Проверьте, в скопированных данных (папке) имеются файлы с расширением mdf и ldf (одна такая пара файлов для каждой базы данных, которая у вас была в АРГО). Если нет, то попробуйте поискать эти файлы в других папках на исходном компьютере (их размещение зависит часто от конфигурации компьютера). Если эти файлы найдутся и их удастся перенести на новый компьютер, то в большинстве случаев достаточно воспользоваться этой инструкцией для восстановления. Если возникнут какие-либо сложности - пришлите на support@argogeo.ru параметры для подключения, наши специалисты по месту помогут.
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо поищу! А ещё подскажите, как мне установить программу арго? Скачивать у вас с сайта пробную версию на 60 дней? Надо все реквизиты опять вбивать?
В каждом официальном обновлении на сайте публикуются установочные дистрибутивы как для персональной, так и для сетевой версий. Выбирайте подходящее вам обновление и из него скачивайте и устанавливайте дистрибутив АРГО. Если у вас персональная версия, то сменится лицензионный ключ (из за изменения кода активации). Пришлите код активации на support@argogeo.ru с пометкой "переустановка windows" и мы вышлем новый лицензионный ключ.
Можно пожалуйста в настройках-построения-стены и помещения, добавить галочку, чтобы помещения чертились без контура. В большинстве случаев контур не нужен. И надоедает постоянно выделять помещение и убирать галочку "Отображать контур". Спасибо за быстрые клавиши на стены - сделайте пожалуйста еще две клавиши для смены режима "Перегородка или Стена".
СРО прислала письмо Минэкономразвития и свое разъяснение, что при постановке ОКСов количество контуров объекта недвижимости не должно быть менее 2 (наземный и надземный или наземный и подземный). Не совсем понимаю конечно позиции, если простое одноэтажное здание. Какие подземные, наземные, надземные. Но в самом письме есть формулировка "Полагаем необходимым обратить внимание, что контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, имеющего как надземные, так и подземные конструктивные элементы, образуется совокупностью как минимум трех контуров (по одному для каждого типа), образованных проекциями наиболее выступающих наземных, надземных и подземных конструктивных элементов. Причем в случае если все три контура разных типов полностью совпадают (например, для простых объектов, имеющих форму призмы с параллельными вертикальными гранями, без выступающих конструктивных элементов (балконов, консолей и т.п.), то на Чертеже, Схеме они будут отображаться сплошной линией (соответствующей обозначению наземного конструктивного элемента специальных условных знаков), при этом, в реквизите «1.1» раздела «Описание местоположения объекта недвижимости» сведения о координатах характерных точек таких контуров указываются один раз, в графе «7» указанного реквизита указываются все типы контуров через запятую (наземный, надземный или подземный)." Т.е. получается если контуры совпадают, то смысл рисовать несколько и потом выбирать опять же несколько контуров в карточке объекта, раз координаты одинаковые. Достаточно просто указать типы контуров. Как это реализовать в АРГО? Если такого еще нет, то тогда как просьба. А то скоро начнут мучать по этому вопросу кажется. Пока рисую один контур и отписываюсь в заключении, что у здания только один контур - наземный. Пока проходит. И еще. Размеры помещения. Если ставить автоматом при нарисованном помещении, то все хорошо. А если же проставлять в ручную, то например, при выставлении размера у правой стены, он накладывается на стену и приходится руками его передвигать. Или может есть кнопочка с какой стороны от размерной линии его писать?
Попробуйте проставлять размеры по часовой стрелке, тогда они будут внутри помещения. Соответственно, на правой стене сверху вниз
Доброго времени суток! Делаю уточнение Единого землепользования в землях населенных пунктов! Ставлю галочку в соответствующем разделе что участок является ЕЗ, но выходят при проверке такие ошибки. Может из-за того что у обособленных участков есть одна смежная граница? Но у ЕЗ границы могут быть смежными!
ЕЗ это по сути МЗУ. У нас в программу встроена проверка МЗУ на определение общих точек у его контуров (их у контуров быть не должно), и ЕЗ так же подвергается этой проверке. Как показывают сведения выписок на ЕЗ общие точки у его обособленных это в порядке вещей. Поэтому если программа выдает при проверке, что у обособленных з/у в ЕЗ есть общие точки, то вы можете не обращать внимания на это предупреждение (если доверяете сведениям выписки на ЕЗ).
