АРГО часть 2
  1. bblobby
    bblobby Форумчанин
    Подскажите, есть ли возможность в программе, осуществить сдвижку сразу 10 смежных участков? Ведь, насколько я понимаю, xml-схема, предусматривает сдвижку одновременно только 2х участков?!
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В схеме нет подобных ограничений на количество исправляемых смежных участков. Вы можете уточнять любое количество смежных в одном МП.
    1. Создаёте межевой план.
    2. Добавляете все исправляемые смежные ЗУ:
    PPM нравится это.
  3. bblobby
    bblobby Форумчанин
  4. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Как добавить на один лист и схему земельного участка и координаты точек,делаю по примеру добавления геоданных,но там только табличка геоданных появляется без самого участка и названия точек.
  5. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Cделать настраиваемый документ.
  6. Puzenysh83
    Да вроде сделал.Разместил чертеж,геоданные на листке.Но как его вывести на печать одним листом.
  7. qwasca
    qwasca Форумчанин
    необходимо разделить жилой дом с КН 00:00:0000000:000 на два помещения (части жилого дома) т.е. образование. В решении суда сказано разделить жилой дом площадью например 100 кв.м. на часть жилого дома площ. 40 кв.м. и часть жилого дома площ. 60 кв.м. и каждой части признать единицу. т.к. часть жилого дома это помещение, то и создаю тех план на помещение и выбираю постановка на ГКУ в проге выбираю раздел дабы указать КН из которого образуются два помещения, и тут загвоздка в графе КН необходимо указать номер помещения из которого будут образованы эти помещения (части жилого дома), а это неправильно т.к. у меня родительский объект жилой дом.
    Если выбрать тех план здания, чтобы указать номер жилого дома, из которого образовать помещения, то и надо создавать здания, а нам надо помещения создать.
    При создании техплана на многоквартирный жилой дом то и надо указывать КН многоквартирного жилого дома а это тоже неправильно.
    Как быть в данном случае. У кого были такие случаи и кто как вышел из положения.
    P.S. чтоб признать жилой дом много квартирным ЖД то надо менять и зону в архитектуре и разреш использование ЗУ, а это годы и деньги порядка 60 т.р.
  8. FlaShTroN
    Олег Шитилов, а как вообще по вашему помещения появляются в любых зданиях? Вы бы еще МКД попытались поделить на 100 помещений (квартир). Если помещений нет в здание - их нужно образовать. Документ основание в вашем случае - решение суда. И вопрос явно не к разработчикам АРГО, так как они не практикующие КИ.
    DarkWing нравится это.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем понятно, о какой ситуации идет речь. Если не сложно - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа, и argodoc-файл настраиваемого документа, в котором наблюдается нестандартное поведение программы. Заранее спасибо.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Мы считаем, что объекты могут образовываться только из подобных им объектов. Т.е. здания могут образовываться из других зданий, помещения могут образовываться из других помещений и т.д. Поэтому образование помещений из здания мы считаем неправильным. Если мы правильно вас поняли, то вывод о том, что должны образовываться именно помещения сделали вы сами и вывод этот неправильный. Предполагаем, что при разделе здания должна образовываться подобная ему единица, т.е. нужно образовать два здания в результате раздела исходного здания.
  11. Ivadlo
    Ivadlo Форумчанин
    Подскажите можно ли шаблон настраиваемых документов сохранить и открыть на другом компьютере?
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, конечно.
    1. В окне настраиваемого документа сохраните его в argodoc-файл:
    2. В окне со списком настраиваемых документов нажмите создать из файла и выберите сохранённый на 1-м шаге файл.
