АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, конец этой недели или следующая. Большой объём доработок оказался (решили сразу делать все те, что понравятся по имеющемуся функционалу, а не частично вводить и перестраиваться под переход на новые механизмы).
    1. Выгрузку может замедлять работа антивируса (при формированию создаются временные файлы, проверка которых антивирусом может занимать существенное время).
    2. Много файлов во временных каталогах windows (когда их больше 5-10 тысяч, начинает замедляться работа с файловой системой).
    3. Выгрузка действительно большая по объёму (например, недавно сталкивались межевым планом, в котором формировалось более 5 тысяч листов графических разделов, что естественно занимало определенное время при выгрузке в формат ГКН).
    4. Замедление работы КриптоПРО из-за обновления windows.
    5. Возможны и другие причины.
    Как вариант - могу предложить подключение к вашему компьютеру и диагностику на месте возможной причины. Для этого пришлите на support@argogeo.ru письмо с пометкой "для аконд5" и с параметрами для удалённого подключения к вашему компьютеру.
    Edgor нравится это.
  2. Добрый день, после последнего обновления 7.0.6008 пропала возможность редактирования текста в чертеже, с помощью двойного клика по тексту. Редактирование текста теперь осуществляться только через область «Свойства выделенного объекта». Прошу вернуть данную функцию
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, передано разработчикам. Следите за обновлениями программы.
  4. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Здравствуйте :).
    Как выбрать метод "объединение" при формировании СРЗУ ?
  5. max74
    max74 Форумчанин
    День добрый! Вопрос по определению площади помещения. В "свойствах выделенного объекта" площадь определяется до сотых (6.56 например) а на чертеже показывает до десятых (6.6). В экспликацию перекидываются значения до сотых. Нельзя ли убрать эти сотые и считать площадь помещений в десятых , сразу.
    И если можно добавить в список помещений : жилая проходная, нежилая, помещение.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    XML-схема SchemaParcels_V02 поддерживает только три метода: «Формирование из земель», «Перераспределение» и «Раздел существующего участка». Предполагаем, что при образовании участка путем объединения исходных з/у схема в отношении образуемого участка не подготавливается.
  7. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Да возможно этим отсутствие данного метода и объясняется, хоть и не совсем логично, ну да в наших законах логика не всегда присутствует. Буду штудировать Приказ №762. Смешно что споткнулся на этом, однако "пробел" в голове. Судя по всему и у коллег по цеху однозначного ответа нет :(((
    п.2 Приказа 762 (раскрыть)
    2.Схема расположения земельного участка подготавливается в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации <1> (далее - Земельный кодекс).
    Пока картина выходит такая: просто распоряжение (постановление) ОМС об образовании ЗУ путем объединения двух исходных ЗУ, без схемы. Вопрос, как на это посмотрит кад.палата.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Мы встречали примеры сценариев, в которых требовался учёт площади до сотых, поэтому изначально и был выбран данный вариант округления. Информация передана разработчика, вероятно после анализа будет добавлена соответствующая настройка.
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример заполнения столбцов таблицы экспликации для данных типов помещений. Заранее спасибо.
  9. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    C недавних пор стали делать приостановку ссылаясь на пункт 43, 921 приказа. В тоже время АРГО автоматически добавляет префикс "Н" для точек местоположение было уточнено. Как быть? Дрючат именно за графическую часть.
    Цитирую пункт 43
    43. В качестве обозначений характерных точек границ земельных участков и их частей используются:
    для точек, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате кадастровых работ, - число, записанное арабскими цифрами;
    Цитирую приостановку
    В разделе "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" межевого плана обозначение характерных точек границ земельных участков *******, *******указаны не в соответствии с п.43 Приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921. Также данные сведения не соответствуют обозначению характерных точек границ ЗУ, указанных в графической части межевого плана
    Может быть сделать так, что при уточнение точки ей присваивается такой же номер как у старой и в графике нет буквы "Н" перед номером?
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" zip-архив межевого плана, который сдавался в кадастровую, и скан приостановки по ней полученный. Заранее спасибо.
  11. qwasca
    qwasca Форумчанин
    для точки которая стоит в гкн в арго статус старая для новой точки букву н, например н1 или 2 для старой
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    Я не могу в акте согласования добавить точки, раньше такой проблемы не было.
    У меня 300 точек, а тут встала программа и все не могу.\
    И как мне в акте согласования прописать внутренние контуры?
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Поясните подробнее про акт согласования (либо пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" пример zem-файла чертежа и argodoc-файл межевого плана). Что для выреза, что для основного контура - вы можете выбрать из списка (если вам не устраивает тот вариант, который сформировался программой автоматически) любые начальные и конечные точки участка границы для согласования. Естественно, для этого необходимо, чтобы точка входила контур земельного участка (основной или выреза).
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    Не хватает места, ползунок до самого низа, и места чтоб самостоятельно добавить точки остается маленькая полоска по которой тяжело попасть.
  15. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. Спасибо, что изменена точность представления площади помещений в свойствах выделенного объекта до 1-го знака после запятой.
    Однако, в некоторых случаях проявляется разночтение. На чертеже площадь 1 помещения 26,0. В экпликации - 26,05. В общей сумме эти 0,05 учитываюися. Когда помещений всего 2 - это можно отследить. А если помещений много?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Я правильно понимаю, что речь идёт только о текстовой экспликации в закладке "Экспликация", а не о печатной форме этого документа?
  17. monsoon
    monsoon Форумчанин
    При быстром выборе всех помещений я хочу видеть верную общую площадь. А то получается, что ждешь одно число, при выборе - другое. И начинаешь поиски ошибки...
  18. saharulya
    saharulya Форумчанин
    добрый день, появились ли какие нибудь изменения в выгрузке МП и ТП в связи с переходом Росреестра на новую программу.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Формат выгрузки МП и ТП регламентируется xml-схемами, опубликованными на сайте Росреестра. Актуальные схемы (им более 2-х лет) - естественно программой поддерживаются. Так же более полугода назад в АРГО была добавлена возможность выгрузки МП, ТП, акта обследования по новым (пока находящимся в стадии "проекта" у Росреестра) схемам, вы, если кадастровая готова, можете любой МП или ТП по ним сформировать для сдачи. Так же более полугода назад была добавлена поддержка выписок и КПТ (импорт) по новым "проектным" схемам, по которым в некоторых регионах эти документы Росреест формирует.
  20. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Здравствуйте.
    У меня есть предложение по доработке:
    Можно-ли в окне прикрепления графики(плана этажа/части этажа) для технического плана помещения сделать ограничение, чтобы для прикрепления были видны только файлы с расширением JPG по аналогии с окном прикрепления файлов документов-приложения(в этом окне видны только файлы с расширением PDF)? Насколько я знаю и XML схемой наложены ограничения на формат файла раздела "план этажа"?
