АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Что касается множественного выделения контуров при поиске на ПКК под границами объектов, то мы стараемся в программе максимально избегать функционала, позволяющего сгенерировать поток множественных запросов к ПКК: (а) данный сервис достаточно высоконагруженный и без наших запросов, единичные запросы большого вклада на его нагрузку не вносят, а вот возможность одним движением сделать 100 запросов - это уже достаточно "негуманное" к нему отношение, которое может вызвать от его команды ответные меры по закрытию функционала получения данных с этого сервиса и (б) сервис ПКК самостоятельно в случае обнаружения потока последовательных запросов с одного IP автоматически вносит данных IP в черный список на какое-то время (3 часа или более), чем закрывает все возможности получения с него данных до разблокировки с этого компьютера.
    Что касается пересечений - опишите, пожалуйста, задачу подробнее.
    В текущей версии, например, задача поиска кварталов, по которым проходит линейное сооружение, и экспорт их, например, в Excel решается достаточно просто.
    1. Предположим у вас есть линейное сооружение.
    2. Выбираете команду поиска на ПКК под границами контура:
    3. Выбираете контур, под границами которого будет осуществлен поиск, на чертеже.
    4. Выбираете систему координат и типы объектов, которые требуется найти:
    5. Выполняется поиск и загружаются границы найденных объектов с ПКК на слой подложки.
    6. В карточке сооружения выбираете поиск пересечений с загруженным с ПКК слоем
    7. Результаты поиска отображаются в отдельном окне, в котором вы можете выделить нужные вам строки, нажать Ctrl+C на клавиатуре и они скопируются в буфер обмена windows. Эти данные можно, например, из буфера вставить в тот же Excel или в блокнот.
    8. Если сооружение многоконтурное (сложно разветвленной конфигурации, газопровод например) выберите поиск и загрузку с ПКК объектов в размке, описав её вокруг всех контуров сооружения на чертеже, и воспользуйтесь поиском для получения списка только тех контуров (например, кварталов), по которым какой-либо контур сооружения в действительности проходит (а не всех загруженных с ПКК).
    Если границы кварталов давно не менялись, то можете воспользоваться загрузкой архивных данных с ПКК (доступны в карточке объекта в навигаторе ПКК), это очень быстрая и лёгкая операция, не нагружающая непосредственно сайт Публичной кадастровой карты Росреестра, и по ним выполните поиск (загрузить легко можно все кварталы в регионе).
  2. spicool
    spicool Форумчанин
    Akond5,
    о как. Прост результаты поиска пересечений не мог додуматься выделять построчно. Отдельно столбец с кварталами не выделяется, по типу эксель отдельно выделить ячейки тоже нельзя, да и просто выделить один кад.номер нельзя.
    Приходилось каждый результат отрывать через кнопку, там кад.номер выделялся... ::sad24.gif::
  3. Earch
    Earch Форумчанин
    Хочу обратить внимание, что со слоями опять проблема, не ложится контур в выбранный слой, все ложится в нулевой
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Опишите подробнее. Проверил на текущей версии следующим образом:
    1. Выбрал создать замкнутый контур, указал один из слоёв на чертеже в свойствах (отличный от "0")
    2. Построил контур на чертеже. Контур - на выбранном слое.
    Поведение - ожидаемое.
  5. Earch
    Earch Форумчанин
    Проверьте пожалуйста - построение полилиний
  6. spicool
    spicool Форумчанин
    Есть ли способ контур обратно превратить в полилинию?
    И второй вопрос: как работать с подложкой после загрузки растра? Постоянно растр выбирается.
  7. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    По полилинии принято. Спасибо за информацию, подправим в ближайшем обновлении.
    Такой операции нет, т.к. (а) не встречал частых ситуаций, когда это может потребоваться, и (б), которое наиболее важно, не понятно, что делать, если контур (замкнутый, разомкнутый - неважно) входит в какие-то объекты (ЗУ, ОКС и т.п.) как контур. Преобразовав его вы его выкидываете из этого объекта (полилиния как граница выступать не может у таких объектов), неявно меняете объект. Впринципе, можно сделать такое преобразование косвенно: например выгрузив объект в mif, txt или любой другой обменный формат, и загрузить в виде полилинии, а исходный контур потом удалить. Но вот так неявно - преобразовав и "за сценой" получив изменение объекта, в который контур может входить, такой операции хотелось бы избежать. Если конечно нет сценария, где это (а) безопасно и (б) сильно ускоряет работу.
