АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ссылки на обновление с исправлением отправили вам на почту. В завтрашнем промежуточном обновлении так же будет исправлено описываемое вами поведение.
    p.s. Ситуация оказалась очень комбинаторной (воспроизводящейся только на определенной комбинации данных, импортированных с ПКК и контура объекта). Спасибо за конструктивное содействие в её воспроизведении.
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2017 ---
    Если несколько этажей отрисовывается на одном чертеже, то на данный момент нет возможности определить, к какому этажу будет относиться помещение.
    Как вариант, можем реализовать автонумерацию для каждого слоя отдельно. Т.е. для начала нумерации с начала для каждого этажа его помещения должны быть на отдельных слоях по этажам. Такой вариант решает вашу задачу?
  2. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    Akond5, Вам спасибо огромное за оперативность!
    Akond5 нравится это.
  3. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Либо так, либо нумерация выделенных помещений. Спасибо Вам огромное за помощь
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
  5. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    Доброго времени суток, проблемка с подписью выдает такое вот окошко
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Такая ошибка наиболее часто возникает, если вы подписываете файл или архив, в котором есть файл, у которого уже есть подпись и эта подпись сформирована не по требованиям Росреестра. В требованиях Росреестра к подписанию файлов в архиве документа для ГКН указано, чтобы каждый файл был подписан открепленной подписью.
    Судя по скриншоту, вы подписываете межевой план, в которые вероятно приложили схему ЗУ на КПТ, подписанную в вашей администрации. Сотрудники последней часто ошибаются и подписывают схему не открепленной подписью (как указано выше), а формируют его как подписанный файл документа (т.е. sig-файл содержит не только подпись, но и оригинал исходного документа, в некоторых случаях это удобно, т.к. можно передавать один подписанный файл, а не два, но это не соответствует требованиям Росреестра). Проверить так ли это очень просто: выгрузите межевой план без подписания, в результирующем каталоге в папке "AppliedFiles" найдите сам архив схемы ЗУ на КПТ и его sig файл, и если sig файл по размеру больше, чем оригинальный архив схемы, то значит подпись сформировали в администрации как embeded. В этом случае программа, пытаясь подписать его дополнительно подписью в соответствии с требованиями РР пытается это сделать, но не может (алгоритмы разные у исходной подписи и требуемой подписи).
  7. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    Данная проблема возникла после того как винда обновилась радикально, обновлялась час... До этого проблем не было... Схема ЗУ на КПТ подписана, но архив не подписан, подписанные файлы заархивированы... И какой выход? Просить переподписать администрацию не вариант. Сейчас посмотрел до этого все подписи одинаковые, но проблема стала возникать именно после обновления винды
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если после обновления windows, то могло повредиться хранилище ключей КриптоПРО CSP.
    1. Проверьте подписание в общем - подпишите через утилиты АРГО произвольный файл на диске, ошибка повториться?
    2. Откройте просмотр событий windows и в разделе "Журналы windows", подраздел "Приложение" поищите ошибки от КриптоПРО. Если его хранилище повредилось, то он начинает туда записывать каждые несколько секунд сообщение об этом, в этом же сообщении - как исправить из командной строки хранилище ключей (перегенерить его).
    3. Иногда помогает после существенного обновления windows удаление и добавление ваших ЭЦП в КриптоПРО CSP.
    p.s. Можем предложить удалённое подключение (пришлите параметры на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5"), некоторые ситуации связанные с ошибками КриптоПро CSP наши специалисты умеют диагностировать/исправлять.
  9. Sl_Kansk
    Sl_Kansk Форумчанин
    Akond5, Проблема решилась переустановкой криптопро
  10. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Здравстуйте. При сохранении декларации в формат rtf не происходит нумерции листов и не отображаются заголовок "Декларация об объекте недвижимости" и название реквизитов в шапке начиная со второго листа
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Здравствуйте.
    Если вы выгружаете декларацию в формат rtf-документа без разбиения на страницы, то заголовок не дублируется (данные выгружаются одной сплошной таблицей). Если вам требуется выгрузка разбиением на страницы и сохранением этого разбиения, то используйте выгрузку в формат rtf с разбиением на страницы.
  12. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    , спасибо огромное
  13. Earch
    Earch Форумчанин
    После последнего обновления, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ долго идет проверка документа и соответственно так же долго идет выгрузка
  14. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Делал техплан здания - при формирование бумажного варианта не передает кучу характеристик здания, большая просьба исправить (материал наружных стен, год завершения строительства, номера ЗУ в пределах которых расположен ОН и т.д.)
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Насколько я понимаю, вы делаете ТП по учёту изменений для здания. В соответствии с пунктом 37 приказа №86 от 25 февраля 2014 г. неизменяемые данные не заполняются:
    Если же, например, вам требуется изменить в ТП материал стен, то отметьте соответствующий пункт на закладке "Вид работ".
    После этого отмеченная характеристика будет считаться изменяемой в рамках ТП и будет выгружаться в xml и в печатную форму как изменяемая.
    FlaShTroN нравится это.
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Установите это обновление. Скорость проверки/выгрузки увеличилась? Если нет, то пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для удалённого подключения и диагностики описываемого вами поведения "на месте". Заранее спасибо.
  17. FlaShTroN
    Akond5, скажите пожалуйста, почему когда например я создал сначала договор, а потом формирую счет - то не могу при создание счета прикрепить существующий договор?
    Часто при кадастровых работах нельзя сделать все сразу - то одного не хватает то второго. Может быть реализовать напоминалку при открытие чертежа? Например сделал межевание - не хватает выписок и согласия, при закрытие сделал пометку, потом при открытие вылазит напоминание что нужно доделать. Например в правом нижнем углу в месте с показом новых версией.
    Alex66 нравится это.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Предполагается, что взаимодействие с заказчика начинается именно с создания заявления (счета). В этом контексте - заявление, это не заявление в ГКН, а заявление (возможно неявное) от заказчика с желанием поручить вам какую-то работу. А потом оно уже "обрастает" договорами, чертежами и т.д. В ближайшее время посмотрим, можно ли сделать быстро привязку в обратную сторону (по аналогии с чертежом, который можно к заявлению прикрепить уже после его создания).
    Отдельно в чертеже таких напоминаний в текущей версии не предусмотрено, но некоторые сценарии по отслеживанию ожидающих выполнения задач можно попробовать решать с помощью имеющегося механизма задач. Посмотрите, он настраиваемый, может это в вашем случае тоже подойдёт.
  19. Akond5, здравствуйте!
    Предлагаю внести некоторые изменения в формат СРЗУ:
    1. Жирный шрифт в штампике и таблице координат заменить на обычный
    2. Сместить надпись площади ЗУ в центр (сейчас как-то вообще криво надпись располагается)
    3. Добавить строку системы координат под таблицей с координатами, которая будет заполняться автоматически после ввода системы координат в форме СРЗУ при ее формировании (да, я где-то читал позицию представителей АРГО по этому поводу. но это не будет противоречить п.6 приказа №762, так как это все равно будет надпись. и будет она на первом листе, который также является схемой)
    4. Убрать пробел в надписи масштаба (выглядит как отдельное число)
    5. Сместить "блок" условных обозначений вниз, чтоб не было столько свободного места. Свободное место отдать изображению схемы.
    Это только предложение, не критика::rolleyes24.gif::
    Буду рад, если что-то учтете.
  20. FlaShTroN
    А по мне наоборот ничего делать не надо в схеме СРЗУ. И так все замечательно. Оставьте так как думает большинство. Под каждого подстраиваться не серьезно
