в догонку еще одно: С учетом п.57 Требований к оформлению технического плана в окне прикрепления графики для техплана помещения для поля масштаба предлагаю сделать выпадающий список с значениями "100" и "200". Мне кажется для пользователя будет быстрее мышкой выбрать значение из выпадающего списка, чем вручную вносить эти цифры. Кроме этого, данная доработка исключит вероятность опечаток. Далее, изучив статистику, можно сделать так, чтобы при прикреплении графики в это поле по-умолчанию вносилось или последнее введенное значение, или одно из значений(100 или 200) .
C недавних пор в АРГО стало возможным при уточнение точки делать так, чтобы она подхватывала номер уточняемой точки, да еще и оставалась старой. Большое спасибо за функцию - так как я уже описывал выше, стали шлепать приостановки и причем не только в моем регионе. Все замечательно работает , НО при построение базисов когда много участков очень трудно найти точку до которой требуется построить стрелку от базиса. Так как у нее такие же номера и та же категория что и у других точек. Тоесть куча точек 1,1,1,1, куча точек 2,2,2,2 - думаю суть понятна. Не могли бы вы эти старые точки которые уточненные, в схеме базисов выделить в какую то отдельную категорию (допустим уточненные) либо пусть уходят в категорию новые.
Добрый день! При добавлении объекта работ в заявлении (счете) Арго (учет) программа виснет. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- скрин
Здравствуйте. Предоставьте, пожалуйста, возможность указывать способ образования и сведения об исходных объектах для каждого образуемого объекта. XML, вроде как, эти параметры предусматривает для каждого объекта.
Пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к компьютеру, на котором проявляется описываемое вами поведение. --- Сообщения объединены, --- Принято, посмотрим. --- Сообщения объединены, --- XML-схема действительно поддерживает указание метода и кадастровых номеров источников образования для каждого образуемого объекта. Но то, что вы просите мы считаем не правильным, поскольку способ образования и источники образования для всех образуемых объектов должны быть идентичны. Если следовать вашей логике, то в одном техплане можно ставить на учет одно здание, которое образуется путем раздела зданий, находящихся в Москве, а другое здание образовать путем выдела из зданий, которые расположены во Владивостоке.
Akond5, подскажите возможно ли сделать выборочным отображение наименований точек. В объекте 8000точек, если оставить имена всех выходит не читаемо, допустим сделать чтоб отображалось имя каждой 30й точки или объединялись имена через дефис?
В дополнение к предыдущему сообщению: В пункте 24 приказа № 953 перечислены формулировки видов кадастровых работ. Формулировка про образование следующая: "образованием _________________ (указывается количество) объекта недвижимости (объектов недвижимости), расположенного (расположенных): ____________ (указывается адрес или местоположение объекта недвижимости (объектов недвижимости) в результате ___________ (указывается способ образования) объекта недвижимости (объектов недвижимости) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): ___________;". Она ясно дает понять, что способ образования и номера источников образования должны быть одни и те же. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А о подготовке графического раздела для какого документа идет речь? Межевой план, зоны или какой-то другой?
меня кадастровики "долбят" с этими методами образования и источником образования. Уже хочется в СРО/Минэк написать, чтобы они высказали свою позицию. Например, ситуация: есть помещение 1 площадью 10кв.м. и помещение 2 площадью 20кв.м. Причем они являются смежными. В результате переноса смежной перегородки между ними я формирую в результате преобразования помещение 3 площадью 15кв.м. и помещение 4 площадью 15кв.м. Причем, получается, что помещение 2 "отдает" 5 кв.м. помещению 1. Так вот, кадастровики в помещении 3 просят в качестве исходных указать помещения 1 и 2, а метод образования поставить "иное", а для помещения 4 в исходных указать только помещение 2, а метод - раздел, мол, при формировании помещения 4 помещение 1 не участвует. Почему тогда XML эти параметры предусматривает для каждого помещения, а не для техплана в целом? Вполне допускаю такой вариант при наличии конструктивной связи между ними. Например: преобразование магистрального трубопровода с муниципальным.
