До этого в чём работали ? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- «Техплан по постановке на ГКУ помещения с примером формирования графики» Видео вебинаров на сайте АРГО
При импорте границ квартала, земельных участков и зданий с НСПД импортированные границы улетают далеко от тех, что имеются в КПТ. Что делать?
Вероятно, вы неправильно выбрали систему координат при выборе. Посмотреть (справочно) систему координат вы можете в свойствах квартала в навигаторе ПКК. В данном случае это будет МСК-03 зона 2 (зона указывается в коде СК после точки). Выберите соответствующую СК при импорте границ с НСПД. Результат импорта:
подскажите, какой файл для Арго 7 содержит информацию о границах населенных пунктов? интересует между поселениями в Истринском районе
Такого файла (с границами) в АРГО нет. Но если вам нужны границы, то вы можете загрузить их с НСПД выбрав следующую команду: выделив область на чертеже, в которой вас интересуют границы и выбрав тип импортируемых объектов - границы. Границы, попадающие в эту область чертежа, будут загружены в слой подложки. Вы их можете выделить и посмотреть их свойства в панели свойств (нижний правый угол). Либо просмотреть их списком и выбрать (например, найти и выделить на чертеже) нужную
Добрый день. Вопрос к разработчикам Арго. Регистратор требует указать в исходных данных код документа согласно классификатору, а именно: 563010008000 Выписка об объекте недвижимости (кадастровая выписка о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства; кадастровая выписка о земельном участке). Подскажите как указать этот код и наименование документа. Спасибо.
Здравствуйте, MP_v09_R04 Приказ Росреестра от 29.12.2023 № П/0574 - Классификационный код 563010008000 отсутствует - требование регистратора не правомерно.
Добрый вечер. А не подскажите как правильно. Приостановка с формулировкой - представленная декларация об объекте недвижимости оформлена с нарушением п. 8 Требований к декларации. Нумерация листов Декларации, подготовленной в форме документа на бумажном носителе, является сквозной в пределах документа. Номер листа Декларации включает в себя также указание общего количества листов Декларации. приложение нумеруется? и как? с указанием общего количества листов?
С 2026г. программа начала зависать при копировании и вставке. При чем и в действиях, которые не касаются самой программы. У кого-нибудь есть такие-же симптомы?
