АРГО часть 2
  1. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Пришлите, пожалуйста, на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" argodoc-файл вашего межевого плана, в котором проявляется данное поведение.Заранее спасибо.
  2. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Akond5, немного неправильно выразился - программа все выгружает правильно - непонятно в какой момент в этих точках появилась точность 0.00 - так как я не ставил. После того как мне позвонили с кадастровой и сказали подправить точность - я захожу в АРГО и вижу что действительно у двух точек стоит точность 0.00. Причем первый раз я подумал что возможно я где то затупил, то во второй уже понимаю что где-то что-то сидит. Только пока не понял в какой момент это вылазит.
  3. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Здравствуйте! В Арго есть возможность формирования печатной формы землеустроительного дела по описанию границ населенных пунктов?
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Землеустраительного дела в программе АРГО нет. В программе есть возможность подготовки Карты (плана) объекта землеустройства. Этим объектом землеустройства может быть как зона (охранная или территориальная), так и граница населенного пункта. Документ формируется в соответствии с Постановлением правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 621 Об утверждении формы карта (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению. Если вас интересует другой документ, уточните, пожалуйста, каким нормативным актом или приказом он утвержден.
  5. haker47alex
    Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 N 267 (ред. от 16.09.2016) Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства.
    9. Материалы, полученные в результате выполнения землеустроительных работ по описанию местоположения границ объекта землеустройства, комплектуются в землеустроительное дело.
    В землеустроительное дело включаются:
    - титульный лист;
    - содержание;
    - пояснительная записка;
    - документы (в том числе фрагменты и извлечения из таких документов), указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
    - карта (план) объекта землеустройства.
    Один экземпляр землеустроительного дела по описанию местоположения границ объекта землеустройства передается в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.
    Сделал карту-план распечатал согласовал но в кадастровой палате от меня требуют землеустроительное дело в приложение которого включается карта-план.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Ситуация с этим типом документа следующая. В указанном Приказе никаких требований к оформлению печатных форм нет (ни титульного листа, ни пояснительной записки, ни других листов). Единственное, требования к чему формализованы, это прилагаемый к землеустроительному делу карта (план) объекта землеустройства, который в АРГО формируется в соответствии со всеми требованиям. В данном случае мы можем только порекомендовать использовать для оформления, например, титульного листа либо шаблоны в сторонних текстовых редакторах, либо воспользоваться механизмами настраиваемых документов и шаблонов договоров/счетов в АРГО (где вы можете сформировать произвольный документ в соответствии со своим видением того, как эти страницы должны оформляться). Кратко возможности формирования нестандартных документов были рассмотрены на этом вебинаре.
  7. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день.
    Реализована ли в АРГО возможность подготовки печатной формы технического плана единого недвижимого комплекса?
    P.S.Схемы нет, это понятно. Но было письмо МЭР с примером печатной формы, выложено здесь на сайте..
  8. Добрый день. Не обессудьте за вопрос, но, вот, столкнулся с таким нюансом. Образование земельного участка (утвержденная схема расположения). Земельный участок со всех сторон зажат учтёнными земельными участками. Точки образуемого совпадают с точками земельных участков, сведения о которых уже содержаться в базе данных ЕГРН. Уж коль есть утвержденная Схема расположения с каталогом координат, и точки образуемого совпадают с точками учтённых земельных участков, то использовать геодезический прибор уже необходимости нет. Я так понимаю, что "Метод определения координат" нужно поставить "Аналитический", и "Схему геодезических построений", тоже выгружать не нужно. Но в тоже время программа, при проверке, межевого плана выдаёт ошибку "Не указана погрешность точки обоснования". Так я эту погрешность и не указываю, потому как при образовании у меня точки в контуре не "Новые", а "Старые". Может замудренно, как-то, написал, но как-то не могу достичь в голове общего консенсуса. Снимок.JPG
  9. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Добрый день! Вы образовываете участок с новыми точками!!! То что они совпадают с координатами поворотных точек смежных участков - это хорошо, но в вашем МП точки новые и, соответственно, вы указываете погрешность этих точек. Как вы определяи координаты это сейчас даже не важно, важноь то, что погрешность точек должна быть указана...поставьте минимальное значение.
    Все правильно....землеустроительное дело содержит в себе, в том числе, карта(план)....вы же сами перечислили весь состав земдела....Я подготавливаю ЗД в 3 экземплярах - 1 в Росреестр, 2 в Кадастровую при постановке, 3 заказчику, т.е. в ОМС. А требований в оформлении нет никаких...я остальные листы делаю в Ворде. Вы же еще должны включить в ЗД Решения об утверждении, Постановления....и как вы хлтите, чтобы это оказалось возможным формировать автоматически в АРГО???
    DenisVS нравится это.
  10. Спасибо, что мысль подсказали!
