АРГО часть 2
  1. noes631
    noes631 Форумчанин
    Классификатор ВРИ старый в АРГО - как обновить?
  2. romazb
    romazb Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать подложку на основе данных КПТ, чтобы удобно было определять участок в каком квартале находится.
    Как сделал я - загрузил все КПТ в чертеж и сохранил его в БД. Если потом я загружаю его из БД, все хорошо, но он где-то минут-другую думает. Понимаю что данных много, но может можно более оптимально сделать. И второй момент - некоторые участки и зоны находятся в другой системе координат. Я бы хотел их удалить, но со слоя подложки, я так понял можно удалять только по одному объекту? или можно как то выделить массово на подложке?
  3. spicool
    spicool Форумчанин
    какой регион вам нужен?
  4. romazb
    romazb Форумчанин
    Курская и Орловская области
  5. spicool
    spicool Форумчанин
    по орловской области
    настраивай, как удобно и можно сохранить в базу, добавлять потом в любой чертеж
    InFlames нравится это.
  6. romazb
    romazb Форумчанин
    spicool, спасибо! Очень удобно!
    Но хотелось бы еще понять, как работать с подложкой, если такое конечно реализовано в программе.
    Еще хотелось бы понять, почему невозможно сохранять в базе данных
  7. spicool
    spicool Форумчанин
    заходим в свойства слоя подложки
    выбираем оформление и жмем сохранить
    в след. окне выбрать сервер, имя пользователя и базу данных
    пишем название под которым сохранить этот слой и жмем ОК.
    Готово, вы великолепны!
    Теперь этот слой можно загрузить в любой чертеж по кнопке "Из базы"
    если ошибка повторяется, то это в поддержку
  8. Earch
    Earch Форумчанин
    Пользователь должен быть АДМИНОМ
    Читайте тут
    https://blog.argogeo.ru/2016/03/14/7617/
  9. idega
    idega Форумчанин
    Потому что вы в базу АРГО сохраняете, для своих слоёв создавайте отдельную базу.
  10. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Друзья, добрый день. Подскажите пожалуйста, что делаю не так:
    1. Участку границы нужно исправить.
    2. Я подготовил контур исправленных границ
    3. Гружу сначала выписку, потом КПТ, потом сам участок
    4. Начинаю руками каждую точку уточнять по схеме - вот эта точка старого контура, а вот точка нового контура.
    5. Почему уточняемая точка в статусе меняется с "новой" на "уточнённую" как эту функцию убить?
    Да и каким образом перенести границы участка из предыдущего проекта в новый. Только границы участка без его точек-херочек и прочей трехомути?
  11. Denver
    Denver Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаем объект, на него нужна декларация в соответствии с Приказом Росреестра П/0564 от 02.12.2021, которая отличается от стандартной, как ее сделать и если не возможно, когда это может быть реализовано в программе. И вопрос к коленом, кто встречался с такой ситуации, возможно, что делали если нужна такая декларация, как выходили из ситуации
  12. Earch
    Earch Форумчанин
    Думаю в программе не будет реализованно, т.к. 99 % процентов она не нужна. Проще ВАМ скачать форму и заполнить ручками - быстрее будет.
    idega нравится это.
  13. Denver
    Denver Форумчанин
    Совсем грустно и не правильно. Так у нас реестровые ошибки не все исправляют, может и от этого отказаться в реализации. Скачать то понятно, а если много таких объектов. К нам раньше не придирались, но сейчас начали
  14. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Если точку надо сделать не "Н-кой", то в геоданных в первом столбце надо указать "новая в контуре", во втором "старая" или "не уточнялась".
  15. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    Переносите в "рабочие слои в примитивы"
    Она не новая, а уточняемая. В АРГО, в отличие от ПроГео, это работает как надо! Если хотите новые точки, уберите галки.
    Ovod и idega нравится это.
  16. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Благодарю
  17. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Akond5, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, после обновления ноябрьского выгружаемая база "потяжелела" почти на гигабайт. При этом по факту я сделал один небольшой объект - дом дачный. Подскажите пожалуйста, с чем такое "утяжеление" связано и возможно ли его как-то уменьшить? Спасибо.
  18. Earch
    Earch Форумчанин
    А вы делаете оптимизацию базы?
  19. Ovod
    Ovod Форумчанин
    О, а это как?
  20. Earch
    Earch Форумчанин
    Если что непонятно пишите в личку
    Ovod нравится это.
