АРГО часть 2
  1. qwasca
    qwasca Форумчанин
    пишите адрес адрес проживания заказчика
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Данное предупреждение говорит о том, что программа не может определить, какой из сотрудников из списка сотрудников запустил программу. Соответственно, многие настройки "для сотрудника" в этом случае не будут работать. В данной ситуации всё исправляется очень просто, вам нужно выбрать, какая учётная запись (windows или sql) соответствует какому сотруднику.
    Подробно этот пример разобран здесь, по времени - это 1-2 минуты один раз выполнить и забыть.
  3. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Здравствуйте, есть вопрос! Имею КПТ в электронном виде, в этом КПТ участки стоят в двух системах координат, первая местная, вторая условка соответственно. Образую участок в местной СК (согласно которой официально ведется учет участков в этом квартале), как мне совместить условку с местной СК чтобы не было наложений, в АРГО? Ключей перехода условки к местной СК нет, но есть пункты ГГС в условке.
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    А условная и местная СК в АРГО есть? В разделе преобразования координат или в разделе импорта с ПКК?
  5. haker47alex
    Местная СК 64, зона 2 есть. Условная СК Новобурасского района СК 64_21, недавно по нашему запросу Вы добавили в АРГО.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Тогда вы можете преобразовать координаты той части объектов, которые в "неудобной" для вас СК (я так понимаю, вы работаете в местной СК) в "удобную".
    1. Выделите на чертеже объекты, координаты которых приведены в условной СК и выберите "Пересчитать" в панели инструментов, группа "Функции":
    2. В открывшемся окне выберите, что преобразовывать координаты только выделенных объектов, и исходную-конечную СК.
    3. После нажатия ОК координаты выделенных объектов на чертеже будут пересчитаны из одной СК в другую и все объекты на чертеже будут в одной СК (совместятся).
  7. haker47alex
    Большое спасибо!
  8. KUK
    KUK Форумчанин
    Параметры Арго чертеж, журнал выписок.
    Есть настройка с какими свойства загружать зу, например без заливки.
    Но есть в подложку загружать не из журнала, а через Участки выписок, то понятно, эти настройки не действуют.
    Просьба либо применять эти настройки при подгрузке на подложку через Участки выписок, либо сделать для них отдельную настройку.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, посмотрим.
  10. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Прошу добавить возможность, чтобы когда открываешь участок и заходишь в части,и удаляешь части, программа давала возможность выбрать - удалить части "только с документа" или "и с документа и с чертежа". Потому что я вот сейчас делаю участки около реки, где понаставили тысячу охранных зон затопления. И в итоге на четырех участках по 10 частей в каждом. Чтобы понять что вообще происходит приходится вручную выбирать каждую часть на чертеже и удалять - а когда удаляешь части через документ - части на графике остаются.
    Илья С и DarkWing нравится это.
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, сделаем. Но уже в текущей версии вы можете удалить все контуры частей ЗУ с чертежа (перед их удалением из карточки) выделив их в панели объекты (раскрыв ЗУ и выбрав все части), после чего они выделятся на чертеже, откуда их можно удалить как выделенные объекты. После этого - удалить из ЗУ части.
    FlaShTroN нравится это.
  12. KUK
    KUK Форумчанин
    Подложка.
    Загрузили кпт. Есть ЕЗ, выбираем на чертеже один из обособленных. В свойствах выделенного объекта видим что это ЕЗ, номер такой то, и список обособленных, которые входят в эту ЕЗ. Но не можем определить номер обособленного участка, который выбрали на чертеже.
    А если в подложку загружаем участки не через Журнал, а через Выписки участков, то все еще хуже. Дается в свойствах только номер ЕЗ. И какой это обособленный понять невозможно.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ситуацию/сценарий воспроизвели. Принято. Посмотрим, как эту информацию о КН обособленного при выделении можно вывести.
  14. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Есть ли возможность при увеличении длины стены, чтобы окна/двери оставались на месте? Я так понимаю, что они двигаются, если тянуть в ту сторону с которой они были привязаны. Но тогда нужно, что то такое, чтобы поменять привязку на другую сторону, и тогда эту можно спокойно тянуть. Это как с толщиной стены. Если выбрать другую сторону, то толщина изменяется соответственно тоже в другую сторону.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Принято, посмотрим что можно сделать. Я так понимаю, это желательно сделать под какой-то модификатор на клавиатуре при перемещении стены. Т.к. не всегда такое поведение нужно, как вы описываете.
  16. kykich
    kykich Форумчанин
    Сегодня в росреестре сказали, что при выгрузке вида разрешенного использования по 540 должно выгружаться описание ВРИ. Но мне отчего то кажется - это какая то хрень.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Странное высказывание Росреестра. Это где-то письмо/приостановка, или просто устное высказывание сотрудника?
    XML-схема поддерживает выгрузку элемента Utilization (Вид использования участка в соответствии с ранее использовавшимся классификатором) и элемента LandUse (Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540). Для этих элементов указан тип УО - условно-обязательный, что говорит о том, обязательно должен быть выгржен один элемент, ессли не указан другой. Приоритета нет ни у одного из элементов, поэтому требование обязательной выгруки ВРИ по классификатору праказа №540 неправомерно.
  18. kykich
    kykich Форумчанин
    Так мне втирали, что должен быть выгружен ВРИ и описание к нему.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По требованиям схемы для него могут быть выгружены реквизиты документа, устанавливающего ВРИ и 12 значный код из классификатора:
    Никакого описания схема не предусматривает.
  20. Lacrymoza
    Да, не всегда. Просто бывает, что с длиной стены ошибся. Когда начал проверять, а она не сходится. А ты уже наставил окон, дверей и прочего. И при изменении длины для нужной все едет вместе со стеной. Приходится заново окна рисовать. Обычно, если позволяет ситуация, то просто к этой стене добавляю кусочек еще стены и они сливаются во едино.
