АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. DarkWing
    21 дек 2015
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли построить помещение по размерам без привязки к имеющимся стенам по типу построения полигона, задавая направление и расстояние?
    #81
  2. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    г. Канск Красноярский край
    Здравствуйте, в общем такая проблемка, делаю ЛЭП и палата требует чтоб были показаны контуром столбы. Как можно быстро сделать много контуров диаметром 0,1 м на большое количество точек. Проблема еще в том, что контура надо делать на поворотных точках, а сами точки перекрывают контур. Можно ли отключить показ точек оптом? Сумбурно, но как-то так...
    #82
  3. Akond5
    3 дек 2013
    1. Скрыть точки "оптом" можно очень просто. Выделите их на чертеже (либо контур, в который они входят, либо можно рамкой с зажатой "Р" (Point) клавишей на клавиатуре и тогда выделятся только точки в пределах рамки) и в свойствах выбранных точек укажите, что не надо отображать точку:
    результат:
    2. Если нужно временно скрыть точки какого либо объекта (например, земельного участка), то можно их перенести на отдельный слой и отключить отображение этого слоя. Перенос можно быстро выполнить через меню "Fx" панели объектов:
    Что касается создания контуров под столбы. Это должны быть настоящие круглые контура на чертеже (которые можно добавить в геоданные объекта работ, например, сооружения) или это "визуальные" контура на чертеже?
    Если второй вариант, то вы можете для точек выбрать отображение в виде окружности с белой заливкой:
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2017 ---
    Мы такой сценарий не рассматривали, но если речь идёт просто о добавлении в режим построения контура помещения (при построении его контура в ручном режиме) полей ввода растояния/угла как в режиме построения, например, полилинии, то можем добавить такой функционал в обновлениях.
    p.s. Данный режим существует при построении стен, если не сложно поясните, пожалуйста, в какой ситуации удобней делать открепленный от стен контур помещения, если проще (на мой взгляд) сделать нужные стены и по ним автоматом построить помещение и с промерами, и с площадью/обозначением).
    #83
  4. DarkWing
    21 дек 2015
    Часто бывают ситуации, когда из-за промеров помещения получаются не прямоугольные, и при построении все это выглядит довольно криво. Хотелось бы иметь возможность построить прямоугольные стены, а само помещение, для отображения номера, площади и части размеров строить уже по факту. Это первый случай. Второй случай, когда все уже построено, но в автокаде. Зачем снова перерисовывать стены если можно просто расставить помещения?
    #84
  5. Akond5
    3 дек 2013
    Спасибо за пояснения. Принято, постараемся добавить такую возможность в ближайших обновлениях.
    В дополнение: если вам не требуется расчёт площади помещения, а требуется просто на чертеже проставить правильные размеры и известную вам площадь, то данная задача легко решается при помощи т.н. "принятой площади" для помещения и "принятой длинны" для размера.
    #85
  6. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    С точками понятно, спасибо огромное. По контурам у меня первый вариант.
    #86
  7. Akond5
    3 дек 2013
    В данном случае создайте вокруг первой точки круглый контур нужного вам диаметра, выделите его и скопируйте в буфер обмена (Ctrl+C). Затем последовательно выберите "Вставить" (Ctrl+V) и добавьте в места остальных точек, где эти контура должны быть.
    #87
  8. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    Спасибо!
    #88
  9. Akond5
    3 дек 2013
    В дополнение к предыдущему ответу. Если требуется последовательно создавать множество копий объекта, то возможно эту задачу вам облегчит следующий функционал в программе.
    1. Включите в настройках АРГО Чертеж на закладке "Построения" пункт "Множественная вставка при копировании объектов".
    2. После этого при выборе в контекстном меню объекта, который требуется скопировать, пункта "Копировать" можно будет не выбирая после каждой вставки этой команды по новой создавать копии просто кликом левой кнопкой мыши в нужном месте чертежа.
    #89
  10. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    можно ли сделать в настраваемом документе - раздел ЗУ, сделать выбор нескольких земельных участок.
    К примеру - схема раздела ЗУ на несколько участков, но на выбор только один ЗУ
    Если я делаю через - схему расположения, то блочная система в ворд документе очень напрягает, я ничего не могу подвинуть, или расширить. Получается замкнутый круг.
    Раньше блочную систему можно было двигать, сейчас нет.
    И отредактировать в предварительном просмотре не могу
    В панике.
