АРГО часть 2
Тема в разделе "АРГО", создана пользователем FlaShTroN, 5 июн 2017.
  1. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Добрый день.
    Образую участок из исходного с имеющейся частью. Соответственно, эта часть переходит в новый участок. При проверке МП выдает ошибку. Почему тип не соответствует, если он загружен из выписки?
  2. haker47alex
    haker47alex Форумчанин
    Спасибо за быструю помощь!
  3. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    К сожалению выписки Росреестра не являются гарантией того, что в ней данные соответствуют требованиям самого же Росреестра в части xml-схем.
    В вашем случае код из выписки не поддерживается xml-схемой. Ниже полный список наименований обременений и соответствующих им кодов, которые определен самим Росреестром в xml-схеме:
  4. AVS
    AVS Форумчанин
    Подскажите, в случае реконструкции объекта (общежития) в многоквартирный дом надо готовить технический план на образование нового объекта из существующего? При учете изменений добавить помещения в технический план будет невозможно?
  5. monsoon
    monsoon Форумчанин
    Спасибо, буду выбирать из этих кодов.
  6. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Все верно, xml-схема поддерживает выгрузку помещений при постановке на учет многоквартирного дома. При учете изменений выгрузка помещений не поддерживается.
  7. Earch
    Earch Форумчанин
    А можно и в настраиваемом документе, печать геоданных (сформировать геоданные) сделать тоже чтоб программа давала возможность печать нескольких ЗУ
  8. AVS
    AVS Форумчанин
    Вопрос.
    Необходимо осуществить учет изменений комнаты в связи с изменением сведений о кадастровом номере квартиры, в которой расположена эта комната. Кадастровый номер здания есть и он остается без изменений.
    Если в закладке "Вид работ" технического плана ставить галочку только в окне "кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната", то новые сведения не выгружаются в технический план. В случае, если дополнительно поставить галочку в окне "здание или сооружение, в котором расположено помещение" - сведения о квартире выгружаются как надо. Это как-то связано с ограничениями XML-схемы?
  9. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Описываемое вами поведение воспроизвели. Поведение - неправильное, в завтрашнем промежуточном обновлении оно будет исправлено.
    p.s. Если требуется оперативней, через час приблизительно могу прислать ссылки на обновление в ЛС.
  10. max74
    max74 Форумчанин
    Добрый вечер! В техплане здания помогите правильно заполнить адрес. Если можно наглядно.
      395,8 КБ
  11. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Хотелось бы чтобы в заявлениях появилась вкладка (создать копию) - точно также как и в межевых и технических планах. Было бы удобно формировать сложные заявления например на учет изменений. Я сейчас делаю через "Создать из файла" но все равно не очень удобно.
  12. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Через "создать из файла" неудобно по причине того, что несколько действий приходится делать, или по какой-то другой причине?
    --- Сообщения объединены, 27 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 27 окт 2017 ---
    В описании xml-схемы следующие требования к заполнению адреса: 9. Адрес земельного участка, который вносится на основании соответствующего акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного присваивать адреса земельным участкам, а также описание местоположения земельного участка, в случае отсутствия присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка, должны быть представлены в структурированном виде в соответствии с федеральной информационной адресной системой (ФИАС). В описание местоположения в обязательном порядке должны быть включены названия единиц административно-территориального деления или муниципальных образований, на территории которых располагается участок (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт и тому подобное).
    Сведения об адресе (местоположении) земельного участка вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного уровня. Дополнительная часть адреса, которую не удалось структурировать, может быть указана в поле <Other> (Иное).
    Адрес из вашего документа можно структурировать в соответствии с ФИАС только до региона (области), поскольку обозначение адресного уровня "муниципальный район", который используется в адресе для Солнечногорского района не поддерживается xml-схемой 06:
    Поэтому мы считаем, что в вашем случае адрес правильным будет структурировать по ФИАС до области, а остальную часть адреса указать в "Иное":
    Дополнительно рекомендуем описать в заключении КИ (для Московской области это особенно актуально), почему вы в xml-файл межевого плана выгрузили адрес в таком виде.
