Завтра попробую ваши методы, на сегодня рабочий день окончен , благодарен вам за содействие и помощь.
Я через службу поддержки поднимал этот вопрос. Рекомендовали прицеплять образы "без выполнения сжатия". В этом случае формат исходного файла не меняется. Я попросил рассмотреть возможность "повесить" эту функцию на стандартную кнопку.
Как работает при заполнении Акта согласования функция "Добавить все смежные с чертежа ? Указываю на чертеже смежный участок, но ни чего не происходит.
Там не надо ни чего указывать, добавляются все смежные, границы которых уточнялись. Вообще не понятно, что вы там указываете, там нет такой возможности что то указать.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как переключаться между объектами на слоях подложки. У меня несколько КПТ на которых свои площадные объекты (ЗУ, ОКС, ЗОУиТ) и все они между собой пересекаются. Хочу понять внутри каких объектов находится моя точка. Однако выбирается только один объект из одной подожки, хотя за этим объектом есть другие объекты из других слоёв подложки. Обращался в чат поддержки, где мне сказали, что функции переключения между объектами в слоях положки нет, и мне нужно перебирать каждый отдельный слой подложки вручную, чтобы выяснить в пределах каких объектов находится моя точка. Нужная мне функция реализована только в рабочих слоях (со слов чата-поддержки). Иногда получается переключаться между объектами поочерёдно кликая на границу объектов, но почему то это срабатывает через раз и в основном выбирается не объект, на границу которой я щёлкнул, а общий объект, во внутренних пределах которого находится выбираемые границы. Каким образом я могу решит свою первостепенную задачу? 1й вариант: отключат поочерёдно свои слои подложки 2й вариант: перенести все объекты слоёв подложки в рабочий слой, что конечно исключено, т.к. мне не нужно столько объектов на моём рабочем слое, а создавать новые тоже не вариант. Существуют какие-либо другие варианты для решения моей задачи? Спасибо за ранее!
Как один из вариантов: 1)на месте точки создать круглый контур с минимальным диаметром, на основании круглого контура создать сооружение и через поиск КН ЗУ, на которых расположен ОКС выбрать все ЗУ, на которые попадает ОКС 2) на месте точки создаете круглый контур с минимальным диаметром и ищете пересечения через специальную функцию "пересечения контуров"
Уже разобрался , все смежные добавляются только в том случае, если они указаны в карточке уточняемого объекта и отображены на чертеже.
Добрый день. Восстанавливаю базу из архива. Появляется сообщение "Индекс находился вне границ архива". Как это исправить?
А можно как то сделать чтобы в печатной версии документа "Межевой план" раздела "Исходные данные" реквизита «Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана» графы "Вид документа" не выводилось информация о том кем выдан документ и кто его автор ?
Подскажите, пожалуйста, делаю Публичный сервитут, на схеме указываются только те участки, которые пересекаются с границами публичного сервитута, можно как-то загрузить КПТ и оттуда удалить все участки, которые не пересекаются с границей ПС или наоборот перенести все те, что пересекаются на новый слой, а остальные потом удалить, есть такая возможность в АРГО? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- я прочерки ставлю, все проходит.
можно отключить ненужные участки на подложке, либо наоборот: оставить только нужные. Зайдите в свойства соответствующего слоя подложки --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Не заполняйте эти поля в программе.
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- потому что на схеме указываются только те участки, которые пересекаются с границами публичного сервитута
Через функцию "поиск пересечений" находите "нужные" ЗУ, сохраняете в файл, копируете в буфер, вставляете в перечень "нужных" участков на слоях подложки.
@Akond5, добрый день. 1 В карта-плане при выводе на печать (кнопкой) нельзя сформировать отдельный лист(допустим содержание), только весь карта план. 2 В том же карта плане при корректировке вручную содержания (напр. изменение количества листов титула) при формировании печати листы содержания пересчитываются по-старому. Пробовала разные танцы с сохранением и так и эдак, все равно не помогает. 3 Доп.пожелание -в карта плане при нажатой галке "нумерация листов" на первом листе титула количество листов должно подсчитывать с учетом корректированного мной содержания (пункт 2) ПЫСЫ: По поиску пересечений, в табличку пересечений можно добавить столбец "вид права из пкк"? Очень надо для сервитутов
Вы серьезно? Схема на КПТ - координаты отдельно, чертеж отдельно, вы серьезно ? Неужели обязательно нужно было добавляют пояснения из приказа в форму и при этом не сделать автоматического добавления системы координат ?
Я конечно с трудом, но разобрался как объединить все в один документ (нашел заветную кнопку), но выглядит все максимально коряво, подписи условных обозначений прыгают , зачем в два ряда выводится ктаблица с координатами, когда можно выводить в один? Как схема будет формироваться для земельных участков под линейными объектами не ясно (наверно ни как). P.S. ДА автоматизм наверное хорошо, но эстетическая составляющая таких схем и читабельность оставляет желать лучшего
Как сами коряво заполнили, так они коряво и прыгают. Неужели сами не видите, что перед "граница кадастрового квартала" у вас стоит перевод строки? А если точек не 4, а если при этом участок не один? Да и настроить вывод в один ряд тоже не проблема в настройках: Его можно настроить практически как угодно и понаделать шаблонов на любой вкус, но для этого нужно разбираться и иногда справку читать, вместо того, что бы тут писать всякую чушь, как всё плохо.
А я про это и говорю, что если точек будет не 4 сделать в таком куцом редакторе ни чего будет нельзя. Вот к примеру убрал вместо двух колонок одну и что в итоге лучше не стало, наименование колон (x, y) не вписывается в границы со значениями этих же колон. ни чего там не стоит пробовал выравнивать на вкладке УО так еще хуже получается вообщем все корявое, не гибкое и не поддается редактуре. Как хорошо было в ПроГео экспорт чертежа в dxf формат и в Excel текстовой части схемы, и ты сам уже себе хозяин настраиваешь и вставляешь таблицу как душе угодно . Почему в программе не реализован экспорт в dxf чертежей это же приметив на сегодня делать экспорт только в графические форматы и не делать экспорт в кад
