Попробуйте обновить компонент .net framework операционной системы до версии 4.7.2 (скачать можно здесь). Описываемое вами поведение останется?
В завтрашнем промежуточном обновлении в настройки АРГО Чертеж добавим галочку, позволяющую отменять "склеивание" импортированных точек и уже имеющихся на чертеже. Это позволит настроить поведение программы под ваш сценарий работы и избежать дополнительных операций при импорте из dxf и mif. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Принято, будет реализовано в завтрашнем обновлении.
В завтрашнем промежуточном обновлении изменим структуру данного окна, по возможности сообщите о результатах.
Скажите пожалуйста, почему буферная зона с округлением так странно формируется? С одной стороны скругляет с другой нет. На видео видно что черные контура это границы труб (замкнутая область) - красная линия это охранная зона сформированная АРГО вокруг контура труб. И видно что внешний поворот программа скругляет...а вот внутренний делает прямоугольным. По данным объекта зона должна формироваться не от оси - а от внешних краев объекта. PS - начало и конец зоны я правил в ручную так как зона должна примыкать к существующим участкам. На это не обращайте внимания https://www.dropbox.com/s/8jxl5qflz8nfm7l/bandicam 2018-08-01 15-22-45-549.mp4?dl=0
Добрый день. Программа по прежнему захватывает текст с выключенных точек. К примеру: есть 3 слоя - 0,1,2 На 0 - все точки + текст; на 2 - дополнительная текстовая информация; на 3 - контуры. Отображение точек выключено. Все слои включены. Мне надо изменить текст на слое 2. Выбираю отобразить текст. При выборе мне показывают действительное количество текста, которое я вижу. Однако в свойствах выделенного объекта мне показывают весь текст, включая названия точек, отображение которых выключено. При выключенном 0 слое подобного не происходит. Можно исправить, чтобы выделялся только текст, который виден на экране?
Спасибо за информацию. Посмотрим описываемое вами поведение и скорректируем в ближайших обновлениях. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" zem-файл вашего чертежа с примером того, как должны расставляться точки в таких местах. Заранее спасибо.
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Добрый день! Спасибо за добавленные возможности после последних обновлений очень облегчило жизнь и теперь всего один вопрос, так как делаем мы описание ЗОУИТ формы текстовой нет, поэтому правим карта план, т.к. заказчики на бумаге в любом случает требуют, так вот слова "объект землеустройства" можно как то убрать, или добавить возможность в ручную править эту фразу? Ну это прям очень большая проблема сейчас, т.к. оставлять "объект землеустройства" это грубейшая ошибка
Установила обновление. К сожалению, "С помощью «быстрого выбора» выделяются отключенные названия точек" - так и осталось. Дополнительно еще хочу спросить, почему при автоматической расстановке размеров в помещении арго учитывает окна, двери? Это можно отключить?
По быстрому выбору: пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к вашему компьютеру. На наших примерах повторить описываемое поведение не получается. По второму: данным способ расстановки размеров реализован по просьбам пользователей. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда такой способ не срабатывает, опишите пожалуйста её. Мы готовы доработать соответствующий механизм.
Очень поможет, если будет галочка "расставлять размеры с учетом окон". При построении плана нежилого здания (к примеру - цех) по проекту с множеством окон размер только один - от стены до стены. Программа же проставляет кучу размеров, которые потом приходится удалять. Понимаю, что м.б. проще самой расставлять размеры - зачем тогда автоматизация данного процесса? P.S. Подключится сейчас не смогу - в отпуске интернет слабый (((
Добрый день!!! Выполняю работы по уточнению границ ЗУ (автомобильной дороги, протяженность 38 км), границы которого не были внесены в ГКН... участок получился многоконтурным...вопрос....акт согласования...делать по каждому контуру или как? или просто разбить на листы?
квартал нулевой если стоит как ранее учтеный должен быть. а так один объект то и акт думаю один как :ЗУ1, а в межплане просто перечислить все кад номера кварталов и все. мое мнение такое. а почему участок много контурный? может проще на каждый контур один межплан и один акт согласования.
Квартал нулевой, это понятно....про то, что перечислить все номера кварталов это вы техпланом путаете видимо. Многоконтурный, потому как есть мосты, которые не являются автомобильной дорогой и "воду" мы вырезаем. то, что акт д.б. один это понятно, меня интересовал вопрос, как подготовить сам акт для согласования??? На нескольких листах или просто каждый контур на отдельном....Т.Е. будет один акт или 5? (у меня 5 контуров)
Добрый день. Спасибо за добавленную настройку в расстановке размеров! Есть еще просьба: при добавлении ОКСов в зем.участок реализовано 2 варианта - набрать номер самому и выбрать со слоев подложки. Добавьте, пожалуйста, возможность добавления из списка.