  13. FlaShTroN
    Очередной раз прошу навести порядок с точками. Почему когда я открепляю точку и создаю потом ее в том же месте не подхватываются свойства (погрешность, статус)? Это же не логично. И так везде. Когда создаешь точки дубликаты вручную (протыкиваешь точки по уже существующим, автоматом дубликаты по границе не проверял) тоже не подхватываются свойства точки. Создаются как неизвестные. Причем полгода назад все работала замечательно. А потом почему то после обновления все стало как стало и мои сообщения в этой теме по этому поводу остаются без ответа. Просьба ответить почему так происходит
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Установите данное промежуточное обновление. В нём мы постарались учесть различные сценарии копирования точек и, соответственно, поведения программы. Насколько такое поведение соответствует вашим ожиданиям?
  15. FlaShTroN
    Akond5, cпасибо заработало!Единственное - когда вручную через панель инструментов создаешь точки в существующих точках, не подхватывает.
  16. spicool
    spicool Форумчанин
    Добрый день!
    Поделитесь, кто как делает графику (чертеж, схемы расположения) для сооружения в нескольких зонах.
    КПТ разлетаются в разные стороны по своим системам координат, а сооружение пересчитано в одну СК.
    АРГО не умеет пересчитывать СК для КПТ. Если импортировать КПТ на рабочие слои, то получается вакханалия с номерами точек и объектами.
    Akond5, есть у вас идеи как это сделать?
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если вам требуется подложка для формирования исключительно графических разделов в определенной СК, то самый простой способ - загрузите её с ПКК . Для графических разделов абсолютной точности координат, которую даёт КПТ, не требуется, а необходимую для этой задачи "картинку" вы получите.
    Второй вариант - это в отдельном чертеже в рабочие слои загрузить нужные КПТ, выполнить нужные вам преобразования, и сохранить результаты в тот же dxf или mif. Импортировать его в слой подложки рабочего чертежа и там использовать.
    Поясню, почему мне не нравится идея пересчета КПТ в слое подложки из одной СК в другу "на лету". КПТ - официальные данные. Пересчет координат превращает её в неофициальные данные (возникает погрешность). В какой-то момент вы забудете, что данные стали неофициальными, и начнете к этим координатам привязываться для построений. И в случае возникновения ошибки придется очень долго разбираться в её причинах. По этой же причине в АРГО отсутствует экспорт загруженных с ПКК объектов в форматы, аналогичные росреестровским (выписки, КПТ), т.к. неоднократно сталкивались с ситуациями, когда такие "псевдовыписки", сформированные другими сервисами, приводили к долгим разбирательствам причин приостановок. В настоящее время наш подход - официальные данные РР (выписки и КПТ) в неизменяемых слоях (слои подложки) не допускают редактирования с изменением содержащейся в них информации (только исключительно в части скрытия отдельных объектов/настройки отображения).
  18. WizardUfa
    WizardUfa Форумчанин
    При проверке техплана на жилое строение (садовый дом) выдаётся:
    "Элемент "AssignationBuilding" недействителен: значение "204004000000" недействительно с точки зрения его типа данных "dAssBuilding" — Сбой ограничения Enumeration. (элемент 'TP/Building/Package/NewBuildings/NewBuilding/AssignationBuilding')"
    Если поставить назначение "Жилой дом", то выгружается нормально. Что я делаю не так?
  19. FlaShTroN
    Понятие жилое строение отсутствует в 3 схеме. Ставьте в назаначение жилой дом - в заключение расписывайте в духе, что в связи с ограничениями xml3 в назначение стоит жилой дом, но по факту согласно декларации и заключению это жилое строение.
    Akond5 нравится это.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ошибка связана с тем, что для здания вы выбрали по классификатору назначение "Жилое строение" (204004000000), которое не поддерживается актуальной xml-схемой технического плана. Технический план формируется по актуальной на данный момент xml-схеме (TP_v03.xsd), которая поддерживает только три вида назначения здания ("Нежилое", "Жилой дом", "Многоквартирный дом"). Для исправления ошибки выберите в карточке здания по классификатору один из поддерживаемых видов назначения:
    Вид назначения здания "Жилое строение" (204004000000) предназначен для новой версии xml-схемы 06 (опубликована на сайте Росреестра в статусе «В разработке»), выгрузка по которой добавлена в программу.
