АРГО часть 2
  1. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Какая связь у протяженности сооружения по координатам(на плоскости) и протяженности сооружения, как характеристике сооружения?
    Что мешает игнорировать порядок округления, реализованный в Арго и отражать необходимые Вам значения?
  2. spicool
    spicool Форумчанин
    Связь очевидно в том, что в xml выгружается протяженность не по координатам, а указанная в карточке объекта.
    Регистратор округляет одним методом, ПО другим. Связи нет?
  3. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    А как должно быть?
    Что округляет регистратор?
    У Вас в зданиях площадь контура по координатам тоже совпадает с площадью здания в характеристиках объекта?
    Честно говоря я вообще ничего не понимаю. Через координаты описывается местоположение объекта, в характеристиках сооружения, в данном случае, протяженность, указывается параметр на основании документа. Откуда взята необходимость совпадения этих параметров?
  4. spicool
    spicool Форумчанин
    Да причем тут координаты. Речь про протяженность сооружения указанную в проектной документации и акте приемки. Да я знаю что сканы этих документов можно не прикладывать. Но заказчик хочет чтобы акт был. В акте протяженность 8,5м регистратор округляет до 9м, арго округляет до ближайшего четного 8м. Регистратор пишет замечание - неправильно округлили.
  5. Krossh
    Krossh Форумчанин
    а зачем вы пишете в АРГО 8,5? что мешает написать 9? ну что бы вопросов не было лишних. вы же в любом случае заполняете это значение вручную, программа ниоткуда его не подтягивает.
    Ильшат нравится это.
  6. spicool
    spicool Форумчанин
    КИ заполняет как написано в документе, чтобы избежать ошибки.
    Так можно про все что угодно сказать. Зачем вы расстанавливаете подписи точек в арго автоматом, когда можно самому расставить. Зачем ЗУ/кварталы под оксом автоматом ищете и тп...
    Полагаю программа предназначена, чтобы подготовленные с ее помощью документы, проходили учет без вопросов со стороны проверяющих.
    Округление по Гауссу нужно и работает там, где есть вычисления из нескольких округленных значений. Зачем это нужно, когда указывается одно значение, мне непонятно.
  7. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    с учетом действующих требований. Протяженность должна быть указана с точностью до метра, площадь-с точностью до 1 десятой.
    idega и Krossh нравится это.
  8. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    РЕбята,подскажите пожалуйста. КАк в АРГО загрузить выписку на помещение,чтобы все данные автоматический подставились и я бы только площадь поменяла:)почему-то со сзданием я понимаю как это сделать, а помещением не вижу такой функции
  9. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    похоже никак, придется вбивать все вручную в техплане на помещение или в карточке родительского здания.
  10. Krossh
    Krossh Форумчанин
    тысяча просьб разработчикам была по этому поводу, они говорят о ненадобности и ссылаются на приказ, что в случае учета изменений мы заполняем только то, что меняется.
    в общем пока нас игнорируют, мы заполняем ручками.
  11. Лёлик36
    Лёлик36 Форумчанин
    Здравствуйте, насколько я понимаю, то с нашими "хотелками" эффективнее обращаться непосредственно на https://blog.argogeo.ru там они быстрее реагируют. Здесь с лета голдил по поводу должности и черточки в декларации, а там написал (правда чють покарячились) но сделали.
  12. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто работает в АРГО. Делаем ТП на трёхэтажный дом. Забросили три контура. Первые два повторяю друг друга, третий нет все верно, или забрасывать два контора, один два этажа, а второй третий? И второй вопрос - вы нумерацию сквозную делаете, или у каждого контура своя? Тогда одна точка будет иметь, два-три номера точки, или всё-таки сквозную нумерацию? Если сквозную, то как в арго ее сделать, что бы одна точка имела одно название?
  13. kovcrim
    kovcrim Форумчанин
    Если контура совпадают, допустимо их не указывать ни на чертеже ни в координатах(согласно Приказа 592 о МП)
    Нумерацию делаю сквозную на все контура, но без объединения точек, то есть точки с одинаковыми координатами из разных контуров имеют разные наименования. Делала и по другому, и так и так проходит.
    Раньше делала по второму варианту, но после очередного обновления арго, что-то быстро не получилось разобраться как это делать, и стала делать как делаю.
  14. Alora44
    Alora44 Форумчанин
    Добрый день, прошу помощи. КААК в АРГО сделать так чтобы контур по умолчанию был красного, а не черного цвета? вот вроде бы такая ерунда,но неужели все вручную менять каждый раз
  15. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Во время построения видимо никак.
    Можно запустить команду Контур, справа в свойствах для точки выбрать тип Новая. Тогда после построения контур станет красным.
    При этом цвет контура в меню изменить не получается, только тип точки.
    Пишите в поддержку Арго предложение по изменению цвета построения.
    Alora44 нравится это.
  16. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Никак не могу понять - где привязка к пересечениям. Очень не хватает, да и "на глазок" двигать - такое себе :Bad:
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Надо немного задержать курсор на точке, тогда сегмент контура исходящий из этой точки будет участвовать в расчете привязки пересечения. Посмотрите в справке к Арго, там есть раздел привязок.
  18. Ovod
    Ovod Форумчанин
    С привязками все равно какая-то шляпа - жду, не привязывается. Ну да ладно. Тут другая беда - не копируется графика что между проектами.....что внутри проекта. То есть получается как, на чертеже выделяю к примеру прямоугольник "скопировать" , а кнопка "вставить" - не активна ::sad24.gif::::-ph34r.gif::
    Чё то я вообще не понимаю! В техподдержке меня или не поняли или нахрен послали, правда я про копирование графики между проектами спрашивал. Но внутри, внутри-то проекта не копируется!
  19. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Свежий баг вроде как. Мне помогает перезапуск Арго ::biggrin24.gif::
    По привязкам посмотрите туториалы по автокаду как пользоваться объектными привязками, в Арго что-то аналогичное.
    Ovod нравится это.
  20. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Да, и правда! Но фишка была в том. что я пару раз грузил Арго и все равно так и было. а тут, после вашего сообщения - тюк, и заработало копирование. А за тех поддержку ща кину ::-ph34r.gif::
    Не. я всё понимаю, но как-то такое себе
