АРГО часть 2
  1. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
    Не удается отключить на слое подложки отображение участка, если он является единым землепользованием. С обычными участками все работает как надо
  2. bblobby
    bblobby Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, при загрузке с публичной карты земельных участков, есть ли возможность "растаскивать" их кадастровые номера в любое место контура земельного участка, чтобы так сказать, было красиво? А то иногда много номеров, могут накладываться друг на друга, что выглядит нечитаемо и неаккуратно. Помогает редактирование шрифта, но, например, в снт-днп, так сделать получается не всегда. Спасибо.
    spicool нравится это.
  3. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Добрый день! Где в техплане указывается тип контура, например надземный или подземный?
  4. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день.
    Обновление от 05.06 - что-то ужасное, а именно "Модификатор выделений, выделяет объекты (текст) на отключенных слоях" что-то сломал (((
    Раньше отключаешь лишние слои и выделяешь что осталось без всяких модификаторов. Теперь, после обновления выделяются все, нет, ВСЕ имена точек на ВСЕХ отключенных слоях. Мне нужно выделить стрелку и текст. И при использовании модификатора "текст", и без него - без разницы (((
  5. haker47alex
    Хочу все-таки узнать где в техплане указывается тип контура, например надземный или подземный?
  6. DarkWing
    DarkWing Форумчанин
  7. haker47alex
    Спасибо, нашел!
    PPM нравится это.
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не получается воспроизвести описываемое вами поведение. Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "Для аконд5" zem-файл чертежа, на котором происходит описываемое поведение программы и краткое пояснение, каким образом и какие выделяются объекты. Заранее спасибо.
  9. monsoon
    monsoon Форумчанин
    После установки сегодняшнего обновления (7.0.5915 от 06.06.2018) все вернулось на место. До этого было установлено обновление 7.0.5912 от 05.06.2018.
  10. Earch
    Earch Форумчанин
    дали приостановку с формулировкой :
    "В результате автоматизированной загрузки координат Межевого плана выявлено, что при
    проведении пространственного анализа загруженных данных возникает ошибка «Состав
    межевого плана не соответствует виду заявления. Должна присутствовать ветка​
    MP/Package/FormParcels»."
    где искать, как исправить?
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Как правило такая ошибка возникает когда межевой план сформирован по учету изменений (уточнение границ или образование/уточнение части ранее учтенного з/у), а заявление подается по постановке на учет. Получается что вид заявления не соответствует виду межевого плана и учетная системы выдает соответствующую ошибку. В соответствии с описанием xml-схемы ветка FormParcels это ветка для описания образуемых участков. Если хотят видеть эту ветку в межевом плане, значит заявление подали о постановке на учет.
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    Понял спасибо
  13. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    Подскажите, при формировании проекта межевания по выделу с/х, на титульном листе не пишет кадастровый номер ЗУ из которого осуществляется выдел! Так должно быть или я что то не так делаю?!
      82,3 КБ
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Номера участков для реквизита 1 в титульном листе берутся из вкладки "Изменяемые ЗУ" проекта межевания, если номер в титульный лист не добавляется - значит изменяемые ЗУ в проект не добавлены. Вы или не сделали автоматическое перераспределение долей, при котором изменяемые участки добавляются в одноименную вкладку автоматически, или, если вы все сведения добавляете в проект вручную, еще не дошли до добавления в проект изменяемых ЗУ.
    p.s. Рекомендую посмотреть запись вебинара по подготовке проекта межевания от 31 мая 2018. Там подробно расписана наиболее оптимальная последовательность формирования этого документа в АРГО.
  15. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    Спасибо, а ещё вопрос (просто первый раз делаю) проектом межевания не предусмотрена выгрузка координат в текстовой части? Выгружается только расстояние от точки до точки?
  16. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Утвержденная печатная форма проекта межевания не предполагает вывода координат. Образец формы на сайте Российской газеты:
  17. Здравствуйте.
    У меня вопрос по Арго Учет.
    Можно ли сделать так что бы у Счетов на оплату и Актов выполненных работ была своя сквозная нумерация, без привязки к номеру заявления. Практически постоянно Счета и Акты я готовлю в конце работ, а иногда сразу. Так вот бывает что у более позднего счета и акта, номер бывает ранний из раннего заявления. Я боюсь как бы потом с налоговой не было вопросов почему такая неразбериха в нумерации.
    Спасибо.
    А вообще первичку в Учете очень удобно делать.
  18. haker47alex
    Доброго времени суток! При загрузке КПТ на слои подложки и дальнейшем выборе единого землепользования с несколькими обособленными участками не работает кнопка включить/выключить на слое. И это только в отношении ЕЗ, остальные участки включаются и выключаются без проблем.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не получилось на актуальной версии программы воспроизвести описываемое вами поведение. Обновитесь до актуальной промежуточной версии АРГО, если поведение повторяется - пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" КПТ, которое вы используете в данном примере, и укажите КН ЕЗ, выключение которого не приводит к скрытию его на слое подложки. Заранее спасибо.
  20. Тоже сейчас заметил, что ЕЗ отключить нельзя.