  11. LenaH
    LenaH Форумчанин
    А у меня вот какой вопрос: Росреестр требует, чтобы в титульном листе карта(план), где сведения о юр.лице, были прописаны ФИО, должность уполномоченного предствителя, т.е. в моем случае, это гендиректора.....я убилась лазить в настройках АРГО, чтобы забить там данные и чтобы у меня автоматом распечатывалось....а то печатается просто прочерк...
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Если карта (план) подготавливается кадастровым инженером являющимся работником юридического лица, то сведения о представителе организации исполнителя не выгружаются (т.к. кадастровый инженер фактически представляет интересы организации, в которой является работником).
    Для того, что бы выгрузились сведения о представителе организации исполнителя – удалите из карты плана кадастрового инженера и заполните сведения о представителе во вкладке «Реквизиты» карточки организации.
    LenaH нравится это.
  13. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Так в том-то и дело...надо чтобы был и гендиректор и кадастровый инженер титул.JPG Вот так хотят)))) Я руками делаю сама...но это когда 1 земдело, а когда их 10, 20....Может можно что-то придумать?
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Несколько странное требование. К формированию карты (плана) в электронном виде (xml-файл) есть жесткие требования. По схеме в элемент Contractor (Сведения об исполнителе кадастровых работ) могут выгружаются сведения о кадастровом инженере, о индивидуальном предпринимателе и о юридическом лице:
    У всех трех элементов установлен тип УО (Условно-обязательный реквизит – реквизит, присутствие которого в XML-документе обусловлено значениями, наличием или отсутствием других реквизитов этого же XML-документа). Т.е. выгрузке подлежит только один из элементов. При выгрузке элемента CadastralEngineer для него может может быть выгружен дочерний элемент Organization (Юридическое лицо, если кадастровый инженер является работником юридического лица) для которого предусмотрено указание только наименования адреса и кода ОГРН:
    Можно, конечно, поменять выгрузку в печатной форме и выгружать представителя, но тогда печатная форма не будет соответствовать электронному документу, а это как показывает практика наших пользователей может привести к приостановлению регистрационных действий. Собственно для таких случаев в программе есть экспорт в RTF, используя который пользователь меняет данные на свой страх и риск.
  15. FlaShTroN
    Хотелось бы, чтобы когда загружаешь данные с публичной кадастровой карты в подложку, была возможность регулировать высоту текста (участков, кварталов, ЗОУИТ и т.д.) А то текст становится размером под размер объекта что не всегда удобно. И почему при экспорте подложки в dxf текст с подложки передается, а при экспорте в mif не передается.
    LenaH нравится это.
  16. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    Вопрос такой. Просто не вникал обычно. Есть журнал выписок. Примерно может раз в полгода добавляю туда свежие выписки на эти же кварталы. И получается, что в журнале на один и тот же квартал несколько их. Если удалять старые, то АРГО говорит, что они использованы в чертежах и проблемы могут быть. Есть конечно кнопка, что показывать только новые. Но может есть что-то такое, чтоб, если я загружаю выписку на уже существующий квартал, то она ее подменяет и если открыть чертеж, где используется старая выписка такого квартала, то там уже будет на подложке автоматом новая картинка с новой выписки. В общем чтоб не плодились выписки в журнале только потому, что они используются где-то там в чертеже двухлетней давности.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    1. Для конкретного загруженного с ПКК слоя подложки параметры шрифта для надписей устанавливаются через окно свойств слоя. Нажмите на кнопку "Свойства" этого слоя, в открывшемся окне "Свойства слоя подложки с ПКК" в разделе "Внешний вид контуров" в нужном вам типе объекта нажмите многоточие, и в отдельном окне можете детально задать как сам внешний вид контура, так и надписей.
    2. Параметры по умолчанию для всех вновь импортированных слоёв с ПКК вы можете задать в навигаторе по ПКК нажав кнопку "Настройки". В открывшемся окне аналогично первому варианту выберите нужные вам типы объектов и через многоточие задайте детальные параметры их отображения.
    Если вы задаёте (указываете) фиксированный размер шрифта, то, соответственно, механизм подгонки размера надписи имени (кадастрового номера) объекта под его размер отключается и надписи будут фиксированного размера.
    Принято, доработаем экспорт в mif под такую задачу.
    FlaShTroN нравится это.
  18. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Удалять старые выписки не планируется. Если выписка была добавлена в межевой/технический план из журнала выписок, то её реквизиты хранятся в этом журнале, собственно, поэтому программа и не позволяет удалять такую выписку из журнала - иначе будут утеряны реквизиты в межевом/техническом плане, в который она добавлена. При загрузке более новой выписки на квартал, старые данные об объектах подменяются новыми. А для удобства поиска и избежания путаницы среди выписок и была добавлена настройка отображения только новых выписок.
  19. LenaH
    LenaH Форумчанин
    Да, вот мне тоже очень неудобно когда размер КН квартала огромным размером....а номера участков не читаютсмя
  20. FlaShTroN
    LenaH, чуть выше Akond5, уже дал ответ, как исправить высоту текста
    LenaH нравится это.