  13. bblobby
    bblobby Форумчанин
    Akond5, Добрый день. Подскажите, при загрузке в АРГО в слои подложки публичную карту, могу ли изменять шрифт и размер надписей загруженных кадастровым номеров? Спасибо.
  14. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Да, конечно. Вы можете задать как параметры для надписей (кадастровых номеров) для отдельного импортированного с ПКК слоя, так и для всех вновь загружаемых слоёв (параметры по умолчанию).
    1. Для конкретного загруженного с ПКК слоя подложки параметры шрифта для надписей устанавливаются через окно свойств слоя. Нажмите на кнопку "Свойства" этого слоя, в открывшемся окне "Свойства слоя подложки с ПКК" в разделе "Внешний вид контуров" в нужном вам типе объекта нажмите многоточие, и в отдельном окне можете детально задать как сам внешний вид контура, так и надписей.
    2. Параметры по умолчанию для всех вновь импортированных слоёв с ПКК вы можете задать в навигаторе по ПКК нажав кнопку "Настройки". В открывшемся окне аналогично первому варианту выберите нужные вам типы объектов и через многоточие задайте детальные параметры их отображения.
  15. bblobby
    bblobby Форумчанин
  16. qwasca
    qwasca Форумчанин
    http://vfl.ru/fotos/22c2b14019038947.html в скриншоте видно, что по коду строки произошло перемешивание строк документов это произошло после закрытия техплана и повторного его открытия и это происходит постоянно и также выгружается в хмл файл, что противоречит приказу в котором сказано, что вначале необходимо указывать выписки кадастровые паспорта, кпт и.д., а при перемешивании рни оказываются в самом низу и идут приостановки поправьте пожалуйста
  17. bblobby
    bblobby Форумчанин
    да. такое есть. подтверждаю
    qwasca нравится это.
  18. Earch
    Earch Форумчанин
    63. Все цифры на Плане этажа либо Плане объекта недвижимости отображаются параллельно нижнему краю листа или его правой стороне и располагаются перпендикулярно линиям измерения.
    можно ли сделать - когда ставишь промеры выбор чтобы ставил перпендикулярно, а не параллельно? А то мне приостановку прислали, а на приеме объяснили, что я не прав.
    И еще - вы как то не ответили:
    1. А можно и в настраиваемом документе, печать геоданных (сформировать геоданные) сделать тоже чтоб программа давала возможность печать нескольких ЗУ
    2. Можно ли сделать - проставлять заказчика в журнале чертежей, не из справочника, а когда ты создал заказчика только под конкретный межевой или тех план.
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Есть такая трактовка требований, в настоящий момент разработчики работают над соответствующей настройкой программы, позволяющей по умолчанию проставлять размеры в таком стиле.
    Такая возможность в программе уже есть.
    В окне настроек геоданных настраиваемого документа добавьте необходимые для вывода в этом разделе контура из списка доступных объектов (контуров), и геоданные будут формироваться не для выбранного для всего настраиваемого документа земельного участка, а для этих выбранных объектов.
    Такой возможности нет (для чертежа заказчик - это всегда ссылка на соответствующую запись в журнале контрагентов). Если у вас встречаются "одноразовые" заказчики - вы можете для них создать группу в журнале контрагентов и помещать их в неё, чтобы они не загромождали в общий список. При этом для документов (МП, ТП и т.д.) вы можете добавлять отдельно заказчиков, которые в журнал контрагентов не попадают. В этих документах заказчик хранится непосредственно в самом документе.
  20. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    К сожалению не получается воспроизвести описываемую вами ситуацию. Если она у вас после определенной последовательности действий стабильно воспроизводится - пришлите, пожалуйста, параметры для подключения к вашему компьютеру на support@argogeo.ru с пометкой "для аконд5". Подключимся, постараемся разобраться что может к такому поведению приводить.
    p.s. В закладке "Документы" имеются кнопки ручного позиционирования выбранных документов в списке. При их использовании порядок меняется на правильный?
    p.s.2: Как временный вариант решения - попробуйте после добавления каждого документа в список нажимать на кнопку "Сохранить" технического плана. В этом случае порядок меняется?
