и скриншот окна "Экспорт координат в текстовый файл" с описанием ожидаемого поведения. Заранее спасибо.
Сведения о правообладателе в земельном участке, из которого вы планируете их копировать, намного более краткие, чем в декларации. Т.е. в любом случае придется после копирования добавлять недостающие для декларации данные. Для сравнения: 1. правообладатель ЗУ Click for original size 2. правообладатель декларация Click for original size Имеет ли смысл их копировать? Если стоит задача однократного ввода данных о правообладателе и использования его и в ЗУ, и в декларации, эффективней все данные о нём добавить в журнал контрагентов и из него добавлять данные и в ЗУ, и в декларацию. Или я не правильно понял задачу?
В декларацию в большинстве случаев (говорю о себе) для физлица вносится ФИО и снилс. Вносить собственников в контрагенты не вижу смысла для разового заполнения декларации. А внесение ФИО из выписки или из сведений о ЗУ облегчает (ускоряет) процесс внесения данных плюс дополнительная проверка соответствия собственника ЗУ и ОКСа. Бывают случаи, что в ЕГРН неверно внесены сведения (пара букв не совпадает - сразу и не заметишь).
вставлю свои 5 копеек: 1. при формировании нескольких объектов на разных слоях и геодезических построений к каждому объекту в карточке межевого плана при добавлении исходных пунктов с чертежа, геопункты добавляются с каждого слоя - т.е. дублируются) можете сделать чтобы программа исключала повторы? 2. хотелось бы все таки чтобы добавили в карточку участка или окса во вкладку геоданные (точки) кнопку автонумерации. как хотелось бы чтобы она работала: выделяешь точку во вкладке, нажимаешь кнопку и она предлагает на какую цифру переименовать и продолжить переименование до конца. зачем нужно: у меня в 1 чертеже бывает по 3-5 объектов и не всегда 4 угла, которые импортируются с одного файла) меня нервирует набирать в каждой карточке заново с цифры 1). Может это и не критично, но и не хочется чтобы в ТП при постановке нового здания точки нумеровались 21, 22 ))
Дубликаты исключим в ближайшем промежуточном обновлении. Для точек ОКСов подобная функция в карточке ОКСа уже есть, она нумерует с "1" последовательно все точки контуров: Click for original size Для ЗУ можно использовать функцию нумерации точек по порядку, последовательно выбрав каждый ЗУ: Click for original size Вероятно в ближайших обновлениях добавим этот функционал непосредственно в карточку ЗУ для удобства. p.s. Насколько я понимаю, нумерация именно с какой-то точки в середине списка точек - это не принципиальное требование, или я ошибаюсь? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято.
попытаюсь приспособиться) я обычно сперва с карточками объектов сперва работаю. это в курсе, мне неудобно) это нужно сперва присвоить статус точкам) наверное не принципиально, если так подумать, такое не бывает (в практике*)
Не обязательно. Можно пронумеровать без проверки статуса точек (т.е. все в объекте или контуре без разбора). Click for original size
Akond5, ок попробую так. а еще такой вопрос - можно ли вынести в отдельные параметры печать актов согласования выбранного формата? я последнее обновления пока еще не ставила, но после какого то (обновления) нужно постоянно выбирать формат А4 и все такое. теперь меня ругают заказчики то я на а3 отправлю то еще как то криво)) пс: может уже кто то писал по этому поводу, скажите, поставлю обновление
Коллеги, кто-нибудь практикует отправку заявлений в ГКН (постановка или учёт изменений) из АРГО от имени заявителя с ЭЦП, полученным через полигон или технокад?
да, поддержу вопрос, почему в шаблон идет вставка в виде таблицы от которой потом проблематично избавиться. Надо чтобы просто подхватывались данные в том же стиле, что и текст шаблона. Сделал шаблон для договоров, предмет договора идет вместо нескольких слов огромная таблица, которая занимает лишние строки.
