АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. altvirus
    altvirus Форумчанин
    Добрый день.
    Обнаружена ошибка при подготовке технического плана.
    Во вкладке "Геоданные" здания, после сохранения и закрытия чертежа, постоянно сбрасывается пункт действие с контуром в состояние "Действие не выполняется" при повторном открытии чертежа.
  2. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Спасибо. Описываемое вами поведение воспроизвели, будет исправлено в ближайшем промежуточном обновлении.
  3. qwasca
    qwasca Форумчанин
    1. да порядок меняется при использовании кнопки ручного позиционирования выбранных документов в списке
    2. при нажатии кнопки сохранить порядок тоже меняется
  4. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можете на support@argogeo.ru прислать параметры для подключения, если такое поведение стабильно воспроизводится?
  5. qwasca
    qwasca Форумчанин
    отправил параметры через блог
    Akond5 нравится это.
  6. altvirus
    altvirus Форумчанин
    Добрый день.
    В последнем обновлении появилось ошибочное поведение при выгрузке технического плана. Все приложения дублируются. А в случае, если план этажа формируется из файла, выгружаются дважды каждый этаж с именами, которые формирует Арго + выгружаются файлы с оригинальными именами, которые изначально подгружались.
  7. AVS
    AVS Форумчанин
    Еще ситуация.
    ЗУ стоит на кадастровом учете как простое землепользование без границ. По факту это многоконтурный участок. Уточняю местоположение границ, готовлю межевой план на многоконтурный участок. В свойствах земельного участка в разделе геоданные в закладке "действие" выбираю вид "образуемый" для каждого контура (если выбрать "уточнение всей границы" графика не загрузится в АИС ГКН). При этом для существующих точек не прописываются координаты в графе "существующие координаты". Только уточненные. Так и должно быть?
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Установите это hotfix-обновление. Такое поведение повторяться в нём не должно.
    Все верно. Действие с контуром "Образуемый" регулирует выгрузку данных о контуре в элемент NewContour, а для него предусмотрена выгрузка только новых (актуальных) координат.
  9. altvirus
    altvirus Форумчанин
    Добрый день.
    Обнаружена ошибка: при выгрузке технического плана, в pdf документ текстовой части, в заключение КИ не попадает информация об КИ, который его подготовил. При этом, в XML эти данные попадают в штатном режиме.
  10. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Это не совсем ошибка. В заключение КИ в xml эти данные автоматически добавляются потому, что для них в актуальной xml-схеме не предусмотрены соответствующие элементы. Что же касается печатной формы, то в ней и для СРО и для других данных соответствующие ячейки есть, и они заполняются. Но для однообразия и исключения вопросов в сегодняшнем обновлении добавление этой информации в заключении КИ печатной формы восстановили.
  11. AVS
    AVS Форумчанин
    Подскажите, наименование помещения никак не указать в техническом плане?
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Выгрузка наименования для помещения в xml файл не предусмотрено актуальной xml схемой, а что бы текстовая часть соответствовала электронному документу, в текстовую часть так же не выгружается наименование помещения. Если у вас есть необходимости указать наименование объекта недвижимости в текстовой части, то вы можете выгрузить текстовую часть в файл RTF (подробнее про экспорт в RTF) для последующего редактирования по своему усмотрению.
  13. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день. При выборе для сооружения з/у, ка которых расположен объект посредством пункта "найти на слоях подложки" выскакивает ошибка. Если выбрать "найти на слое подложки" - все находит хорошо. На другом компе арго не обновляли - там такой ошибки нет.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    В окне ошибки вы можете указать свой email и нажать отправить. Подробная информация о произошедшем попадет к разработчикам, а если её будет недостаточно - мы свяжемся с вами по указанному email и, возможно, подключимся если потребуется. К сожалению пока нам описываемое поведение не удалось воспроизвести.
  15. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Где-то уже писал, просьба доработать, чтобы при создание точки на исходной точке - точка подхватывала характеристики исходной точки.
    Также хотелось бы поговорить о схемах расположения планшетов. Возьмем карта план. Прикрепляю два файла - один файл создан в АРГО, второй в другой программе. Посмотрите пожалуйста схему расположения листов для образца - по мне идеальный вариант. Хотелось бы чтобы схему расположения можно было создать на листы которые я выполнил вручную! - причем отключив ненужные слои так как подложка иногда сбивает с толку. Еще минус АРГО - пишутся цифры листов только общей нумерации карта плана - а для информативности нужно чтобы и название листа выводилось например как в примере который я прикрепил. Схема расположения в идеале должна подхватывать название листа - центрировать его посередине планшета.
    • НЕАРГО.pdf
      1,2 МБ
    • АРГО.pdf
      11,6 МБ
  16. Lacrymoza
    Lacrymoza Форумчанин
    На форуме редко бываю, да и особых претензий к программе и проблем нет. Привык ко всяким штучкам. Но от одной нервозность уже появляется=))
    Пример. Рисую стену. Поставил ширину 0,6. Нарисовал, поставил ширину 0,3, жмакнул enter и вижу что ширина тут же поменялась. Это хорошо. Но вот ставлю дверь или окно. Задаю для окна 2 метра, ставлю окно. Следующее уже 1,5 метра. Ставлю такое значение, жму enter, но ничего не происходит. Ширина не меняется. Приходится жать правой кнопкой, чтоб отменить команду, и потом снова правой кнопкой, чтобы повторить "окно" и тогда оно нормального размера.
  17. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не получается воспроизвести описываемую вами ситуацию. Если у вас будет 5 минут времени и возможность показать на примере, о чём идет речь, пришлите на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5" параметры для подключения. Подключимся, посмотрим на месте в какой ситуации это происходит и постараемся оперативно скорректировать поведение программы. Заранее спасибо.
    Данный функционал уже в разработке (поведение будет настраиваемое, т.к. в разных привычных пользователю сценариях у него может возникнуть разное ожидание поведения при создании дубликата в этом случае). Завершение планируем уже на этой неделе, но возможно на этапе тестирования сместится на следующую.
  18. Lacrymoza
    Вот не поверите. Как только я на форум пишу о какой-то проблеме, вы говорите подключиться, я проверяю, а у меня все нормально работает. Даже на знаю как. Может то, что новую версию программы поставил. Если бы запись видео как то могла вам помогать, то можно было бы пробовать запись. А так, только ждать, когда снова появится и надеяться, что при вашем подключении будет такая же проблема. А то как-то выгляжу глупо в таком случае.
  19. monsoon
    monsoon Форумчанин
    После одного из ноябрьских обновлений в ТП в столбце "глубина" появились лишние значки
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2017 ---
    А еще у меня сегодня в техпланах на уточнение сооружения перестала работать кнопка "Сохранить в файл" (было окошко с ошибкой, к сожалению не сохранила скрин).
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Можем мы подключиться к компьютеру, на котором такое наблюдается. Есть подозрение, что один из системных шрифтов на нём некорректно установлен или заменен на нестандартный.
    Описываемое поведение воспроизвели и поправили. Если нужно быстрое обновление - пришлите на support@argogeo.ru письмо "для аконд5" - вышлем ссылки для установки. Либо завтра будет в утреннем HotFix обновлении.
