Вкладка и кнопка есть, нет нужных условных обозначений --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Нет условных обозначений из скриншотов, приложенных выше
https://help.argogeo.ru/Объекты_раб...ер_чертежей_(планов).htm#Условные_обозначения Это справка по работе с условными обозначениями
Если на заказанной выписке КПТ из росреестра отсутствуют номера соседних земельных участков и кварталов, можно ли в Арго как то их включить?
Подгрузите дополнительно другой квартал, часто участки прячутся в нулевом квартале, районе или закажите/подгрузите выписку на конкретный зу
Здравствуйте, подскажите, понадобилось сделать схему расположения для администрации в электронном виде для подписания ими электронной подписью, Арго позволяет это сделать?
Делаю межевой план на уточнение земельного участка. В этом межевом плане уточняется часть границы смежного ЗУ. Мне какой вариант межевого плана выбирать? В стандартном уточнении (при подгруженном уточняемом смежнике) - почему-то в xml не загружаются координаты смежного контура, часть границы которого уточняю.
Добрый день, подскажите пожалуйста порядок работы в программе арго, при формировании проекта межевания территории не для земель сельхоз назначения, а для городской территории которая выделена для строительства. Спасибо.
В смежном участке необходимо указать действия с контурами - либо уточнение всей границы, либо уточнение частей границ. И добавить этот участок в сам межевой план в раздел уточняемых
В Арго появилась возможность экспорта выписок без перенумерации (номера точек остаются такими-же как в выписках)?
Здравствуйте! Может ли кто то помочь сделать схему расположения земельного участка и объяснить мне как её слелать за вознаграждение?
Добрый день, подскажите при уточнении грани, выбирая статус точки "прекращает существование" она уходит из контура и соответственно меняется контур и площадь исходного участка. Это так должно быть? Возможно это как то сделать так, что бы точка имела статус "прекращающей", но контур старый все равно оставался в исходных границах?
Какие критерии раздела? Под площадь? Под размеры? Под количество? Если участков мало и они простой формы, то можно просто сверху отрисовать новый контур примерной площади, потом площадь подогнать.
Линия раздела же имеет значение? Вдоль, поперек? Если точек в исходном участке немного, проще отрисовать два новых контура руками. Разделить по существующим точкам можно вот так https://blog.argogeo.ru/2013/10/15/544/ Надо разбирать конкретный участок и конкретную задачу. Тогда можно будет что-то посоветовать.
Добрый день! Добавьте пожалуйста в программу функцию поиска самопересечений контура, т.е. поиска одинаковых координат точек в контуре.
А у меня такой вопрос. При поиске адреса в программе по ФИАС , она его находит, но при попытке запросить по этому адресу выписку в личном кабинете ФИАС, система такого адреса в реестре не находит, кому верить от куда дровишки в программу поступают?