    #90
  11. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Akond5, когда строишь точки в ручную - а бывают иногда такие ситуации, когда такой поход самый оптимальный и быстрый, приходится постоянно нажимать в последовательности - нажал "точка" - задал характеристики - построил на чертеже - потом опять нажал "точка" - задал характеристики - построил на чертеже. Мне кажется было бы логично, что при построение точки, как и в полилинии - программа не сбрасывала построения, а предлагала место на чертеже следующей точки с теми же характеристиками. Тоесть если описать последовательность - нажал "точка" - задал характеристики - построил одну точку, построил вторую точку, построил третью точку - нажал Esc для окончания построения точек. А то вот честно не удобно.
    #91
  12. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    Имею 118 контуров из которых часть незамкнутые, часть круглые, часть площадные. Изменить данные о с помощью кнопки "группового изменения контуров" не получается так как в списке показывает только один площадной контур. Функция добавить ЗУ на котором расположен ОКС с подложки вырубает программу.
    #92
  13. Akond5
    3 дек 2013
    По второй части - можем подключиться к вашему компьютеру для диагностики возникающей ситуации? Если да, то пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения.
    По первой части - задачу по возможности групповой установки свойств не только замкнутого контура через соответствующую функцию контуров записали, постараемся её сделать максимально оперативно.
    Как текущее решение могу предложить следующее. В программе при выделения объектов (в вашем случае - контуров) одного типа их свойства и свойства их границ и точек отображаются в панели свойств. Поэтому:
    1. Откройте окно "Контуры на рабочих слоях чертежа" и выберите все нужные вам контура одного типа (например - круглые). Они выделятся на чертеже и, соответственно, их свойства появятся в панели свойств:
    2. Изменяя свойство (Mt, статус и т.д.) в панели свойств вы изменяете это свойство для всех ваших выделенных контуров и получаете аналог группового изменения свойств для контуров, отличных от замкнутого.
    #93
  14. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    В настройках работы с публичной картой не снимается галочка "Использовать локальный кэш...". Или она не должна сниматься?
    #94
  15. Akond5
    3 дек 2013
    Не должна. Изначально планировали, что будет возможность кэширование отключать, но потом для снижения нагрузки повторяющимися запросами сервисов публичной кадастровой карты Росреестра (которые и так не всегда стабильно работают) от отключения отказались. Если вы столкнулись с ситуацией, когда закэшированные данные устарели (на ПКК есть изменения, а по ранее выполненному запросу отображаются старые границы) - очистите кэш АРГО соответствующей кнопкой в окне настроек.
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2017 ---
    Проверьте настройки вашего редактора rtf-файлов, не открывается ли rtf-документ в режиме "только для чтения". У себя описываемое поведение воспроизвести не смогли, выгруженный документ как в режиме "один файл с разбивкой на страницы" (блочный), так и в режиме "Без разбивки на страницы" (табличный формат, более удобный для редактирования) открывается в Word и редактируется без замечаний.
    Если описываемое вами поведение повторяется - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения, посмотрим что может влиять на запрет редактирования в вашем редакторе rtf документов.
    p.s. А в табличном виде ("выгрузка без разбиения на страницы") редактирование возможно? Если можно, пришлите на почту пример отредактированного документа, посмотреть, чем он отличается от того, что формируется в программе по умолчанию. Возможно если эти корректировки легко реализуемые в стандартном шаблоне - мы попробуем их добавить в изначальное формирование документа. Заранее спасибо.
    #95
  16. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    Параметры подключения отправил
    #96
  17. monsoon
    7 дек 2012
    Карелия
    Формирую план этажа. Необходимо выбрать масштаб. Набирая вручную 1:200. Допустим, что-то не устраивает. При нажатии стрелочки шаг изменения масштаба - 500. Т.е. автоматизация не позволяет выбрать 1:100. Делаю вручную. Поэтому просьба: сделать шаг изменения масштаба, например, 100.
    #97
  18. Akond5
    3 дек 2013
    Принято, шаг уменьшим.
    #98
  19. DarkWing
    21 дек 2015
    Скажите, пожалуйста, возможно ли в автоматически пронумеровать помещения в пределах этажа? Или как сделать так, чтобы нумерация вновь отрисовываемых помещений начиналась с первого? В одном чертеже здание на девять этажей, на каждом этаже своя нумерация помещений. Сам такую функцию для автоматизации не нашел. Получается либо вручную проставлять номера помещений, либо каждый этаж в отдельном чертеже
    #99
  20. Sl_Kansk
    26 фев 2008
    Akond5, по моей проблеме на завтра переносим, сейчас надо убегать уже
    #100