Полностью поддерживаю запрос. Учитывая то, что требования сотрудников вашей кадастровой нарушают требования приказа, которое было описано вам в дополнительном сообщении. Этот вопрос думаю будет правильным задать разработчикам XML-схемы. В межевом плане принцип выгрузки данных примерно тот же, но пока никому в голову не пришло указывать для двух образуемых з/у разные способы образования в одном межевом плане. Подготовка техплана на объект, расположенный в разных кадастровых регионах предусмотрен только для сооружения и для такого техплана есть отдельная XML-схема, в которой сопособ образования для условных частей этого сооружения указывать не нужно в принципе. Поэтому ваш пример не совсем корректен, особенно сложно представить конструктивную связь помещений в разных регионах.
еще обратил внимание, что когда делаешь базис одновременно и для новых и старых уточненных точек, расстояние проставляется на все стрелки
Добрый день, понимаю, что это мелочь, но просьба разработчикам, сделайте иконку АРГО Учёта зеленым цветом, как на сплешах заставки, в строке задач иконка сливается с виндовыми папками, они тоже желтые
Доброго дня. Сейчас создание зу для контуров реализовано через выбор контуров из списка. Возможно реализовать вариант выбора множества контуров непосредственно на чертеже?
День добрый! В техплане, когда вывожу на печать или перевожу в PDF чертеж "план этажа" графика получается не четкая. Рамка, стрелка север-юг, условные обозначения - чётко! Почему?
Вашу задачу можно решить в текущей версии программы следующим образом: скрыть все имена точек контура, а затем, например, сделать видимыми каждую 10-ю. Для этого. 1. Выделите ваш контур и в панели свойств для его точек установите "скрыть" для отображения названий точек. Click for original size 2. Откройте окно со списком всех точек чертежа: Click for original size 3. Введите в колонке имени "0", в нижней части появится описание фильтра "Начинается с ([Имя], '0'", т.е. отобразится правило, по которому будут отфильтрованы точки в списке. В правой части этой панели нажмите на "Конструктор фильтра", в открывшемся окне нажмите на оператор "Начинается с" и замените его (выберите из списка) на "Заканчивается на". Нажмите "ОК". Click for original size 4. В списке точек останутся только точки, имена которых заканчиваются на "0". Выделите их все (например, нажав Ctrl+A) и в нижней панели выберите для них "Отображать". Нажмите "ОК". Click for original size 5. В результате на чертеже будут отображаться имена только для точек, заканчивающихся на "0", т.е. для каждой 10-й. Немного изменив фильтр (например, заканчивается на "0" или "25" или "50" или "75", вы можете выбрать каждую 25 точку для отображения. Click for original size Но в данной ситуации я порекомендовал бы вам воспользоваться функцией автоматической разбивки чертежа на отдельные листы с формированием обзорного листа, где масштаб будет таков, что будут видны имена всех точек. Подробно данная возможность рассмотрена в вебинаре про формирование графических разделов документов в АРГО чертеж. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- 1. Проверьте, что у вас установлена актуальная версия АРГО и при работе на компьютере достаточно свободной оперативной памяти. 2. Проверьте в настройках АРГО Чертеж, в разделе "Вид", что не установлено низкое значение DPI (например, 150). Установите значения 300-600 и проверьте, улучшается ли качество чертежа. Click for original size --- Сообщения объединены, --- В окне создания ЗУ для контуров при открытии в раздел выбранных попадают те, что перед открытием выделены на чертеже. Т.е. в вашем случае вам нужно: 1. Выделить нужные контуры на чертеже. 2. Открыть окно создания ЗУ для контуров, и эти контуры автоматически будут в правом списке (списке выбранных, для которых ЗУ и будут создаваться): Click for original size Click for original size
Это да, но он их образует в разнобой. А при ручном выборе на чертеже можно последовательно образовать в нужном порядке.
