Надо выставить заголовок: Да создайте элемент форматированного текста и делайте там "красиво", гибкости выше крыши. Чертёж же можно экспортировать в dxf.
@Akond5, при добавлении растров в слои подложки (кнопкой импорт с пкк) растры добавляются на 15-ю позицию слоев ( не в конец или не в выделенную позицию), это очень не удобно, когда слоев подложки очень много.
Ни когда бы не додумался, что эти поля с многоточием открывают доступ для редактирования таблицы, что еще раз подтверждает сложность восприятия интерфейса и сложную логику расположения диалоговых окон. Интерфейс программы как бы намекает тебе, чувак иди на хрен ты не пройдешь ))) да это выручило, но костыли не иначе! Нет рамки заранее заготовленной и все цифры вне масштаба получаются проще начертить все заново. В целом красоту навел за что вам отдельное спасибо. Единственное, что не понял как убрать жирную черту под строками х, у таблицы Если бы не подсказки на форуме ни когда бы я эту схему по устаревшему на сайте вебинару не сгондобил бы.
Где в АРГО в соответствии Приказа Росреестра от 15 марта 2022 года N П/0082 для КИ являющимся ИП можно добавить ОГРНИП? Если не реализовано, добавьте такую возможность. Спасибо.
Да интерфейс вполне логичный и более менее современны: Скрин из MS Оутглюк, троеточием обозначается дополнительные действия. Там в окошках есть кнопка с вопросиком, если в неё тыкнуть, откроется справка со вполне актуальным описанием.
То, что троеточия означают доп.действия это ясно, и в основном это вызов некого ниспадающего списка, но не как не переход на страницу с редактированием чего либо.
Здравствуйте, помогите... Дано: уточнение зу с вырезом. Как сделать, чтоб в XML был порядок обхода точек, внешняя против часовый, дырка по часовой. Меняет зараза, не могу найти, как это прекратить. Нашла https://blog.argogeo.ru/2013/11/13/1009/ от 2013 года, а в программе не могу найти. В Параметрах-импорт-отключение проверки обхода точек не помогает. пишет: "Направление обхода точек контура против часовой стрелки!" и в xml выгружает по часовой. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) При описании границ земельного участка, который имеет внутренние границы (контур с «дырками»), нужно описать несколько элементов <SpatialElement>. Сначала приводится описание границ внешнего контура, за ним должны быть описаны внутренние контуры. При этом порядок обхода точек внешнего контура должен соответствовать направлению против часовой стрелки, а внутренних – по часовой стрелке.
встречал функцию обхода на вкладке "панель инструментов" > "контуры" > "групповое изменение свойств контуров" > кнопка "изменить направление обхода точек"
Спасибо. Но в проекте то у меня обход точек как надо, против часовой внешний, по часовой вырез, а вот как формирую архив, он мне в XML сам меняет ...
ооооо, похоже тут, СПАСИБО --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- все равно не получилось, поменял --- Сообщения объединены, --- Может в проекте сделать по часовой внешний, как он хочет и попробовать сформировать? начинаются танцы с бубном
Это жесть:) Вариант сработал А я голову сломала, и глаза, в поисках где снять/поставить галочку Как говорится: "Всё гениальное просто!"
Эта галочка наверное для того и создана что бы пользователь не запаривался с обходом против или по часовой и делал как импортировал по часовой, программа сама за него уже перенаправляет обход против часовой, а если в проекте стоят точки против часовой то я так понимаю галочка должна быть убрана в настройках. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ни так уж тут и просто поискать приходится
Некий ниспадающий список треугольником (стрелочкой без хвоста) обозначается, а не точкам. Три точки всегда подразумевают открытие нового окна, простой пример из стороннего приложения: В автокаде то же самое в свойствах
Хорошо убедили , пролистал интерфейс ПроГео действительно ниспадающий список обозначен стрелочкой, а вот троеточия не встретил ни одного в программе, судя по всему этот факт (отсутствия такого символа в предыдущем ПО) приводил меня в ступор в изучении нового ПО. Хотя с троеточием знаком по другим программам, но как то не обращал внимания, какую команду именно оно вызывает.