Добрый день. Упустила в каком обновлении появилось при автоматической расстановке размеров в помещении арго учитывает окна? Почему ранее подобного не было? Стало очень не удобно. Можно как-то регулировать расстановку размеров? Если расставлять "соответствующие размеры с поэтажного плана, являющегося частью проектной документации", то там нет размеров проемов.
Xml-схема технического плана не подразумевает множественного указания типа контура (наземный, подземный и т.п.) для одного контура. Один контур - один тип. Если следовать подходу из письма выше, то получается расхождение xml-схемы (т.е. тех данных, что реально будет загружено в ГКН), и того, что пойдёт заказчику (печатной формы). С другой стороны - речь идёт о печатной форме, которая проверяющему по хорошему не интересна. По практике - приостановки по "наземным"/"подземным" и т.п. встречаются, когда в поэтажных планах явно видно, что конфигурации этажей разные, а контур - единый, тогда требуют сделать для нестандартных этажей - свой контур на плане. Но он будет выгружаться в xml (попадет в ГКН) как отдельный контур и у этого отдельного контура будет свой признак: "наземный"/"подземный"/"надземный". По другом в xml выгрузить не получается, этот признак исключительно конкретного контура и в отношении "один-к-одному". --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если можно - пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" zem-файл чертежа и краткое пояснение возникшей ситуации. По описанию не совсем понимаю, о каком сценарии/поведении идет речь.
Про сохранение подумаем. В текущей версии уже есть два вариант ускорения такой задачи (отключения контура помещений): 1. При построении помещения снимите галочку "Отображать контур" в свойствах объекта чертежа и помещения будут строиться с отключенным отображением контура (при следующем запуске АРГО Чертеж придется сделать это снова, но в пределах сессии эта настройка сохранится). Click for original size 2. После построения помещений воспользуйтесь кнопкой "Быстрый выбор" для выделения всех помещений сразу. После этого можно отключить отображение контура сразу для всех. Click for original size
Akond5, Здравствуйте! Первый раз столкнулся с тем, что заказчик работ гражданин Украины. А как заполнить адрес прописки?
По заказчику, физическому лицу, я встречал подход, когда в качестве адреса регистрации указывается адрес оформляемого ЗУ (собственником которого он похоже является) и соответствующее пояснение в заключении КИ. Однако лучше проконсультироваться по этому вопросу в кадастровой. По заказчику - юридическому лицу, было отдельное разъясняющее письмо, а вот по физическому такого уровня документа я не встречал.
Помещение без границы по умолчанию становится достаточно неудобным (на мой взгляд конечно) объектом для работы на чертеже. Фактически, пока оно не выделено - затруднительно понять что оно присутствует и каковы его границы (например, если вам захочется его выделить). Click for original size Click for original size --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Насколько я понимаю, данный адрес используется исключительно для связи с заказчиком (юридическая "регистрация" здесь очень условно). Т.е. ожидается, что по этому адресу в случае чего можно отправить почтой какие-то письма. Но лучше уточнить в конкретной кадастровой, что они хотели бы в этих данных видеть для этой ситуации.
Добрый вечер. При запуске Арго пишет "для имени входа не существует сопоставленного сотрудника", по вашей справке провожу процедуру пишет "выбранное имя входа отсутствует на сервере базы данных". При входе в программу "открыть список сотрудников" выбираю нет, и все в принципе работает нормально. Только вопрос, это никак не повлияет на проверку XML схем в Росреестре??? Недавно виндовс переустановил! Раньше такого не спрашивало!
Akond5, предыдущий вопрос снимаемся. Действительно так удобно как вы предложили. Если есть стеклянная дверь - должна быть и стеклянная перегородка :) Сейчас делаю ТЦ - все перегородки стеклянные. У нас позиция КП такая, что стеклянные перегородки показываем УЗ окно. Понятно что никто проверять не пойдет какие там перегородки, но если есть возможность без проблемно добавить такую функцию - буду благодарен. Еще хотелось бы чтобы если было выбрано несколько помещений - то при нажатие команды "проставить размеры автоматически" - проставлялись бы размеры во всех выделенных помещения а не на одном на которое указывает мышь
