АРГО часть 2
  1. Алексей Ворушилин
    Алексей Ворушилин Форумчанин
    СРЗУ нужна, не нужна СГП, если при объединении используется аналитический метод определения координат
  2. Melena44
    Melena44 Форумчанин
    Нужно решение собственника. Наши ОМС утверждают схему
  3. APN
    APN Форумчанин
    Ответ
  4. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите с системами координат, очень неудобно в разных окнах прокручивать список, что бы выбрать нужную. Возможно ли установить в настройках СК по умочанию, либо переместить в списке нужную мне систему вверх?
  5. APN
    APN Форумчанин
  6. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Спасибо
  7. ТАНЯ ПЕТРОВНА
    ТАНЯ ПЕТРОВНА Форумчанин
    54. В отношении земельных участков, образованных путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в строке "11" реквизита "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках" указываются кадастровые номера исходных земельных участков.
    В случае если земельный участок образован в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных участков, на кадастровом плане территории в реквизите "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках" указывается:
    в строке "12" условный номер земельного участка (при его наличии);
    в строке "13" учетный номер такого проекта межевания территории, если сведения о таком проекте межевания территории внесены в ЕГРН.
    В случае если земельный участок образован путем перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в строке "14" реквизита "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках" указываются слова "земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности".
    В случае если земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, в строке "14" реквизита "4" "Сведения об образуемых земельных участках" указываются сведения о том, что "земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена", а также + сведения об органе, на основании решения которого образовывается данный земельный участок.
    На данный момент в текстовую часть МП попадает только "Сведения об органе", надпись: "земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена" - отсутствует.
  8. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Всё прошло успешно. МО
    chimper нравится это.
  9. tmbkadastrs
    tmbkadastrs Форумчанин
    Кто-нибудь может подсказать есть ли способ забить значения m0 и m1 по умолчанию?
  10. chimper
    chimper Форумчанин
    QUOTE="Ovod, post: 1071994, member: 4327"]Всё прошло успешно. МО[/QUOTE]
    Спасибо! У меня тоже прошло. Республика Крым
  11. земляк
    земляк Форумчанин
    Напомните как отключить автоматическую выгрузку текстовой части, и можно ли копировать контура участков из одного проекта в другой
  12. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Такой настройки нет для отключения. Каждый раз в новом проекте надо отключать на вкладке приложения.
  13. 3GGG
    3GGG Форумчанин
    Akond5, здравствуйте! Писал в техподдержку по этому вопросу, но просьбу признали неактуальной по причине того, что больше никто за такой просьбой не обращался. Решил спросить тут, все-таки форум, может люди выскажут свое мнение и добавите нужный функционал, либо поделятся, как они выполняют данную работу.
    Суть в чем - в связи с гаражной амнистией работа по постановке на учет ЗУ выполняется в 2 этапа - 1. СРЗУ, 2 МП на основе этой схемы. Просьба состояла в том, чтобы можно было подгрузить на подложку участки, которые были указаны в схеме, по типу загрузки на подложку участков из межевых планов. Это актуально, т.к. при подготовки новой схемы на другой ЗУ можно не учесть предыдущие схемы, что может привести к наложению границ. И получается, что по такой схеме либо отказывают через месяц, подаем заново, теряем время, либо утверждают в неверными координатами, что ведет к еще большей потерей времени. А так подгрузил все участки и все замечательно.
    Рассмотрите, пожалуйста, данную просьбу. Возможно, не так много ресурсов понадобится для ее реализации
  14. APN
    APN Форумчанин
    Закажите КПТ и подгружайте на подложку, в чём проблема?
  15. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Создайте отдельный проект Арго-чертеж для гаражного кооператива, куда будете вносить границы гаража. При необходимости проверить пересечения с ранее выданными схемами, просто закидывайте в проект координаты нового гаража.
    При желании прямо в этом проекте можно формировать СРЗУ. Но тогда надо каждый гараж делать в отдельном слое.
    Вообще, конечно, функция автоматического формирования чертежа из всех проектов Арго была бы интересная. Можно сразу посмотреть местоположение всех своих объектов работ. Не знаю, на сколько легко это реализовать.
  16. 3GGG
    3GGG Форумчанин
    Читайте внимательно - участки из схемы, не прошедшие КУ.
    пока так и делаем, но замутно это все.. кто-то где-то поменял границу, а другой об этом не знал. а так загрузил участки из схем и все сразу видно
  17. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Еще есть функция создать из файла. Но она позволяет одновременно загрузить только один документ.
    Если бы можно было выбирать много документов сразу, тогда просто все схемы, что есть в кооперативе (файлы SchemaParcels) закидываете в одну папку, и выбираете сразу все файлы. В итоге будет сформирован Арго чертеж из указанных схем.
    попробуйте предложить разработчикам добавить функционал пакетной загрузки документов в функции "создать из файла". Это уже достаточно конкретное предложение.
  18. 3GGG
    3GGG Форумчанин
    нужно намного проще, как с участками из межевых
    Сейчас мы отсняли ГСК, сформировали участки для схем, отправили людей на утверждение схем. В это время могут еще другие боксы отснять, или на учет кто-то встать успевает через другую организацию, а там обычно координаты гуляют. Благо сейчас хоть 10% от проектной площади можно ставить на учет, но пока не приходилось этим пользоваться
  19. idega
    idega Форумчанин
    Так создайте межевые планы для эти этих участков, всё равно же потом их формировать, они и попадут на слой участков межевых планов.
  20. noes631
    noes631 Форумчанин
    Подскажите, как отключить выгрузку граф. части меж. плана в PDF/a и выгружать в обычный pdf?