    В АРГО Чертеж на панели "Панель инструментов" имеется две "залипающие" кнопки, управляющие режимом работы со слоями подложки:
    1. Вкл/выкл режим работы с подложкой (включение-отключение упрощённого, в виде временного удаления, редактирования объектов на слое подложки).
    2. Выделение объектов на слое подложки.
    При включении первой выделяются в том числе и растровые изображения на слое подложки. Зажав Ctrl на клавиатуре вы можете последовательно выделять все объекты, попадающие в область клика мышью (т.е. если 3 объекта в этом месте, то сначала выделится один, следующий клик - второй и т.д.). Если выделять вам нужно только векторные объекты на слоях подложки и не требуется что-то временно удалять - отключите её, а оставьте включенным только режим выделения (вторую кнопку). В этом режиме растровые изображения выделяться не будут, только векторные объекты.
  8. spicool
    spicool Форумчанин
    Что-то у меня не работает. В любых комбинациях этих кнопок выделяется только растр.
    Растр не с публички, а загруженный из файла, если это важно.
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можете на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" прислать параметры для подключения? У меня не получается воспроизвести такое поведение, очень желательно попробовать сделать это на конкретном примере и посмотреть, почему такое происходит. Заранее спасибо.
  10. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли в АРГО такая функция, выделяешь участок с которым работаешь, а потом программа находит всех смежников по поворотным точкам? Ну, ессно, подгрузили КПТ...
  11. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если у контура участка и конутров смежников есть общие границы - то можем. Помимо акта согласования еще есть поиск в карточке участка, во вклдаке "смежные з/у":
  12. qwasca
    qwasca Форумчанин
    это если участок добавлен в карточку объектов? или без карточки может
  13. VFIF
    VFIF Форумчанин
    При формировании из земель, КН еще нет, номер существующего ОКСа не могу проставить? В карточке ЗУ проставила. Не все реквизиты заполняются.
  14. Earch
    Earch Форумчанин
    Я в вот тут проставляю
    VFIF нравится это.
  15. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Вы можете указать номер ОКСа в форме межевого плана. Кнопка добавления номера не активна потому, что сперва нужно добавить номер участка, для которого указывается номер ОКСа:
    Данная вкладка в форме межевого плана используется как правило для нестандартных случаев, например, когда необходимо в 4 реквизите исзодных данных указать сведения о номерах ОКСов для уточняемого или изменямого участка. Если участок является исходным и добавлен в межевой план как исходный, то номер ОКСа по умолчанию выгружается в исходные данные из его карточки:
    P.S. Вы пишите, что участок у вас образуется из земель. При таком способе образования нет исходных участов и поэтому не совсем понятно для какого участка вы хотите указать номер ОКСа?
  16. Earch
    Earch Форумчанин
    Столкнулся с такой проблемой, делаю схемы расположения. В одном проекте у меня 6 земельных участков.
    Есть шаблон (настраиваемые документы) .
    Когда я даю какой ЗУ выводить координаты буть то 2 или 3 или 4 зу - программа проставляет мне координаты ПЕРВОГО земельного участка
    При этом площадь и и адрес выдает правильно
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    После смены участка нажмите "Сохранить" чтобы изменения вступили в силу.
    Описываемое вами поведение после нажатия "Сохранить" повториться?
  18. Earch
    Earch Форумчанин
    да, ничего не изменилось
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения к компьютеру, на котором воспроизводится данное поведение. Либо если невозможно оперативно к нему подключиться - zem-файл чертежа и argodoc-файл вашего настраиваемого документа. Заранее спасибо.
  20. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Не могу найти ничего конкретного в Арго по уточнению границ земельного участка с одновременным уточнение границ смежного ОБОСОБЛЕННОГО земельного участка, входящего в состав ЕЗ. :(((. Ткните носом кто-нибудь, пожалуйста.
