АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Уточните, о каком списке идет речь? Список всех ОКСов, созданных в панели Объекты и в рабочих слоях чертежа, или список ОКС на слоях подложки, загруженных, например, из КПТ (журнал выписок)?
  2. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Список всех ОКСов, созданных в панели Объекты и в рабочих слоях чертежа.
    Потому что часто у ОКСов нет границ, поэтому на подложку они как-то невидимо загружаются, но в списке не отображаются.
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято.
  4. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Вы давно реализовали загрузку ОКСов в журнал?) только сегодня заметил случайно. Долгожданная функция!
  5. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данная функция появилась в HotFix обновлении 7.0.5972 от 18.07.2018 .
  6. Добрый день! Пользуюсь Вашей программой совсем не давно, подскажите, есть ли возможность формировать технический план на машино-места в печатном виде? Если да, то есть ли где то описание? Спасибо
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Печатную форму техплана на машиноместо вы можете распечатать непосредственно из окна редактирования технического плана на машиноместо:
  8. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, где заполняется информация о местоположении машино-места
    Мне кажется не совсем корректно заполняется раздел "характеристики"
    - вид объекта: должно быть машино-место
    - п.6 раздела вообще не выводится на печать
  9. Я не могу найти куда вносятся характеристики о машино-месте
  10. PPM
    PPM Форумчанин
    Добрый день! Уважаемые разработчики, смоделируйте:
    Строим замкнутый контур. В редакторе делаем реверс обхода точек. После этого невозможно подогнать площадь контура, перемещая его за грип стороны. При повторном реверсе функционал восстанавливается.
  11. FlaShTroN
    После обновления 10.08.2018 как то криво работает привязка растра по контрольным точкам.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Воспроизвели, спасибо. Разбираемся, следите за обновлениями программы.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не удалось воспроизвести описываемое вами изменение в поведении. Если имеется такая возможность, поясните, пожалуйста, в чём оно заключается и как проявляется. Заранее спасибо.
  14. Анна Ковалёва
    Анна Ковалёва Форумчанин
    Как можно решить проблему с разбивкой планов на листы?
    Разбивает не корректно, даже если выбираешь исключить пустые, всё равно очень много ненужных листов формирует(ПУСТЫХ). Удалять их вручную очень долго, особенно учитывая что объекты по 60-100 км!!!
    И нельзя добавить пересчет номеров листов, или автоматическое удаление листов? Когда переносишь планшеты на рабочий слой и начинаешь их двигать править, удалять это ещё пол беды, но потом вручную ещё выискивть ненужные и удалять в самом разделе работы с чертежами это просто катастрофа
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа, при разбивке на страницы графической части которого возникает описываемое вами поведение, и argodoc-файл документа, графические разделы которого формируются. Заранее спасибо.
  16. Анна Ковалёва
    Akond5, в чем может быть причина очень долгой выгрузки карты(плана)?
    При нажатии кнопки выгрузить для ГКН программа зависает минут на 15-20, понятно что тяжелый объект и много чертежей, но всё равно это долго
  17. Здравствуйте Уважаемы форумчане.Подскажите как правильно сделать вырез из земельного участка. Ситуация такая. Уточняется земельный участок ЛПХ. В ходе уточнения выявлено, что на данном земельном участке расположен электрический столб, а конкретно часть земельного участка под электросети. Данный земельный участок сформирован и стоит в координатах. Получили приостановку, росреестр требуется "сделать дырку" на участке ))). Я так понимаю данный вырез нужно добавить раздел геоданные-контура. Конкретно интересует, как правильно это сделать, как обозначить данный вырез, какой статус должен быть у точек выреза и какая должна быть нумерация? Есть ли какие нюансы в программе при формировании межевого плана на уточнение с вырезом? Заранее благодарю.
  18. qwasca
    qwasca Форумчанин
    Снимок.JPG потом нажимаешь добавить вырез третья кнопка слева выделив добавленный участок. точки должны быть как старые выбраны если вырез стоит на учете. площадь участка должна уменьшиться на площадь вырезаемого участка. плюс эти точки границы добавь в акт согласования а в заключении пропиши что была осушествлена привязка к существ в гкн точкам и граница выреза не согласовывалась (если вырез стоит на учете). нумерацию продолжай участок имеет точки например н1 н2 н3 н4 а вырез 5 6 7 8 и т.д.
  19. Благодарю!!!
  20. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Ждем? Появится? ::huh.gif::
