Не помню поднимался ли данный вопрос, как насчет добавить подготовку извещения в газету? Понятно что вроде если есть шаблон в ворде не составляет особого труда подговить его - но куда удобнее когда все будет автоматически. Как я это вижу - есть определенный шаблон который считывает информацию с различных источников. Добавляем "сформировать извещение в газет" в документы в самый низ, так как функцией пользоваться будет определенный круг пользователей и не особо часто. В данном подразделе сформирован некий шаблон. Что будет меняться по сути в шаблоне? Только кадастровый номер основного участка, и кадастровые номера смежных ЗУ, которые забиваем в ручную чтобы не мудрить. Собрание проводится по адресу организации которая указывается при создание чертежа. Организатором выступает кадастровый инженер который тоже указывается при создание чертежа. Заказчик опять же указывается при создание чертежа и шаблон черпает информацию с этого поля. Вроде все, просто и удобно) Извещение должно быть максимально кратким и информативным (ничего лишнего) так как в газете берут стоимость по кв.см. У нас получается порядка 1800 р. за одно объявление :(
Также прошу рассмотреть для акта согласования добавить возможность загружать в правообладателя данные из журнала выписок. То есть сейчас мы вручную просматриваем выписки и выписываем данную информацию, а было бы удобно, чтобы в правообладателя добавлялся арендатор или собственник ЗУ, а в доверенность номер и дата выписки (Кадастровая выписка ФГИС ЕГРН №000 от 00.00.0000). Понятно что бывают сложные выписки где программа затупит (общедолевая собственность, куча арендаторов), но на простых участках где один арендатор либо собственник - вполне рабочий вариант.
Мы проверяем все файлы на вирусы перед публикацией. Воспользуйтесь для проверки сайтом VirusTotal (сервис от Google, который проверяет любой файл с использованием 60+ антивирусов) или аналогичным. Вот отчёт по сегодняшнему обновлению, 61 антивирус сказал, что ничего подозрительного не обнаружено: Click for original size
Мы подобно реализовали в карточке договора, создали шаблон приложения к договору. Все само подставляется, только смежников заношу, можно и их автоматизировать, но нет времени и желания, проще вручную, так как извещений не так и много. У меня предложение, добавьте в журнале чертежей (арго.учет и арго.чертеж) колонку № договора, а в журнал чертежей в арго.чертеж добавить выбор номера договора, а не счета (номер счета вообще неинформативен)
хотел спросить, а для ЧЕГО сделана экспликация? Какой от нее толк? Распечать нельзя, скопировать нельзя, вставить в чертеж нельзя. Смысл нагрузки?
Добрый день! Подскажите реально ли сделать чтоб Арго читала растры расширения ecw? Геологи и гидрологи данные свои присылают в них, а нам на их основании описание ЗОУИТ делать. Очень уж тяжко его привязать после перевода в другой формат(
Простого прямого способа добавления поддержки файлов в формате ecw в АРГО я в настоящий момент не вижу. Формат достаточно редкий и прямая его поддержка со всеми оптимизациями, которые используются в АРГО при работе с растровыми изображениями, затруднительна. Однако если вы пришлёте на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" несколько примеров таких растровых изображений, то мы могли бы рассмотреть возможность конвертации "на лету" при загрузки таких данных. Но это надо на реальных примерах проверять и экспериментировать, быстрого гарантированного решения я здесь не могу обещать. p.s. В АРГО уже имеется поддержка растровых файлов с привязкой к координатам в форматах Tab, tifw и jpgw. Уточните у специалистов, которые предоставляют данные в формате ecw, возможно они могут экспортировать вам данные и в одном из перечисленных форматов. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Скопировать эти текстовые данные в буфер обмена можно выделив их и нажав Ctrl+C на клавиатуре. Это начальный этап реализации поддержки экспликаций в каком-то виде в АРГО, предложения по сценариям использования и доработкам нашими разработчиками принимаются.
например конвертация в ексель в виде как делают бти в тех паспорте. т.к. сейчас можно ни делать тех паспорт а в архитектуру предоставить экспликацию и поэтажку
Или формировать отдельным листом экпликацию для распечатки. Можно еще чтоб эту экспликацию вставить в чертеж (куда - выбор рамкой). Чтоб сразу распечатать поэтажку а рядом экспликацию
Файл Tab нам предоставили, но Арго его не читает почему то((( видимо потому что табовский файл ссылается на ecw
Не читается именно потому, что ссылка идет на ecw формат растрового изображения, который windows по умолчанию не знает (этот формат достаточно нестандартный). Пример от вас получили, в ближайшее время рассмотрим возможность конвертирования его при добавлении в чертеж "на лету" по сценарию, как было описано выше. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если идет речь о подготовке подобной таблицы (с возможностью её отдельной печати и экспорта в excel, word и т.д.), то это как раз то направление, в котором этот функционал сейчас развивается, следите за обновлениями. Click for original size Если требуется другой вариант, то пришлите пример на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5", здесь возможны варианты. --- Сообщения объединены, --- Вставка экспликации (по примеру выше) в чертеж - в самых ближайших обновлениях такое не планируется (тут много настроек, начиная от набора столбцов, и заканчивая размером шрифта на чертеже для него), но вероятно когда формат этой таблицы зафиксируется (по результатам работы с ней пользователей) - мы посмотрим, как это можно было бы реализовать.
Согласно п.15 ч.43 Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953 в раздел "Характеристики объекта недвижимости" протяженность указывается в метрах с округлением до 1 метра. В представленном техническом плане значение протяженности не соответствует данному требованию. Получил приостановку по бесхозам ВЛ так как указал протяженность до десятых метра. Программа позволяет так выгружать. Подправьте чтобы сама округляла либо выдавало предупреждение (ошибку).
Пришлите, пожалуйста, argodoc-файл (предпочтительно) или zip-архив, который вы отправляли в кадастровую, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Заранее спасибо.
Когда в Арго можно будет создавать текстовый вариант описания ЗОУИТ???? У всех програмных обеспечений добавили функцию, а нам? Править картаплан вручную потом, ну это жесть! Нужно в таком формате формировать как в примере, помимо XML
Akond5, к сожалению когда делал допы, старые файлы стер. Но думаю вам не составит труда убедиться сделав пример на сооружение, поставив протяженность допустим 222.4 и выгрузить ее в хмл.
https://profkadastr.ru/posts/611-ut...naselyonnyh-punktov-i-territorialnyh-zon.html Здравствуйте. Не нашел как можно сформировать печатные версии этих документов. Скажите, пожалуйста, может не вижу где и как, ну или когда примерно планируется это реализовать?
В данной печатной форме есть данные, которых нет в выгружаемых в настоящий момент электронных документах. В приказе определено, что в ближайшее время появится xml-схема для формирования этого документа в электронном виде. Как только появится схема - мы максимально быстро реализуем и выгрузку в электронном виде по этой схеме, и формирование данной печатной формы. В настоящий момент соответствующие этой печатной форме документы в электронном виде из-за отсутствие xml-схемы формировать нельзя, соответственно, не понятно в какой ситуации эту печатную форму могут требовать.
А нельзя в блоке создания графики сделать активным для правки название чертежа и добавить возможность вставки текстового блока при формировании чертежа, хотя бы пока схема не утверждена. А то при больших объемах тяжело каждый раз настраиваемым документом делать. И в карта (плане) добавить возможность правки названия документа хотя бы. А то актуальной схемы нет, а требуют то по форме ( по крайней мере заказчики у нас смотрят оформление и текстовой и графической части мы им в распечатанном виде тоже сдаём помимо самого электронного файла описания границ) DarkWing, DarkWing,
